Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 282
  1. #5621
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Цитата Сообщение от sergey_v85 Посмотреть сообщение
    Биксенон. Птф отключаются...
    у меня не Би ксенон и кстате какие отключаются ПТФ? Если что я имел ввиду которые в бампре
  2. #5622
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    P.S. Думал что на всех V6 ксенон в базе идет.
    У меня трендлайн, знаю ещё один хайнлайн - обе машины с галогеном. (обе немки)
    У тебя ксенон заводской или колхозный? Заводской был би всегда.
  3. #5623
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    енот,СПС,
    У меня заводской ксенон,именно ксенон!
  4. #5624
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    Да мы о тех же птф что в бампере
    Других нет. Или ты подумал что у нас "люстра" на крыше как на джипарях?
    Парни кто знает что это такое?Пару раз уже было.
    Снимаю машину с сигналки.Вставляю ключ в замок зажигания и тишина.Зажигание включается ,лампочки на панели горят.
    А бензонасос молчит и стартер не реагирует.Вообще тишина не щелкает ни втягивающее, ничего.
    Вынимаю ключ .Вставляю заново.Может с 3-4 раза бывает.Таких манипуляций.
    Потом раз и всё работает--насос зажужжал и стартер работает.И с пол оборота заводится.
    Может сигналка глючит?Стоит какая то Fortress (easycom)
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
  5. #5625
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    АЛЕКСЕЙ 632-48, думаю что варианта два - сам замок зажигания (но при этом подкачка топлива должна быть в положении аксессуары) либо экзотический вариант с блоком комфорта (тут надо сигналку смотреть).
    А ботинок на кулисе кпп горит при этом ?
  6. #5626
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    Вот на это не обращал внимание.
    Я во время манипуляций с ключом еще селектор акпп перевожу туда сюда на включенном зажигании.И педаль тормоза нажимаю.
    И после всего этого она заводиться.
  7. #5627
    щаз Ваня придет и начнется тут шоу
    Эх, вы, песионеры
    у меня не Би ксенон
    У тебя би-ксенон. Только не спрашивай, как я это узнал. Я просто знаю.
    Конечно нет. В базе ксенон только у 4.0 мотора.
  8. #5628
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    Третий - наш одноклубник Сашка conyra_puh
    на Лужской?
    это сразу плюс мульон к карме и репутации
    я это ещё несколько лет назад утверждал
    никак не мог смириться с мыслью, что какая-то железка знает лучше на какой передаче мне ехать...
    вот я сейчас так на В7 ещё раз спасибо ФГР
  9. #5629
    Скорее всего она. Контактная группа не причем, раз и насос не включается.
    МиниАтчет по владению мотором V6:
    C момента покупки решил довести машину до ума (до ума - это с фанатизмом до возможного идеала ). Катать её буду долго, посему решил не экономить... вчера забрал машину после последнего ремонта, ехал и вспоминал последние три недели прожитые в разных автосервисах и уголках СПБ. попытался посчитать потраченные деньги, так и не смог до конца понять сумму после 100 тысяч просто сбился со счету
    Итого сделано:
    - полностью вся тормозная (жидкость, колодки/диски, суппорта)
    - перебрана коробка (МКПП) + новое сцепление (к слову сказать сакс какой то сакс получился оригинал все же и в африке оригинал) + залил Motul gear 300 в коробку.
    - перебрана вся ходовая (рычаги лемф, рулевые наконечники, стойки стаба, пыльники аммортов, какие-то сайленты сзади , подушки двигателя, че то там ещё...)
    - заменена полностья вся ВКГ, заменены прокладки КК и фазовращателей, заменены маслосъемные колпачки, полностью заменены все клапана и магистрали в развале блока (пока меняли мастер рассказал про них столько страшилок из практики что мягко говоря я недооценивал роль всех этих девайсов ), сделал раскоксовку маслосъемных колец, полностью все ремни + сальники + ролики + помпа + шкивы РВ (все же я их махнул ), заменил маслонасос (похоже это была самая бесполезная работа из всего списка)
    - докупил на 40 тыр всяких пластмассок и деталей интерьера
    - поставил сигу крутую, давно о ней мечтал ну и так ещё всякого мульти-пульти...
