Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 308
  1. #6141
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Цитата Сообщение от Арииц Посмотреть сообщение
    Это КИТАЙ. AVA - это упаковщик.
    Так что ТОЛЬКО
    Понял. Повторения как с насосом ГУР не хочется. ))
    Цитата Сообщение от sergey_v85 Посмотреть сообщение
    От ненависти до любви один шаг...Пассат просто проверяет тебя...
    Ну да, щас печку отключу с помощью трубки на 16 или 18 и и буду его любить до осени.
  2. #6142
    Алекс85, Сочувствую тебе! У меня не течет, но замена радиатора тоже нужна, дует еле теплый воздух... Узнавал у себя за замену - по работе объявили 6500
  3. #6143
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Спасибо.
    Может тебе просто надо промыть ее напором в обратную сторону?
    У меня она и грела тоже плохо, а теперь потекла в добавок.
    У нас какой радиатор стоит?
    8D2819031A
    или
    8D1819031C
    Уже понял, что 8D1819031C, как раз подороже. ))
  4. #6144
    Алекс85, Думал насчет такого манёвра, ноо боюсь убить радиатор вдруг не он виной)))), я тут буквально вчера обнаружил что в толстом патрубке от которого возвратка идет в ОЖ как будто бы с воздухом, на него нажимаешь и чувствуется, что он полупустой. Вот я не помню должно так быть или нет)))) при этом других признаков что в системе воздух я не заметил....
  5. #6145
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Т.е. обратка в расширительный бачок идет с пузырями?
    Печку я свою отключил, зациклив патрубки.
  6. #6146
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    AVA производитель, а не упаковщик и китайские радиаторы которые с буковкой I в каталожном номере. У меня стоит такой (с буквой I) основной - ноль проблем.
    Радиатор охлаждения
    хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA, Nissens
    не хорошие FEBI
    Радиатор отопителя
    хорошие: Hella, behr, valeo, Nissens (по отзывам форумчан)
    неочень AVA
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=123705
    B5 APR 2,8 4motion `00
  7. #6147
    Алекс85, поему да, пузырей не вижу, но по звуку похоже на то
  8. #6148
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    может у кого есть схема распиновки климы???
    да вот тоже копнул в инете в ту же сторону, не попалась пока распиновка. а так направление верное. может просто не приходит на подсветку.
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  9. #6149
    AlexMts, Видимо придется вскрывать и искать вслепую с тестером
    А может быть такое что подсветка климы была завязана как то на штатный мафон, просто при покупке авто стоял уже пионер обычный....???
  10. #6150
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Не понятно для чего? "Но человеческий мозг не знает границ")))
    Может попробовать поискать электрическую схему тут http://vwts.ru/ Можно конечно и проверить не было ли вмешательства в проводку. Лишь бы не в климе дело было.
  11. #6151
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Shkoda, если дело в проводке то и другой климат не будет светиться! найди второй у кого нибудь для проб
  12. #6152
    Дмитрий92, Точняк)))) нужно приколоть кого нибудь на это дело)))
  13. #6153
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    вот займись
  14. #6154
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Это я читал. Буду брать только оригинал, но летом уже.
    Если бы у тебя шли газы в РБ, у тебя бы ОЖ поперла через крышку. Тут нечто другое.
  15. #6155
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Сегодня замерил разгон от 0 до 100 км/ч. У меня получилось 11 сек. Нормально? Я был один, в багажнике ящик пива, бензина больше пол бака. Давил не на всю, до первого упора (до кикдауна). Если до кикдауна в пол, может еще на 0,5 сек будет быстрее?
  16. #6156
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Это врят ли
    Такая же история была с разгоном, но меня больше всего смущал именно тупизм автомата, больно уж долго думал, педаль жал а ничего не происходило чуть ли не секунду. Теперь все ОК, отклик на педаль газа сразу после нажатия Правда раньше max расход который показывал бортовик 70-75 литров, а сейчас под 90-то кажет. Общий расход затрудняюсь оценить, ездить стал по другому. Если волочиться то вроде без изменений.
  17. #6157
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    У меня печка осенью рванула, на ровном месте
    Так что все бывает. Можно еще вместо оригинала взять ниссенс. Норм раддиаторы делают
  18. #6158
    Touareg Аватар для Арииц
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    Нда.....пападос! Все тот же радиатор печки
  19. #6159
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    У мну сегодня утром генератор подох. Настоящий неподдельный китайский WAI, установленный чуть больше года назад.
    Вскрытие показало что умерло реле-регулятор. Вскрытие реле-регулятора показало что, судя по всему, производственный брак - плохо пропаянный провод на щетки отгорел с платы. В выходные буду починять пытаться.
    В целом генератор добротно сделан - можно рекомендовать к покупке, однако. При цене восстановленного (!) валео в 40 т.р. , отдать 5,5 за WAI и, если не повезет, еще 1200р за новый регулятор, IMHO, не зазорно.
    P.S. А я свой починю, однако. А если, гат, сопротивляться будет - обижусь и свой сделаю. У мну процы в загашнике имеются... (родной на микрочипе сделан)
  20. #6160
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Это врят ли
    Почему?
    Да вроде не тупит так, просто на второй скорости как-то медленно разгоняется. Хотя по замерам то нормально.
    Нихерррра себе! (с) Бородач Александр Родионович
    Сочувствую.
    Сколько взяли за замену? Или сам менял?
Страница 308 из 1000 ПерваяПервая ... 208258298306307308309310318358408808 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
