Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 259
  1. #5161
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    shilo, у меня прмиерно так ж лью мобил 5в40
    Цитата Сообщение от koshkin43 Посмотреть сообщение
    Всем здрасьте! Если кому интересно по моей проблемке. Вот что оказалось: сгорели фрикционы заднего хода... Уже починили и вновь залетал!
    поздравляю
  2. #5162
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Ваг-комом. Сличить показания двух его половинок - одна живет в панели приборов, вторая в двигателе. Если показания примерно одинаковые - скорее всего живой.
    Разница 10 градусов.
    Вот и получается - только термостат.
    Так у него греется авто, а не долго прогревается.
  3. #5163
    Pointer Аватар для koshkin43
    г. Киров
    Спасибо.
    VW Passat B5.5 4 Motion V6, BBG, АКПП, ШЕРШАВЫЙ!
  4. #5164
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от mak7651 Посмотреть сообщение
    хз чё за эльф,я б из-за названия уже не взял
    ELF очень хорошее масло. как и ARAL.
  5. #5165
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Цитата Сообщение от shilo Посмотреть сообщение
    Вот как после Мотюля у меня! Правда это первая заливка после Мобила.
    А вот так было просле Shell Helix Ultra 5w40 у меня.
  6. #5166
    Санкт-Петебург
    Здесь началось обсужденимоторного масла. Я километров 200 назад залил Luqui Moly. Это нормаььное масло?
  7. #5167
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    IMHO, много. 2-3 градуса должно быть.
    Это все писалось не по его проблеме. Обсуждали того у кого выше 81 градуса не прогревается.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  8. #5168
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Ну вот смотри: температура по климатронику 100-102 град, а по стрелочному датчику 90. Температура по климатронику 77-80 - по стрелочному 90. Менять ДТОЖ? Возможно у меня авто и не греется вовсе до 100-102 град?
  9. #5169
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    rgubaev,Дык блин объяснил же ситуёвину что термос два раза с лета менял и второй раз проверил,а если ДТОЖ врёт всё таки это никак на климат контроль не может влиять?
    Мне интересно можно ли их сменить без снятия коробаса???сколько по цене стоят???а переднего хода цена и замена?мож вкурсе
    Гте то писалось насколько я помню что когда стрелка стоит на 90 температура на самом деле может быть от 70до110С,надо в ваг коме смотреть показания на приборку сравнивать и на климат вроде тож в ваг коме
    Парни а кто помнит тут недавно обсуждалось должна ли измениться работа двига при откручивании маслозаливной крышки на заведёном дрыгателе,забыл
  10. #5170
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Здесь все совпадает градус в градус.
    При открытии крышки маслозаливной горловины, если система ВКГ не забита и работает - ДВС должен колбасить.
  11. #5171
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    у меня вкг не забита
    мотор не колбасит
    А6 2,8 АМХ
  12. #5172
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Товарищи, сегодня "дро*ил" систему охлаждения своего авто. Сегодня у нас на улице было +8 град. Выехал со двора, дождался когда на климатронике показывало 92 град, остановился и заглушил авто. Радиатор полностью холодный. Проехал по трассе порядка 40 км со скоростью от 90 до 120 км/ч - всю дорогу температура по климатронику была 99-102 град. Приехал до места, постоял на холостых несколько минут температура упорно стояла 100-102 град. Заглушил, потрогал радиатор - сверху горячий снизу чуть холоднее. Завел, услышал, что заработала вискомуфта и электровентилятор. Но вискомуфта жужжит на пару раз газануть. В итоге я виско потом останавливаю рукой на 102 град по климату, а электровентилятор продолжает крутиться.
    Поехал обратно, по климату так же все 100-102 и даже 103 град. Когда остановился, то упала до 101 град, открыл капот - электровентилятор крутится, виско останавливаю рукой. Стоит постоять 2 минуты и завести, начинает работать и виско муфта и температура быстро падает до 95 град.
    ВОПРОС: Подогнуть пластинку вискомуфты. чтобы включалась раньше? Я уже задолбался.
    З.Ы. И при все при этом стрелочная приборка предательски показывает 90 град.
  13. #5173
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Алекс85,По темпу приборки я выше писал,ИМХО замена виско!
    мотор не колбасит
    откуда уверенность что не забита?
  14. #5174
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Да новая она стоит. И работает только тогда,когда уже за 100 перевалило. Может есть маза отогнуть термо-пластинку на ней, чтобы быстрее включалась в работу?
  15. #5175
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 201
    она показывает 90 в диапазоне 87 - 105 градусов...чтоб особо впечатлительные бюргеры не пугались в пробках...
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
  16. #5176
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Понял. А по остальному что скажешь? )
  17. #5177
    Мурманск
    Получено: 201
    Муфта оригинал?
    Из БЗ:
    " Ну… так как же вычислить неисправную муфту?
    1) Отсутствие шума и «блокировки» после продолжительной стоянки
    2) долгое реагирование муфты на повышение температуры.
    3) По уровню шума. Здесь, конечно, рядовой пользователь не поймет разницу между умирающей муфтой и исправной. Поэтому на него можно не ориентироваться.
    4) Слабая передача момента через виско-сцепление. Хотелось тут напомнить старый тест с газетой, мол на холодном можно газетой остановить муфту, а на горячем нет. К сожалению, даже умирающую муфту газетой остановить нельзя. Не выходит, газета на кусочки рвется. Оценить сопротивление можно только сравнить 100% исправную муфту(не все новые муфты таковы являются, почему? Ответ ниже будет) с какой-то конкретной. И для сравнения нужно полностью остановить крыльчатку и уже на ощуп сравнивать. "
    Как я понял у тебя п.2 и п.4...ИМХО, только менять и смотреть...может не обязательно на новую, но обязательно на исправную...
  18. #5178
    г.Харьков
    Всем привет!В поиске не нашел,подскажите пожалуйста как вывести информацию на дисплей климы?Авто Б5 2.8ручка,мотор APR
  19. #5179
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Ну походу жив у тебя ДТОЖ
    При открытии крышки маслозаливной горловины, если система ВКГ не забита и работает - ДВС должен колбасить.[/QUOTE] Это точна да так решили???хоть убей непомню,но тоже вроде так было когда всё почистил,блин а позавчера открываю и двиг не колбасит,хотя после всех процедур проехал то тысяч 15 от силы,за двигом следил,масло Motul.А из-за того что подкапывает масло со сливной пробки не может не колбаситьтока где логика хз
    А я вот вспоминаю что когда взял авто,пытаясь добраться до номера двига,сломал трубку ВКГ самую большую и двиг колбасило, позже выяснилось что ВКГ наглухо была закоксована и Грибок мёртвый всё ППЦ я в заблуждении
    мотор не колбасит
    А грибок живой???(клапан ВКГ есличё)вот опять авто ломает моСк,или я сам его себе ,,У
  20. #5180
    Мурманск
    Получено: 201
    самодиагностика и сервисный режим: https://passatworld.ru/showthread.php?t=151762
Страница 259 из 1000 ПерваяПервая ... 159209249257258259260261269309359759 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
