Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 260
  1. #5181
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Алекс85,Лично я глубоко сомневаюсь что ты там чёто хорошего сможешь натворить с этой пластиной,х.з.
  2. #5182
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Цитата Сообщение от mak7651 Посмотреть сообщение
    rgubaev,Дык блин объяснил же ситуёвину что термос два раза с лета менял и второй раз проверил,а если ДТОЖ врёт всё таки это никак на климат контроль не может влиять?
    Блин, да хоть три раза ты его менял. Я тебе как механик еще раз говорю, если двигатель не может нагреться это термостат 100% - больше просто нечему.
    Цитата Сообщение от Алекс85 Посмотреть сообщение
    ВОПРОС: Подогнуть пластинку вискомуфты. чтобы включалась раньше? Я уже задолбался.
    Да оставь ты в покое термомуфту свою - исправная она. Нет у тебя просто условий для ее включения.
    Твои варианты:
    1. Радиатор забит снаружи.
    2. Радиатор забит внутри.
    3. Не открывается термостат.
    4. Экзотический вариант - лопнула крыльчатка водяного насоса, проворачивается на валу и не давит, как положено, ОЖ.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  3. #5183
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Сегодня опять экспериментировал. Завел машину и грел до 92 град на холостых.
    Верхний патрубок радиатора стал теплеть когда на климате было 94 град. Догрел я машину до 99 град - вискомуфту останавливаю рукой. Электровентилятор молчит, нижний патрубок теплый. Заглушил и потрогал радиатор напротив вискомуфты - он холодный.
    Завел и стал одной рукой держать крыльчатку вискомуфты, а другой рукой трогать радиатор - радиатор прогревается полностью. На климате так же 99-100 град. Отпускаю крыльчатку и закрываю капот на минуту. Открываю заново и пробую вискомуфту - останавливаю рукой. Электровентилятор молчит. Потом машина постояла подольше и виско заработала, НО стоило мне подержать обороты около 2000 об/мин - виско отключилась через 4 сек и на климате стало 98 град.
    Печка греет хорошо даже на холостых. Так что если бы помпа я бы закипел на ХХ. Но явного фонтанчика нет в обратке расширительного бачка.
  4. #5184
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    На работающем моторе фонтанчика вроде как нет (у меня по крайней мере). Фонтанчик когда электропомпа работает, когда заглушишь.
    Смотри радиатор на забитость и если там порядок - меняй термостат.
  5. #5185
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    rgubaev,Дык я ж его проверял!термостат!не уж то оба новых брак?первый ВАГ,второй непомню но тоже норм
  6. #5186
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    На даче сегодня эксперементировал, снимал шланг обратки на 100 град, при 1800 об/мин коленвала.
    Почему-то теперь электро-вентилятор работает на второй скорости и на 85 град. Заметил, что нижняя половина радиатора медленно нагревается если остановить виско-муфту и быстро охлаждается если ее отпустить. Однако если держать вискомуфту и отключить радиатор - нижний патрубок становится горячим. Как все включаешь - он теплый.
    Я не пойму, забит на половину радиатор или помпа не качает нормально?
  7. #5187
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    привет всем , сегодня была какая то не понятка, завел авто свое, потом смотрю на приборку у меня моргает ключ, почему он моргал? не считал чип чтоль или что?
  8. #5188
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Дождался в один момент зацепления виско-муфты, электровентилятор при этом тоже работал на второй скорости. Держал обороты около 2000 секунд 10-15 - так температура упала до 99 град и все. Значит забит радиатор?
    У тебя тоже беда с перегревом?
  9. #5189
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Я те еще раз говорю - для недогрева нет причин кроме термостата. Просто прими как данность. Если хочется подискутировать - я легко отвечу на твои вопросы, но что тут обсуждать я не очень понимаю.
    После этого видео, я вообще не очень понимаю что у тебя там происходит в системе охлаждения - тебя должно было ошпарить ОЖ брызнувшей во все стороны. Система таки под давлением.
