Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 256
  1. #5101
    а у них были только оригинальные запчасти, они неоригиналом не торгуют
    Да и ехать было не на чем , так бы мог сгонять на рынок и взять неоригинал .
  2. #5102
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Цитата Сообщение от NEO82 Посмотреть сообщение
    у меня та же беда была после замены радиатора и термостата, но спускал много раз воздух, ни с печки а с патрубка который около насоса гур стоит справа, там есть болт под шестигранник, помогло. Причем спускал очень много раз. Попробуй.
    Спускали. Уже два раза. На второй раз уже не было воздуха.
    Ну так и что ты думаешь? Очевидно-же все.
    Причем тут термостат? Не полностью открывает большой круг?
    Машина как постоит заглушенная несколько минут и, О ЧУДО, радиатор и снизу горячий. Заводишь - вискомуфта работает.
  3. #5103
    Golf Аватар для Winwizard
    Химки
    Получено: 19
    Когды ты глушишь машину, прекращается циркуляция ОЖ в системе, и температура антифриза немного поднимается. Это можно проверить по климе.
    Видимо, в этот момент, и открывается термостат.
    Вентилятор, наверное, можно проверить замкнув контакты датчика температуры (если я правильно понимаю- он дает сигнал о перегреве).
    Был B5+ 2.8 4motion, есть Volvo XC70 3.2 AWD
    Вся инфа здесь: http://www.drive2.ru/users/winwizard/
  4. #5104
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    rgubaev,Дык у меня то коробас при включении D сильно бил и с 4на5 пинался в итоге вылечил)))
    Цитата Сообщение от Iron Посмотреть сообщение
    mak7651, Да я врядли смогу сам промыть плиту с заменой масла и фильтра , может что посоветуешь и по деньгам сколько примерно?
    10тыр запчацки,я бы посоветовал распечатать фотоотчет по замене масла с промывкрй гидроплиты для того кто это тебе будет делать-лишним не будет ибо отчёт норм,по запчастям фильтр zf?прокладку не надо ибо она овно и герметик рулит ,масло Modil lt 71141 6 литров вроде,посмотреть сальники,заменить регулятор давления =zf около 2500р,
    енот,а нах ему евро 4???чтоб вместо2ух 4лямбды задействованы были?ps за это америкосов и не любят и не ценят насколько я знаю и вообще на BBG прога под наш бенз)))
    Цитата Сообщение от Дмитрий92 Посмотреть сообщение
    у меня она не пинается еще , просто думаю масло уровня долить для начала. а потом уж как деньги будут заменить почистить. Опять ж мне самому не где делать и этот минимум тыс 15 точно)
    ну если нет уровня то надо найти причину
    NEO82,вентилятор работает если на улице как минимум +5 не раз обсуждалось
    Алекс85,если будькает под торпедой то смотри не прокладка ли это ГБЦ!-три раза тьфу!у меня булькало когда была воздушная пробка,а нрелась летом и до 110-112,помыл радиатор кёрхером теперь не догревает)))ищу причину,радиатор аж светится)))
    Kwitty,насос топливный за 800рэ с учётом что живу в колхозном колхозе
    NEO82,Кстати я принаровился спускать воздух тллько через левый патрубок печки)))спецприспособу замутил)))в бачёк ож чтоб уровень был выше на 20см и нажимал на шланги)))
  5. #5105
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    mak7651, Я еще не проверял
  6. #5106
    mak7651, Спасибо большое , это чуть позже с коробкой заниматься буду , а сейчас буду думать с подвеской , я так понимаю надо брать Лемфердер? И вообще может кто посоветовать не дорогой , но качественный сервис в Москве?
  7. #5107
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Привет! Покажи приспособу
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  8. #5108
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    удачи будет тебе если хороший комплект купишь лефендера. а щас очень много подделок на него и деньги зря выкенишь. тут 50/50 .
