Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 329
  1. #6561
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    Цитата Сообщение от sa6a_ Посмотреть сообщение
    Приветствую всех, в основной ветке ответов нет, помогите разобраться с проблемой- после ночных или дневных простоев, как только машину прогреешь, она не едет, до этого грешил на зиму, но сейчас даже хуже стало.
    Симптомы следующие: как только обороты при прогреве понижаются до 800-900, включаю Д, она не едет (иногда даже при отпущенном тормозе стоит на месте, разгоняется при этом вяло, на 3000-4000-5000 об начинает только ехать-надо погазовать так некоторое время, потом как-будто что-то прорывается и начинает тянуть нормально), если рычаг перевести в Н, то обороты повышаются до примерно 1000 и сразу падают. Если машину перезавести, то обороты снова становятся на прогревочные (редко, только когда холодная) или начинает ехать нормально, но если попадаешь в пробку, то эту процедуру приходится повторять, т.е. снова начинает тупить, пока не перезаведешь или проедешься на 4000-5000 оборотах. Ошибок по двигателю и АКПП при этом в Вагкоме нет.
    ну я бы посмотрел в первую очередь простое...тормоза?!...а потом уже копать дальше
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  2. #6562
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    мне кажется это акпп,у меня похожие симдромы на АЕВ
  3. #6563
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Диагностику коробки не делали?
    VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
  4. #6564
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    ошибок нету ,масло тоже был страшные звуки до этого оттуда) и щас ездиет и пофиг)
    в точ точ, но не всегда так
    скорости как переключаются? с толчками или нормально ? и акпп аварийном режиме или нет?
  5. #6565
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    не бывает аварийного режима при отсутствии ошибок
  6. #6566
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    енотик, откуда всё знаешь , а?
  7. #6567
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    у меня авария светиться. но ошибка по f стоп сигналу и все и не думаю что из-за него он в аварии стоит
  8. #6568
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Естественно не в аварийном, иначе не спрашивал-бы. Переключается все плавно, это когда едет нормально, но иногда пинается при включении Д (когда тупит).
    Типтроник, кстати у меня не работает, планирую разбирать и проверять магниты, но это наверное отношения к делу не имеет.
  9. #6569
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    О том как я провел праздники!
    решил съездить в гараж мордашку разобрать чтоб помытьмежрадиаторное пространство... смотрел по климе Т двиг. 96 на холостых, Т при движении 93-94..тут еще и лето уже наступило в Пятигорске...в тени было +28 не говоря уже о том что на солнце....в пробке при такой температуре до 99 поднималась...было оооочень жарко+влажность..ухх...но прочитав с 2011 года страницы понял что усё ок по старым обсуждениям
    вообщем приехал в гараж решил заодно маслице поменять и фильтра те что были
    снял обе защиты (после покупки менял прокладки КК и там уже не сопливит) там такое...
    далее залез вниз и там вот такое
Размер: 118.9 КбНазвание: 5.jpg
Размер: 149.5 КбНазвание: 6.jpg
    ну протер так для порядку..в планах все равно к мастеру поеду хай смотрит откуда что куда....
    слил кастрол шоколадкый с маслянным фильтром (его я проткнул так как не смог ручками)
    пока все стекало я снял морду..залил мотюл.(запах нового мне понравился), поставил фильтр маслянный..спустя чуть поехал на мойку...(50 метров от гаража)
    развели радиаторы а тааааам
Размер: 157.0 КбНазвание: 8.jpg
    мухи пчелы и прочяя нечесть.. начали смывать...каки вывалилось прилично
Размер: 127.8 КбНазвание: 10.jpg
Размер: 122.7 КбНазвание: 12.jpg
    смотрел и видел как начинает легче пассе становится)))
  10. #6570
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Юрий-07, а есть ли смысл мыть его не снимая?
  11. #6571
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    далее поставил воздушник пропылесосив предворительно блок и салонный..взял почему то бумажный
    решил полезть в бак на разборки(писал что врет красная стрелочка два раза стоял бензина ждал от товарещей, врал показывал остаток 190 км и в реале там на 100-90 км) снял № 28 предохранитель а рядом вот такое
    поменял..на новый предохранитель...хотя у того только корпус был такой)
    далее залез в багажник
    почистил всю эту грязь достал
    вытащил
    почистил дорожки наждачкой зернистостью 1000 еле касаясь так как они были где то протерты где то нет..собрал поставил обратно..завел и ооооо чудо он показал мне 90 км остаток..теперь я ему верю)))
    ну и пришли мне вчера вот эти вечицы
    сильно не бейте...все включая замены масла делал 1ый раз как делал и что делал взял из форума инфу...
    на праздники поставлю пыльник и фильтр..а там уже с подтеками мастер посмотрит хай да и ремни махнет...вот
    я разводил их..там их 2 и между ними такая кака собирается
    да и заметил после всего на этом масле машина тише звучит и после мойки радиаторов дрожание на светофоре пропало...
  12. #6572
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    не хочу все отсоединять что б радиатор мыть думаю наверное так пройдусь
  13. #6573
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Вот как раз так и получается
    Там ни чего сложного, снять бампер и развести радиаторы, займет минут 30
    Юрий-07, все правильно сделал Пыльник шруса чей?
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  14. #6574
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    руки надо разминать тои понимать чуть хоть как все устроено..а радиатор оч лего доступен полчасика и все...с перекуром...
    пыльник GKN вроде написано италия
  15. #6575
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    а антифриз? чет Я читал там кто радиатор симает потом мучается одеть патрубки и если какие то колечки там не одеть то кондей не будет пахать
  16. #6576
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    причем антифриз тут??? на фото посмотри радиатор с крепления снимаешь и отводишь просто в сторону...а второй основной остается(+ я там картон подложил чтоб грязь не разбрасало)
  17. #6577
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 239
    Отправлено: 85
    никаких проблем патрубки снимаются/одеваются элементарно (это не ВАЗ ), конденсатор кондиционера просто в сторону.
  18. #6578
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Не помню кто интересовался динамикой после вырезания катов, видео обязательно запишу, как только с газом разберусь
    Я интересовался.
    Вот для примера сегодня заснял. Мне кажется - туговато.
  19. #6579
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    граждане однопартийцы...а вот такой вопрос есть - а проблемами ретардов (детонацией) тут кто-нибудь когда-нибудь занимался ?
  20. #6580
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    на форуме неоднократно по моему писали то что одеть тяжело там надо по чуть налезает
Страница 329 из 1000 ПерваяПервая ... 229279319327328329330331339379429829 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
