Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 290
  1. #5781
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    Цитата Сообщение от Donis Посмотреть сообщение
    хозяин куда-то пропал
    Ага.Куда то пропал raf1987.
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
  2. #5782
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    MaxiDron, ты на встречу завтра не собираешься?
    Цитата Сообщение от MaxiDron Посмотреть сообщение
    мне тоже надо будет прокладку под крышкой на правой голове поменять
    Причина замены
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  3. #5783
    Одинцово
    Цитата Сообщение от sergey_v85 Посмотреть сообщение
    меняют, если выходной сигнал не в допусках:
    Если датчик не исправен, то как это отразится на работе мотора и его частях?
  4. #5784
    Golf Аватар для NEO82
    Владимир
    http://volkswagen.amobil.ru/used/pas...=4494398&img=1
    Смотрите чего нашел, ошибка?
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
  5. #5785
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Это плохо тем, что makaka говорит, что ему залили 75-90.
    пля буду, точно заливали его. Че делать то? мож поменять на что другое?
  6. #5786
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Цитата Сообщение от АЛЕКСЕЙ 632-48 Посмотреть сообщение
    А это что тогда?
    Описание:
    Castrol Axle Z Limited Slip 90
    [skiped]
    и оно 75w95
    Не нужно придумывать. Это летнее масло вязкостью 90, зимнего индекса (W) вообще не имеющее.
    Сравни с Syntrax Universal Plus 75W-90 http://www.castrol.com.ru/castrol/axle_z_limited.php http://www.castrol.com.ru/castrol/syntrax_u_plus.php
    Имея практически одинаковую вязкость при 100 градусах, уже при 40 градусах (плюс!) имеют вязкость 104 и 175 мм²/с.
    А параметра "Температура потери текучести" Castrol Axle Z Limited Slip 90 вообще не имеет - оно для летних масел не нормируется.
    Я-б поменял. Не столько масло стоит, что-б задумываться. То что сольешь смотри на предмет следов износа ("пыль" металлическая, стружка).
    B5 APR 2,8 4motion `00
  7. #5787
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    а на что менять то?
  8. #5788
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    в зависимости от того какой из контуров. основная его роль по контуру мозгов - участие в формировании состава рабочей смеси. В целом - датчик очень важный, и следить за его исправностью нужно обязательно.
  9. #5789
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    а на что менять то?
    Я себе залил Mobil1 LS 75W-90.
    Что зальешь ты - тебе решать.
  10. #5790
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    а на что менять то?
    в общем залей ориджинал G 052 145 S2
    в конце s2-это 1 литр.
    если а1- это 0.5 литра
  11. #5791
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 201
    А понаписали-то четырехлапые про масло... хорошо, что недопривод у меня
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
  12. #5792
    Polo Аватар для MaxiDron
    Причина замены
    Сопливит( Но я так понял вместе с этим надо и ВКГ почистить, так что сейчас сил наберусь, и сделаю
    Завтра меня не будет, гарбота
    Passat B5+, 2.8 AMX 4Motion , TipTronic, 2001.
    Мы на DRIVE2
  13. #5793
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    Скучно тебе с двумя лапами то
  14. #5794
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Скажите кто менял фильтр АКПП. Какой лучше брать, только оригинал? И кто менял масло в редукторе? Стоит вообще его там менять? Сколько литров туда уходит и какое масло туда идет?
  15. #5795
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    Выше писал.
    В дифы и торсен G052145 S2
  16. #5796
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Ну а фильтр АКПП какой брать? KNECHT/MAHLE HX84D нормальный?
  17. #5797
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    Нормальный.
    Ты собрался масло в акпп менять? Там масло другое.Я лил ессо LT71141
    Многие пишут что прокладку поддона акпп сажают на герметик.Я ничего не мазал.Просто равномерно прикрутил.Сколько ездил потом нигде не капало и не потело.
  18. #5798
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    После поездки в Самару и Саратов стал замечать утром пятнышко под машиной утром. Думал рейка... Вчера при замене масла в ДВС увидели, что слегка треснул поддон АКПП и замаслен... В субботу будут снимать поддон и варить. Ну а там заодно и поменяю частично масло с фильтром. Хотя нареканий на работу АКПП нет.
    Я лил ессо LT71141
    У меня залито Mobil ATF LT 71141. Его и буду брать литров 5-6.
  19. #5799
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    Точно.Мобил.Я перепутал.
  20. #5800
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    держи в курсе тогда, проблема экзотическая какая-то получилась
    Всем ПП привет Сегодня снимал КК. Под крышкой чистота и порядок, ни какой эмульсии в масле нет
    На АК вычитал, что это возможно конденсат... или сам себя успокаиваю
    P.S Может кто сфоткать клапаны ССВ (те которые над ДЗ) ... мучают сомнения
Страница 290 из 1000 ПерваяПервая ... 190240280288289290291292300340390790 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