    а твой сервис уже не нравится? самый дешевый сервис, когда сам делаешь)
  9. #5109
    Дмитрий92, сервис нравится , но он находится в противоположном конце от меня ..А самому делать у меня врядли получится , так как нет места , инструмента и мозгов
  10. #5110
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    нах - это я написал там, после того как сказал что. на BBG, как и на любом другом V6, задействованы всегда все четыре лямбда-зонда. и нет никакой проги ни на "наш" бенз, ни на "их" бенз, карты во всех блоках одни. и америкосов не любят только потому как сочиняют разные байки от незнания вопроса по технической сути
    ты и вправду думаешь что на твоем моторе поставлены закатализаторные зонды только для красоты...?
  11. #5111
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    То ли у меня не V6, то ли кто то спер две лямбды....
    B5 APR 2,8 4motion `00
  12. #5112
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    Про рычаги. Около 1,5 лет назад менял передние верхние с 2-х сторон. Ставил оригинал ВАГ. Проехал на них около 3 тыщ и застучали Плюнул и поставил феби и уже в 2 раза больше приехал. Как повезёт. Ща все китай...
  13. #5113
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Если бы ГБЦ - то антифриз бы в масло пошел. Либо его выдавливало через расширительный бачок. Я читал, что когда булькает - значит забит радиатор печки.
  14. #5114
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    У тебя мотроник 3-ий, я про рестайлы естественно написал
  15. #5115
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 58
    Отправлено: 25
    shilo, Ты менял прокалдку ГНЦ каких цилиндров?
    Iron, Двух голов сразу
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
  16. #5116
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    не всегда фриз идёт в масло,сначала газы идут в бачёк пока дырочка маленькая,у меня булькало когда пробка была)))а радиатор печки легко проверить)))
  17. #5117
    Golf Аватар для NEO82
    Владимир
    я на этот счет и не спорил)), знаю
    у меня сейчас ни чего ни где не булькает, но температура в городском режиме поднимается до 102 градусов, потом падает. Считаю что этому виной термостат, либо поздно открывается либо неисправен(клинит). Виска новая, работает исправно, термостат менял вместе с патрубком отходящим от него.
    либо забит, либо воздух!
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
  18. #5118
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    И у меня до 102. Но падает до 99-100. Радиатор горячий только сверху где-то на 50-60%. Низ холодный. Но как заглушишь и постоишь - ниж тоже становится горячим.
    Нету у меня пузырьков в расширительном бачке. А булькало по-моему еще до ремонта ГБЦ.
  19. #5119
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Лично я поставил всю подвеску HDE 10ткм ничё не бренчит(10 ткм на 19-ых тапках на кочках особо не жалею подвеску ибо считаю что она должна работать)))),три раза тьфу!!!!там и рулевые наконечники и все болты в комплекте,только там есть с тонким пальцем,толстым тебе надо уточнить какой у тебя цена рублей за 8000-8500можно найти в москве и питере,а кто-то даже там на митинском рынке её за 22000р видел,смотри сам,деньги твои здесь даже тема есть по этим рычагам)))
    Надеюсь поймёшь суть,тока никому,запатентовано
    ОБМАНУЛ НЕМНОГО В РИСУНКЕ,ОТ ЖИЖИ ГУР НЕ ПОДОЙДЁТ КАНИСТРА Я ВОТ С КАКОЙ ДЕЛАЛ ВПРИНЦИПЕ МНОГО У КОГО ТАКИЕ КАНИСТРЫ
    http://images.yandex.ru/yandsearch?s...=castrol%20vdk
    Короче я делаю так: собираю всю эту кухню,левый шланчик печки подсдёрнут чтоб дырочка свободна была,на помпе отверстие вообще не трогаю,лью фриз пока из дырочки на шланге не появится струя без воздуха,надеваю шланг и лью дальше,кстати уровень антифриза держу как на картинке чтоб давление было и верхняя точка,всё перестаёт уходить,нажимаю на шланг радиатора чтобы весь воздух вышел,лишнее потом откачиваю клизмой)))и усё,потом при необходимости долить,на холодную между метками мин и макс должнобытьесличё
  20. #5120
    Владимир
    хотя в мороз ниже 96 не падала, вот и фиг знает че да как тут
Страница 256 из 1000 ПерваяПервая ... 156206246254255256257258266306356756 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
