Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 314
  1. #6261
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    ну тут да, логика у меня такая же. другой вопрос - меньше площадь - лучше охлаждение (на 8-ми) судя по всему просто на большем диске не было смысла ставить больше чем 8-мь (а 8-мь было мало уже), поэтому походу и воткнули побольше но по количеству поменьше (не понятно тогда почему было не сделать даунгрейд по количеству колодок на предыдущей, меньшей, версии диаметра ).
    Согласен. НО там и сами суппорта принципиально разные... Еще нюанс, 334 суппорта и диски ставили только на W8 и усе, следствие как я понимаю и цена такая , а вот 321 шли ходовыми на Audi A6 и Allroad.
    ОФФ. енот, на улице весна? Мыть форсы будем Я уже усе закупил, только вот насос остался
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  2. #6262
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    ты на встречу поедешь ? можно там все обсудить. планирую на Майских
    надо только свечи старые в гараже найти (а, там же ещё масло менять надо будет...).
    стопудоф
  3. #6263
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Пока сказать не могу, как с работой будет получаться Ну если что на связи
  4. #6264
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    ок
  5. #6265
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Всем привет. Подскажите, должна ли быть ошибка если не работает цилиндр №6, в газовых мозгах он пропал
    У меня есть ошибка:
    16534 - Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи P0150 - 35-10 - - - Непостоянно
    Движек бывает подтряхивает(на бензине и не газе), а бывает работает ровно, но в газовых настройках видно только 5-ть форсунок(было видно 6-ть)
    Где в VAG COM посмотреть все это действо.
  6. #6266
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 239
    Отправлено: 85
    сколько бюджет мероприятия ?
    Ставил то же от W8 для полной сбалансированности. У нас штатно 256, на W8 269.
    я вот склоняюсь махнуть только задние там нужны только скобы другие, в отличие от передних, да и диск 269 мм не такой дорогой, если неоригинал, 2-2,5 тыр. На В7 у меня передние такие же (312х25), а вот зад аж 280х12 против вентилируемых 256х22 у В5. И торможение ощутимо эффективнее
    Цитата Сообщение от huricane Посмотреть сообщение
    Кулаки от W8, суппорта, скобы - БУ.
    а ступицы не надо менять?
    я вот тоже об этом думаю, всё никак не собраться
  7. #6267
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    А будет ли толк от такой замены Может большие на В7 вязаны с разной развесовкой?.. или работой электроники
    За чем
  8. #6268
    Ленинград
    Получено: 239
    Отправлено: 85
    Вот и узнаю
    у В7 центр тяжести смещён вперёд, а задние тормоза больше а работа электроники зависит от настроек, а не от размеров
    За чем
    в смысле "зачем", а не "после чего"? знал бы, тогда не спрашивал
    http://www.passatplus.de/umbauten/bremsen/321/index.htm
  9. #6269
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    айда с нами я завтра поеду в магаз покупать все недостающее до приблуды
  10. #6270
    Kgn
    Отправлено: 9
    У меня есть ошибка:
    14-15 группа показывает пропуски зажигания в цлинидрах
    В 1 и 4 показывает пропуски, авто трясет на хх, вонь пластмассы (видимо, каты горят). Все это сегодня после замены свечей. Авто поставил.
    Иногда пропуски в других цилиндрах. Катушка? Ее ведь целиком менять (все три модуля)? Кто какой неоригинал успешно пользует?
    И комплекты ВВ проводов - дайте ссылку, плз. А то в ЕТКА они по-одному.
    SuperB I -> Passat B7 1.8 TSI
  11. #6271
    Ленинград
    Получено: 239
    Отправлено: 85
    айда с нами
    да я как бы не против а чего мне недостаёт, если у меня ничего нет?
  12. #6272
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Ну тогда просто - не надо, ступичный там такой же как у нас
    Лех, у мну есть шланги, нет только насоса Лавр (не реклама) брал Биби - 369 р. со скидкой 380 р.
    Фильтра и лавтра
  13. #6273
    Ленинград
    Получено: 239
    Отправлено: 85
    просто - не надо
    то есть немец их махнул на всякий случай?
    Фильтра и лавтра
    фильтр, как я понял, обычный, "жигулёвский"? а жижи 1 банку? а почему Лавр, а не Винс там или ЛиквиМоли какой-нить?
  14. #6274
    Pointer Аватар для Wariior
    Г.Москва САО М.Войковская
    Привет всем! Ребят не моглибы посоветовать?
    При замене прокладки гнц-умудрился сломать верхний башмак(на одометре 230т.км) , теперь стоит вопрос. Стоит ли смотреть на неорегинал, или только оригинал, ну и стоит ли менять бошмак (возможность изготовить такой же есть)
    B3 1.8 Pf-Gt седан. 90г продан((
    Passat B5+ Седан 01г 2.8 BBG 4Motion, Типтроник. Есть
  15. #6275
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    я не менял, поменял только подшипники и все.
    Я взял knech KL 15, **** писал, что жигулевские не держут.
    а жижи 1 банку?
    Я думаю для первого раза будет достаточно
    Опять же, руководствуюсь рекомендацией ****. Винсом мыл перед новым годом, результат был виден!... именно видет, в городском режиме показания БК очень быстро падаю до нормальных показателей при начале движения
    Что касаясь Лавра, глянь оф. сайт, там есть результат теста Лавр и Винс и что то еще...
  16. #6276
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Цитата Сообщение от alman Посмотреть сообщение
    14-15 группа
    Спасибо.
    Трансформаторы высоковольтные,катушки зажигания
    Хорошие: Bosch VDO, BeRU.
    Не хорошие MEYLE. FEBI.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=123705
  17. #6277
    Ленинград
    Получено: 239
    Отправлено: 85
    немного не понял что куда падает?
    ещё бы его там не было То есть ты теперь сам хочешь сравнить?
  18. #6278
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    у меня все прекрасно держало или на 2.8 давление больше что не держит как на 1.8Т?
  19. #6279
    Kgn
    Отправлено: 9
    Что-то я запутался. И нигде в документации найти пока схему не могу. Нумерация цилиндров у нас такая, как на картинке (нижние цифры красным маркером) или нет?
    1,2,3 сам 1 ряд, катушки и провода - все понятно. Катушка так и маркирована, справа налево: 1-2-3.
    А вот 2 ряд (порядок маркировки на катушке привожу слева направо) цифры 5-4-6. Куда идут провода второго ряда? По схеме -то они неправильно прорисованы..
  20. #6280
    Moscow
    Кулак в сборе идет
    одно только я не понял - почему на бОльшем диаметре диска меньшее количество колодок
    Размер ведь разный колодок. Да и 334 тормоза, по большому счету, они не являются чем-то сверхестественным, и на этом диаметре нет смысла ставить 8 колодок на передок. Если бы речь шла, скажем, о Audi Ceramic с диаметром диска в 420мм, то там явно, наверно, 8 колодок стоит.
    Еще один момент меня беспокоит. Что делать с главным тормозным. Какой у нас диаметра и какой на W8?
Страница 314 из 1000 ПерваяПервая ... 214264304312313314315316324364414814 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
