Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 304
  1. #6061
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Цитата Сообщение от Дмитрий92 Посмотреть сообщение
    это значит нормально? тиоп кондей исправин?
    Да.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  2. #6062
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Да.
    спасибо
  3. #6063
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от Donis Посмотреть сообщение
    оставили на месте?
    да. предложили заменить конечно, но я отказался. смысла не вижу изначально они вобще предложили все вырезать и поставить новое (каты + резонатор + оконечные банки), причем резонаторы предполагалось поставить раздельные на каждый выхлоп (собственно это и смутило немного, наверно не просто так они сообщаются ). в итоге долго спорили и договорились что
    только каты заменили
    Цитата Сообщение от sergey_v85 Посмотреть сообщение
    комплексный подход и пакетное расходование дензнаков, железный друг оценит
    вот не поверишь - это первое на что мне реально стало жалко денег. на фоне остальных сумм это копейки конечно.
  4. #6064
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    вобщем - доволен. звук не изменился. субъективно прибавилось несколько пони
    Поздравляю с решением проблемы! Откат на ЕВРО 2 не делал? Намного лучше стала разгоняться?
  5. #6065
    Golf Аватар для NEO82
    Владимир
    Цитата Сообщение от Алекс85 Посмотреть сообщение
    Наблюдай за температурой, если выше 105 не будет подниматься - не так критично. Я пока не буду менять. У меня с отключенным электровентилятором даже справляется.
    это да, у меня без эл. вентилятора, выше 102 не поднимается
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
  6. #6066
    Pointer Аватар для koshkin43
    г. Киров
    Здравствуйте. Сильно не пинайте... Решил поменять рычаги передней подвески. Продавцы просят номера каждого рычага. Если можно, подскажите, или отправьте меня в нужную ветку. Заранее все спасибо.
    VW Passat B5.5 4 Motion V6, BBG, АКПП, ШЕРШАВЫЙ!
  7. #6067
    Moscow
    енот, поздравляю с решением проблемы!
    Дроссель кондиционера.
    Если кондиционер включается. А у нас пока холодновато для его включения.
    Дмитрий92, переведи в ECON и послушай. Если шипеть не будет, значит кондиционер. Это нормальная работа холодильной установки!
  8. #6068
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    спасиба други
    откат на евро2 сделал ещё ДО всех этих работ, практически сразу после ввода в эксплуатацию после долгого простоя точнее - просто отключил закатализаторные зонды и СВВ. если бы не отключал - этот ремонт все равно бы никак не повлиял, контроль идет все равно только по первым катализаторам да, субъективно стало немного лучше. но - все это субъективно
    не нужен тебе номер каждого рычага если менять будешь все - спроси просто номер комплекта Лемфердера на твою машину у Сереги в этой теме https://passatworld.ru/showthread.php?t=182784&page=926 будут тебе сразу и рычаги и стойки стабилизатора и рулевые наконечники.
  9. #6069
    г. Киров
    Спасибо!
  10. #6070
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 201
    тебе сюда...https://passatworld.ru/showthread.ph...06#post4386706
    я уже там, сразу отвечу
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
  11. #6071
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    А ты зачем его отключил?
    Тут результат почувствовал в разгоне?
  12. #6072
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    тут почувствовал только результат в расходе в разгоне ничего не почувствовал. (и вроде не должен был )
  13. #6073
    Владимир
    я его не отключал, о сам включается если температура в нижнем патрубке соответствует параметрам включения, либо когда климат на охлаждение работает.
  14. #6074
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Уменьшился?
    Как не почувствовал? Ну пишут, если вырезать каты и сделать откат прошивки на ЕВРО 2 - то чуть ли не 25 лошадей прибавляется на нашем движке.
    Понял. А я отключил потому, что карлсон включается сразу, как включаешь зажигание. Под замену датчик аварийного включения электровентилятора в нижнем патрубке.
    Парни, а меня кто сам датчик включения электровентилятора в нижнем патрубке радиатора? Геморно? Сверху реально это сделать, без снятия защиты ДВС?
  15. #6075
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Уменьшился?
    чутка на 0.4-0.5L...
    пусть говорят, передача такая есть это самовнушение. если только каты не были заплавлены в усмерть....(первые которые). вторые заплавиться не могут, керамика однако
    и, это не откат на евро2. если вести речь о полном откате на евро2 (т.е. из AMX/ATQ мотор превратить в BBG) - то это дефорсирование мотора с отключением MIL индикатора. сколько лошадей на BBG и AMX/ATQ ?
  16. #6076
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Я третий год все не могу разобраться с кондеем, помогите как он включается и если ставит ьна 0 что это уличная темперарута или так холодит кондей?
  17. #6077
    Владимир
    что ставить на О? ни чего не понял с твоих слов, что не получается?
  18. #6078
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    как сделать чтоб он вообще холодил
  19. #6079
    Владимир
    вот почитай, http://vwts.ru/vw_doc2/cond_rus.pdf
    а так, он будет холодить если температура окр среды выше толи 5 толи 7 градусов
  20. #6080
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    +7 +3 холодит одинаково нагрузка на двигатель идет а может ли плохо холодить из-за того что по заслонкам ошибки и у меня заслонки то не догревают, то тихо работают, то очень сильно дуют?
    ссылка не работает
Страница 304 из 1000 ПерваяПервая ... 204254294302303304305306314354404804 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