  10. #5190
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    К сожалению сам с такой проблемой. Но электро не включается. Зимой при -10 температура 94, при -2 уже 97, при +5 99... Мыл радиатор изнутри кортом и муфта новая, но не помогло...так же радиатор наполовину холодный.. А склоняюсь к радиатору, хотя если лить воду в верхний патрубок то она свободно сливается сразу, но это тоже не показатель. Потепление сниму его и на день за мочу в химии, хуже не будет)
  11. #5191
    Kgn
    Отправлено: 9
    +1. Здесь конструкции в районе термостата не знаю - слава богу, еще не лазил, но на одной из пред. авто у термостата с одной стороны была прокладка, и упиралась она в силуминовый корпус термостата (Г-образная труба). Так вот, в этом корпусе от времени появились раковины. И даже через прокладку сифонила через них жидкость. Пока саму трубу не поменял, ничего не помогало.
    SuperB I -> Passat B7 1.8 TSI
  12. #5192
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    rgubaev,Да не хочу я дискусировать,ровно также как не хочу снова менять термостат,я его проверял причём с термометром вот только поэтому спорю,поменял летом термостат,помыл радиаторы +ДТОЖ_датчик вкл-я вентилятора и начался недогрев,опять поменял термостат неделю назад как раз этот уже проверил и всё равно недогрев,я впринципе то с тобой согласен,но термостат то проверял)))и мала вероятность что два бракованых разных фирмпродавать наверное надо эту машину гитлераибо надоеди одни и те же нерешаемые головняки
    Алекс85,недогрев у меня,летом кипел во всю пока радиаторы вконце лета не помыл,жалко не снял на видео,овна было ППЦ,а щас аж светятся
    Алекс85,У тебя может и вправду помпа умерла,раз со шланга ничё не валит,а звуков нет посторонних?
  13. #5193
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Давление до видео было пипец какое, патрубки даже раздулись, но жидкость с обратки так и не текла и ничего не выбивало с крышки расширительного бачка. Когда снимал видео - давление я уже стравил открутив крышку.
    Я не пойму, если бы помпа - то давно закипел бы уже. А тут еще и печка кипяток - оба патрубка печки горячие.
    Куда копать дальше? Радиатор то новый!
    Думаешь с японцем будет лучше?
    Звуков посторонних нет. Если бы помпа умерла - закипел бы давно, а ту еще и печка даже работает на холостых. Да и новая помпа стоит Hepu.
  14. #5194
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Алекс85,Почему именно с японцем???хотя мысли о Impreza STI часто посещают)))
    Алекс85,А ты на радиатор грешишь?шланги дубовые должны быть если забит))))
  15. #5195
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Ну если не немец, то явно японец. ))
    Шланги не дубовые, просто сверху он всегда горячий после открытия термостата, а нижняя 1/2 часть холодная. Останавливаешь вискомуфту - прогревается медленно. А как прогреется, если отпускаешь вискомуфту - быстро остывает.
  16. #5196
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Алекс85,Да полтергейсТ а не авто)))))как и у менядавай лечи,скрещу за тебя пальцы
    ОООО кстати W8 продают))))
    посмотрите цены на запцацки там у неё список есть чё меняла недавно
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...ssat_b5/milka/
  17. #5197
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    откуда уверенность что не забита?
    снимал коллектор, крышку\утюг,все там чистил,трубку от него тоже чистил. Сверху трубки тоже чистые (т.н. "паук"),такое ощущение что его уже когда-то меняли до меня.
    А6 2,8 АМХ
  18. #5198
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    будет интересно узнать твои мысли, когда ты её купишь вряд ли "стиха" оправдает твои мечты сэкономить денег на обслуживании и избежать "головняков"
  19. #5199
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Батарейку меняй для начала, иммо мозг парит
  20. #5200
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Я тебя прекрасно понимаю - опять морду снимать.
    А в мастеровых своих уверен? Не могли они там накосячить, что ОЖ в обход термостата уходит?
    P.S. А термостат-то не на 82 градуса случаем?
    При откручивании крышки расширителя (осторожном) ничего и не выбивает. Это если шланг какой-нибудь под давлением дернуть.
    Новый не значит исправный. Я по прежнему склоняюсь к варианту либо радиатор либо термостат.
    Батарейка и иммо никак не связаны.
Страница 260 из 1000 ПерваяПервая ... 160210250258259260261262270310360760 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
