Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 300
  1. #5981
    Moscow
    Цитата Сообщение от Алекс85 Посмотреть сообщение
    А кто сказал, что она у меня пластиковая?
    Штатно идет пластиковая
  2. #5982
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    У меня стоит металлическая.
    Я так и не пойму, что у тебя с абсорбером?
  3. #5983
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 201
    пластиковая
    это шумоизоляция штатно называется...
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
  4. #5984
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Кароч заделал дыру, залил масло и я уже на даче. Пока течи нет. Как произошло, шел по трассе 160+, на обгоне был провал резкий в асфальте, подвеска до отбойников сработала, царапина и на средней банке и на задней раздатке. Тупо об вспученный асфальт.
  5. #5985
    Moscow
    Поехал в Кунцево купил и поставил новый.
    Дело в том, что вентиляция бака - сильно влияющая система на динамику, расход и т.д. Вплоть до того, что при возникновении ошибки по вентиляции блок управления отключает некоторые следящие и контролирующие функции.
    В моем уголь спрессовался со временем. Изжил свое. Сегодня такое смачное причмокивание было в мокрую погоду у него .
    Этой зимой я раз 5 чистил дренаж. даже проволочку с ершиком нашел, чтобы чистить на заправке
  6. #5986
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    Цитата Сообщение от Анатольевич Посмотреть сообщение
    ...так как тайота гавно
    Анатольевич, давай, присоединяйся! V6 4motion - это как наркотик: если раз попробовал - никак не расстаться! а если он ещё и на механике
  7. #5987
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    А как проверить его работу? Ошики по вентиляции у меня нет. В прошлом году восстановил клапан абсорбера N80, он продувался даже без питания и машина у меня при этом не заводилась с первого раза постояв с час.
  8. #5988
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Да, забыл сказать, для всего счастия у меня на даче рухнула крыша веранды в бане
  9. #5989
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Леха, завтра будет твой день Сегодня накати только как следует
    Одно могу добавить для Енота. Нужно снимать и продувать выхлоп. У меня на S4 было так: кусок катализатора улетел в выхлоп. Я думал, что забился катализатор, машина перестала ехать, турбина красная, выход на наддув на 5000 об/м и то с большим отстваванием, противодавление 3-4 атм. Выбил катализатор сам, поставил - тоже самое. Тут я начал чесать репу Снял весь выхлоп и стал продувать компрессором. В итоге нашел в задней банке, точнее на входе в заднюю банку кусок катализатора. Он почти полностью перекрыл одну из двух труб. Машина ехала, но выхлоп не мог нормально уходить и поэтому все казусы были. Убрал кусок и все стало нормально.
    Кусок катализатор отлетел сам, внешне катализатор был как новый. Как это случилось не могу понять.
    А сколько у нас внутренний диаметр трубы в средней банке ?
    huricane, да, расскажи про диагностику адсорбера. Надеюсь на этих машинах он не под крылом
  10. #5990
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    У меня стоит и пластиковая и металлическая. Под капотом чистота как у кота яйки
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
  11. #5991
    Moscow
    Я думаю около 57мм. Но опять же на глаз.
    Насчет абсорбера. Я не буду рассказывать для чего он нужен и как он работает.
    Стоит он у нас под крылом, точно так же как у всех европейцев, но у американцев стоит под запаской. Как он устроен в американцах не знаю практически, только теоретически . Увы, у меня европеец!
    В нем активированный уголь и несколько клапанов. Для того, чтобы в абсорбере не было разряжения в нем существует связь с атмосферной - так называемый дренаж. Если в этот дренаж, а он расположен около колеса, попадает снег, а затем замерзает, то автоматически нарушается работа абсорбера.
    Проверить абсорбер можно просто: достаточно снять трубочку с электромагнитного клапана N80, ведущую в крыло(там, где стоит у нас сам абсорбер!) и потянуть в себя. Сопротивления не должно ощущаться вообще. Будто на "том" конце трубки нет ничего, как будто пустая трубка. Если есть маломальское сопротивление, то уголь спрессован или забились клапана или дренаж. Если вообще не тянется, то он умер еще пару лет назад.
    Номер абсорбера у нас: 3B0 201 803C.
    Меняется очень просто: снимается подкрылок и снимается часть пластиковой накладки на пороге. Пара винтов, чуть-чуть матери и он у нас в руках. Дольше колесо снимать и ставить подкрылок назад, чем его демонтировать.
    Я лично сталкивался с несколькими вариантами абсорбера, если классифицировать их по степени забитости. Даже наглухо забитый абсорбер почему-то выполняет тест и пишет EVAP OK и значение лямбда на "-7.8%"!
    Работу абсорбера можно видеть в VAG-COM! Чем больше паров бензина в нем и чем больше тактуется по ШИМ-сигналу N80 клапан, тем меньше время впрыска и нагрузка на двигатель. Так же это заметно по расходу воздуха.
    Почему у меня упал расход после замены? Частично топливо(точнее пары топлива) в смеси подмешивается из абсорбера
    Здоровая работа абсорбера обеспечивается:
    1) Заправкой до отстрела, а не "влезло еще 10 литров после отстрела"
    2) Чистыми клапанами
    3) Чистым дренажем
    Зимой я замечал, что когда мерзнет дренаж, машина сразу начинает ехать вяло. Она разгоняется, не троит, но что-то не так. Почистил и сразу она вернулась. Может самоуспокоение, но слишком часто и слишком явно оно происходит.
    Летом я хочу модифицировать дренаж - убрать его в подкрылок. Но смущает один момент - как длинна дренажа может сказать на работает абсорбера?
    Это все сугубо личное ИМХО. Я не претендую на правду в первой инстанции.
  12. #5992
    Мурманск
    Получено: 201
    думаю, о нем косвенно можно судить по размеру хомутов:
    входной хомут на 50, два выходных на 42...
  13. #5993
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    шел по трассе 160+
    ты медленно когда нибудь ездиешЬ?
    у меня этот н80 трещит как бешаный после быстрый езды то есть резких нажатий. это он работает правильно или не правильно?
  14. #5994
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Братва, случилась неприятность, в дали от мск пробил картер двигла нах. Кто нить посмотрите по экзисту скока он стоит или мож кто покупал бэу на разборки, примерный ценник для понимания. Заварить не могу, негде и нечем. Пока буду пробовать холодной сваркой. Что б хоть до мск добраться.
    Я ставил себе китайский OSSCA - пришел со спиленными кольцами, встал без проблем. Цена - чуть больше тысячи.
    Вот как то так
    Это еще не очень страшно. У меня метр сварных швов наложили, что-б старый собрать.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  15. #5995
    Touareg Аватар для Арииц
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    Парни, принимаю поздравления. Вчера стал обладателем вот такого агрегата:
  16. #5996
    Арииц, с покупкой! 2.0ТДИ, атермалка, самопарковщик, без дистроника, это Спортлайн или Комфортлайн?
  17. #5997
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    COOLLER, вроде как
    Спортлайн
  18. #5998
    Арииц, 140 или 170 пони? Хороший машин, правильная смена!
  19. #5999
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    COOLLER, 170! СВВ. С комплектацией еще не разбирался. Но есть все, кроме кожи. Даже камера заднего вида+электродверь багажника
  20. #6000
    С текущей погодой за 10 минут она грязная.
    Самая замечательная опция, хоть руки не пачкать об багажник. Да и народ часто смотрит удивленно, что у Пассата багажник сам поднимается. Единстенно на мойках бесит, многие рыками пытаются его зарыть и открыть
Страница 300 из 1000 ПерваяПервая ... 200250290298299300301302310350400800 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