    вобщем - стало грустно. и не от потраченных денег, а просто...устал от всего этого. осталось немного, прошить ЭБУД, подкрасить, сделать химчистку салона и заменить всю оптику. и будет у меня новая машина.
    Тысяч 120-140 уже закопал? жесть
  10. #5630
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    Тоже к этому склоняюсь. Т.к. иногда с первого раза не закрывается машина.
    Или ключ поездит?Сейчас попробую вторым комплектом завести.
    Эх, вы, песионеры
    смотрел как то это видео.Там на канале несколько таких.
    Я всё думал когда ж он въе..ется.
  11. #5631
    Причем тут ключ? Отключи сигналку полностью, режим Валет называется. И попробуй. У меня Фортресс была на первом Пассате. Ужасно глючная, летом сама в жару включала поворотники(просто горели, не моргали даже ) и т.д.
    Там драйвер 80+lvl
  12. #5632
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    Где и как ее отключить?
    у тебя такая была?
  13. #5633
    АЛЕКСЕЙ 632-48, Брелок немного другой. У тебя инструкция осталась к ней?
  14. #5634
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    я вот тоже думаю не запарится ли зяба вот такая, в принципе не криминал
    я так понимаю что вот так это выглядело в заводском виде
    Все правильно. И насчет криминала и насчет как должно выглядеть.
    Отпаять от колец проблемную сторону, провод максимально затянуть внутрь (что-б петли снаружи не торчало) и припаять. Провод при этом уложить аккуратно и пролить эпоксидкой (не забыв предварительно обезжирить). И будет дальше работать.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  15. #5635
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Дмитрий92, mak7651, То что у вас биксенон вы видимо уже поняли
    Черепаха, А кто вам мешает самому переключать передачи на DSG? Не уж то так не хватает 3-ей педали.
    COOLLER, Я уже больше 120(ваших деревянных) закопал, а удивлялся куда в нее 5000$ влезет
    По видео - это верх идиотизма а не драйв, хотя лет в 20-ть посчитал бы иначе.
  16. #5636
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 201
    это уже совсем не то...если очень грубо сказать, то с автоматом машина едет как она может, а с ручкой - как ты хочешь...ИМХО, конечно...может я ретроград, но 10 лет на механике с отчаянными попытками убедить себя, что автомат - это НАДО, привели меня к противоположному выводу...
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
  17. #5637
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Там драйвер 80+lvl
    Я-б таких "драйверов" изолировал бы от общества. Лет на 5.
  18. #5638
    Чернигов
    По умолчанию топливный бак
    .Машина 2.8 syncro 1999 седан. Такая проблема,из 2-го бака не поступает бензин к насосу.Сам бак как бы цельный,но разделен на 2 части и между ними 2 трубки.Какой принцип перекачки топлива,за счет обратки? На стыке этих трубок во втором баке была трещина в плассмаске,запаял ее,но всеравно не перекачивает,вернее как то очень плохо,то едет то глохнет.
  19. #5639
    Мурманск
    Получено: 201
    Лет на 5
    по-моему ноль в конце не дописал...
    а видео не заслуживает обсуждения по причине отсутствия альтернативных (по отношению к здравому) мнений относительно водятла...ИМХО, конечно...
  20. #5640
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    sergey_v85, Ну тогда уж надо машину с тросиком брать, полное обладание двигателем, а не с электронной педалью.
    Как по мне DSG это как раз идеал для человека младше 50-ти. А вообще, каждому свое конечно.
    P.S. У меня почти как хочу так и едет, не хочу ручку дергать и педалировать и она меня не заставляет.
Страница 282 из 1000 ПерваяПервая ... 182232272280281282283284292332382782 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
