Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 294
  1. #5861
    Минск
    mak7651, зато освежитель не надо вешать, машинка будет пахнуть.
    раз уже речь зашла о краске, хочу спросить - по вину код краски B5N, насмотрел бампер. по цвету похож на мой. имеет ли смысл его покупать что взамен своего поставить и НЕ красить, а толmrj полирнуть всю машину?
  2. #5862
    Одинцово
    Если цвет машины черный, то пассаты V6 и W8 красились тауреговсой краской. Она отличается от обычных пассатов.
  3. #5863
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    /loxmatblй,Ну хоть кто-то успокоил
  4. #5864
    Lupo Аватар для David19rus
    Абакан
    фигассе интересность какая...
    VW Passat ACK V6 2.8 SYNCRO мкпп чёрный
  5. #5865
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    С чего взял?
    У меня и Гольф-3, и Пассат В5+ одной краской покрашены, код L041.
    Название: Наклейка Гольф фото.jpg
Размер: 96.6 Кб Название: Наклейка Пассат фото.jpg
    в 1997 году Туареги ещё не красили, кажется?
  6. #5866
    Одинцово
    Если цвет черный.
  7. #5867
    Здравствуйте любители Passat! Кто подскажет, взаимозаменяемы ли опоры амортизаторов передних на 2.8 3B7 412 377A с 4D0 412 377F ?
  8. #5868
    Moscow
    в целом - ооочь хочу вебасту huricane, а у тебя фоток с местом расположения и подключений нет случаем ?
    Котел стоит под лондероном с вод.стороны, точнее он лежит. Он перевернут. А шланги идут в разыв печки. Пульт управления котлом стоит в вод.двери
    А так же дистанционный пульт
    Котел автоматически запускается, если температура на улице ниже +5С и если антифриз ниже, кажется +80С.
    Сам котел Webasto Thermo Top C 5.2kWt, минитаймер Webasto 1530, пульт ДУ Webasto telestart T70.
    Бензин берет из бака, подключена к стандартному аккумулятору. Cтоит сейчас Varta Start/Stop PLUS 80 Am/h AGM. Климат подключен. В -28 после 30 мин работы с пол оборота запуск.
    Климатроник включается градусов после 60С только или даже позже. Так настроено, но можно изменить.
    Цитата Сообщение от David19rus Посмотреть сообщение
    именно это и напрягает. учитывая то, что машина у меня стоит по неделе, автозапуск не панацея, а пустая трата денег на топливо.
    лучше уж включить на пару часов в розетку и завести уже относительно тёплый мотор, чем заводить из глубоко "минуса"
    Хорошо, если есть розетка. В ТЦ розетку не найдешь, ровно как и вообще по всей МСК. А дома в гараже - это нужно придти и включить. А здесь из окошка кнопку "жмак" и все работает. И Вебасто не греет всегда и всю неделю. По запросу. Нужно - нагрела, не нужно не греет
    Цитата Сообщение от mak7651 Посмотреть сообщение
    пришли к выводу что надо подождать,типа ДТОЖ думает что лето и неправильно формирует смесь
    Как такое быть может? При включении зажигания ЭБУ опрашивает все датчики на предмет работоспособности(меряет сопротивление) и если оно выше каких-то норм, то будет ошибка, типа обрыв цепи или КЗ. А если оно в пределах нормы, то по таблице высчитывает значение в градусах, происходит это за милисекунду. А пока нагреватель греет антифриз циркулирует и омывает датчик температуры. И поэтому при запуске ЭБУ видит, что мотор теплый и впрыскиывает ровно столько топлива, сколько нужно для правильного пуска и верной стехиометрии смеси
    Датчик температуры не может думать, что лето - у него нет мозгов. Мозг только один и стоит с вод.стороны в черном ящике.
    Наверно первое в истории. Но буду менять задний верхний поперечный рычаг. Сайленты после удара об яму не выдержали. Вчера ломиком попробовал.
    6000р
  9. #5869
    Одинцово
    Первый номер VIN оканчивающийся 3В-1-300001>> и далее. Второй номер до VIN 3В-1-300000. Нет взаимозамен.
  10. #5870
    Moscow
    Вопрос по RNS MFD.
    Стоит штатный TV Tuner в багажнике.
    Каким образом подключить к нему DVD Video?И какой проигрыватель купить? Какие купить провода и куда его инсталировать?
    Кто-то выпаивал линейный выход из магнитолы?
  11. #5871
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    Если цвет черный.
    а у меня какой?
    Цитата Сообщение от Черепаха Посмотреть сообщение
    PASSAT VARIANT 2003 2.8 V6 АМХ 4motion 5-МКПП Highline schwarz
    https://passatworld.ru/album.php?alb...chmentid=64562
    https://passatworld.ru/album.php?alb...chmentid=20800
  12. #5872
    Moscow
    У тебя цвет - черный лак, возможно, речь про черный перламутр. Но не думаю насчет Туарега .
  13. #5873
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    huricane, так и есть но сказано-то было ясно:
  14. #5874
    Одинцово
    У меня номер краски с9Z (черный перламутр). Колористы на работе когда подбирали мне краску сказали ,что этой краской красятся Туареги.
  15. #5875
    Moscow
    Такой краской красится пол концерна автомобилей и Ауди и ФВ и Сеат и Шкода, может даже Порше.
  16. #5876
    Одинцово
    Щикааарно.
  17. #5877
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Цитата Сообщение от АЛЕКСЕЙ 632-48 Посмотреть сообщение
    в общем залей ориджинал G 052 145 S2
    в конце s2-это 1 литр.
    если а1- это 0.5 литра
    Вощем поменял себе маслице. Залил ориджинал. Залили 0.9л. Старое масло было цветом как и заливали. Магнитом пошарили, стружки нет. Так что прошлое масло я думаю тож было норм.
  18. #5878
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    huricane, про вебасту понял, спс
    касаемо
    на сколько я понимаю телек у тебя не показывает (штатный тюнер "граната другой системы"), можно подключить вот такую штуку https://passatworld.ru/showthread.php?t=201200 , будет и телек и DVD и все что передает аудио/видео по RCA.
  19. #5879
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    да хз... на 1,5-2 кВт не большие совсем.
    Как то давно я ставил на фургончик подогрев.Покупал аристон с терморегулятором.Удобно тем что выставляешь на 60-или 80 градусов.Он подогрел и отключился.Потом сам включился если температура упала.В общем включил и не боишся что закипит.
    Но он не маленький.
    Вставлял через переходную трубу в разрез патрубков.
    Выходит что его никто не менял до тебя?
    В любом случае хуже не будет.Профилактика не помешает
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
  20. #5880
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Либо просто за это время торсен ты свой не нагружал.
    B5 APR 2,8 4motion `00
Страница 294 из 1000 ПерваяПервая ... 194244284292293294295296304344394794 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
