Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 324
  1. #6461
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Цитата Сообщение от Эля Посмотреть сообщение
    Shkoda, Хороший вопрос. Нужно помыть. Я езжу на Мерсе сейчас, а он стоит в гараже.
    Салон вот. А так обычный Пассат. Где-то была фотка на конкурс. Сейчас гляну!
    Вложение 90092
    Эля привет , девочка спасибо тебе огромное - за эстетическое удовольствие
  2. #6462
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Анатольевич, покупай за удовольствия надо платить
  3. #6463
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    [QUOTE=АЛЕКСЕЙ 632-48;4413377]
    Цитата Сообщение от Юрий-07 Посмотреть сообщение
    вчера колпачки реставрировал)))
    https://passatworld.ru/showthread.ph...05#post4412205
    пост 118)[/quote
    Нормульно.А что за пятна? Или пузыри?
    Это еще защитная пленочка не снята с наклеек?
    пятна пыли..машина хочет в душ
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  4. #6464
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от Артём-44 Посмотреть сообщение
    тоже сопливят. смотрел, вроде ничего мешать не должно, тока привода открутить придется от редуктора.
    Ну что могу сказать. Заменил оба. Затратил 2.5 часа. Лучше делать вдвоем, чтобы из ямы не выпрыгивать когда привод от фланца откручиваешь. Надо либо домкратить под рычаг, чтобы была нагружена подвеска, либо после откручивания (когда авто поднято за порог) опускать машину на колесо - иначе не снимается ШРУС. Дальше там ничего особенного. Откручиваешь фланец, рычагом вырываешь сальник, ровняешь его и, используя старый сальник как оправку, заправляешь новый. Собираешь, чистишь всё от говнища, и ставишь защиту.
  5. #6465
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    Здравствуйте други Заглянул я после зимы под капот, а у меня уровень ОЖ меньше половины минимума. Ну думаю выкипела по сугробам и джаге. Долил. Через неделю смотрю, а уровень опять упал, не так, но меньше мин. Мож после такого уровня пробку выдавило? Куда копать Было у меня на предыдущей паське похоже, уходила ОЖ. Радиатор печки рассыпался и не грела. После замены все ок. А тут вроде печка греет. Шланги не сопливят, луж под машиной нет.
    ПыСы. Жижу, помпу и ГРМ менял 2 года назад (проехал около 16-17 тыщ).
  6. #6466
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Куда копать
    первым делом - смотреть масляный щуп. вторым - проверить нет ли высохших подтеков снизу бочка, не исключено что клапан в крышке бачка не спускает избыточное давление.
    искать антифриз это гемор
  7. #6467
    Golf Аватар для NEO82
    Владимир
    alonchik, Привет, ну тут не много вариантов, я думаю все таки надо начать с чатильного осмотра основного радиатора, и конечно отопителя. Я думаю гдет тут проблема, у меня основной сопливил, причем на землю не капал, а в неделю около литра доливал ОЖ.
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
  8. #6468
    Минск
    alonchik, смотри наличие антифриза в масле, а дальше радиатор охлаждения, патрубки и прочее. У меня тоже не капало на землю, а антифриз исправно куда-то убегал. Оказалось что была течь по радиатору, но не настолько сильная, чтобы капать - просто запекалась вокруг места течи
  9. #6469
    Touareg Аватар для Арииц
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    alonchik, у меня было нечто похожее. Оказывается трубка охлаждения ДЗ немного сопливила, а потом и вовсе начала "писать". Сделали опрессовку в ВАГ-сервисе и нашли течь. Сняли ДЗ (заодно помыли), поставили новую трубку и УСЕ! Так что после первичного тщательного осмотра, надо бы опрессовочку сделать
  10. #6470
    Украина, Харьков
    Получено: 7
    Отправлено: 12
    Из неожиданностей: климат не холодит, давление в норме, муфта срабатывает, но компрессор не качает
    Зато получил нормальный америкосовский номер, старый колхоз выкинул
    после установки номера, оказалось что подсветка не работает((( походу никто в жизни туда не лазил, лампочек нет, проводка окислилась. Пока езжу без подсветки, надеюсь пидры не тронут.
  11. #6471
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    было тоже самое по постветке...заказал 1 плафончик..номер могу подсказать..поставил туда диодные лампочки вместо накаливания..они грелись сильно и желтые...при установке по контуру греметиком прошелся..теерь там сухо...а пидры меня тормозили...поэтому срочно и поменял
    номерок вот 3B5 998 026 A Фонарь подсветки номерного знака ..по крайней мере такой я брал
  12. #6472
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    В масле фриза нет, уровень стоит на месте. Мож и правда пробка... Понаблюдаем
  13. #6473
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    Сделай опрессовку!
  14. #6474
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Всем привет! Машинка стала иногда плохо заводиться после небольшой стоянки в жару после поездки. Предполагаю, что подтекают форсунки. Это можно вылечить промывкой Винсом? Где тут была тема про промывку, не могу найти.
  15. #6475
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Посмотри трубу сзади мотора что между головами (в которую ДТОЖ вставляется) - у меня по пол оборота болты подтянулись.
    При этом ничего на землю не капает, т.к. капает оно на выпускной коллектор. В салоне, при этом, периодически сладковатый запах тосола.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  16. #6476
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Та же беда, купил со сломаным шлангом, а в итоге компрессор не качает. Новый из Германии через недельку приехать должен...
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  17. #6477
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Заветные слова - ДТОЖ
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  18. #6478
    Минск
    LiSSr, датчик давления фриона в порядке?
  19. #6479
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    А чо с ним не так то? Вроде не брешет.
  20. #6480
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Вроде не брешет.
    Как определил
    это его симптомы
Страница 324 из 1000 ПерваяПервая ... 224274314322323324325326334374424824 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
