Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 251
  1. #5001
    Pointer Аватар для lipaa1
    C-Петербург,Купчино
    Цитата Сообщение от валерра Посмотреть сообщение
    Зачем так себя не любишь,в слив укатыша поколхозил он там на славу:-) :-) :-) !злодей:-) :-) :-) :-)
    Это ответ на мой вопрос?
  2. #5002
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    Алекс85;
    на сколько кг лопатник похудел?работа? и запчасти? по каждому этапу если можно
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  3. #5003
    кстати, да, вопрос.
    Машина куплена в рф.
    Багажник открывается только из салон а и с ключа
    Ваг комом лечиццо?
  4. #5004
    C-Петербург,Купчино
    Кроме компресси в моторе есть куча всего, что нужно проверить! Логи снять хотя бы...
    Знать бы кто эти логи, у меня есть распечатка протокола диагностики, там указано :
    Память событий 1:
    Блок управления двигателя Motronic
    3В0907551CJ
    2.8 L V6\5V G 0004
    Кодировка 26251
    Номер предприятия 0531
    _______
    1 событие обнаружено
    17834 Р1426 035
    Клапан вентиляции топливного бака -N80 обрыв
    Слижком низкое напряжение питания.
    Что есть ЛОГ?
  5. #5005
    Получено: 699
    Отправлено: 615
    Цитата Сообщение от Алекс85 Посмотреть сообщение
    В смысле?
    я просто не в курсе делал ты или нет, но еще бы каты вырезать и гуд
  6. #5006
    Цитата Сообщение от lipaa1 Посмотреть сообщение
    Что есть ЛОГ?
    Сверху есть кнопка поиск...там все описано.
    Если коротко- то это заспись необходимых параметров в движении и последующий анализ этих параметров на предмет состояния мотора и т.д.
    Чтение ошибок - это называется комп. диагностика, а ничего общего с диагностикой не имеет.
  7. #5007
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    В общем затраты.
    Материал:
    1 Прокладка ГБЦ 2шт - 1880
    2 Крышка маслозаливной горловины - 50
    3 Маслосъемные колпачки 30шт - 4500
    4 Свечи - 2100
    5 Прокладка клапанной крышки 2шт - 1600
    6 Комплект ГРМ - 4800
    7 Прокладка крышки вентиляции (кастрюли рециркуляции картерных газов) - 630
    8 Прокладка впускного коллектора 2шт - 1600
    9 Сальники распредвалов 4шт - 1880
    10 Фильтр масляный - 320
    11 Помпа Hepu - 1880
    12 Комплект болтов ГБЦ 2 компл по 8 шт - 1160
    13 Корпус термостата - 2090
    14 Комплект прокладок натяжителя 2шт - 600
    15 Прокладка впускного коллектора 2шт - 460
    16 Антифриз 6л конц Hepu - 1200
    17 Клапана впускные и выпускные - 10480
    18 Лямбда зонды 2шт - 5000
    19 Патрубок радиатора нижний - 1230
    20 Комплект прокладок под систему охлаждения - 425
    21 Прокладки EGR - 682
    22 Уплотнительные кольца для форсунок 12шт - 240
    23 Сальник коленвала, прокладки подводящей трубы - 1500
    24 Дисциллированная вода - 80
    25 Фильтр воздушный - 350
    26 Направляющие впускного коллектора 2шт - 100
    27 Термостат - остался новый от предыдущего хозяина
    Итого по материалу: 46837 руб
    Работа:
    1 Восстановление ГБЦ с установкой клапанов и МСК - 30500
    2 Установка ГБЦ на ДВС, лямбды зонды, чистка системы ВКГ и всего что можно и нужно, в общем полная сборка - 24000 (в стоимость вошло масло Motul 8100 X-Cess 5W40).
    Итого по работе: 54500
    ВСЕГО: 101337 честно заработанных деревянных рублей, которых очень жалко ибо на такую сумму не рассчитывал.
    З.Ы. Замучился писать.
    З.З.Ы. это не считая, что я уже в не вложил по подвеске:
    Материал:
    1 Рычаг прямой передний левый верхний - 1420
    2 Рычаг кривой передний левый верхний - 750
    3 Пружины передние Lesjofors - 2580
    4 Амморты передние Boge - 3800
    5 Опора передней пружины нижняя - 440
    6 Шланги тормозные передние и задние - 1400
    7 АКБ Mutlu 75А/h - 2500
    Работа:
    1 Ну понятно что замена всего вышеперечисленного - 3500
    ВСЕГО 16390 руб.
    И ТЕПЕРЬ ВСЕГО ПО МАШИНЕ С 11 ИЮЛЯ 2012 ГОДА - 117727 рублей
    И это еще не все. Сюда я не включил насос ГУР, масло к нему 5 литров, и работу по замене. Выложу как решу проблему.
    З.З.З.Ы Теперь то точно заипался писать. Всем спасибо за внимание кто осилил!
  8. #5008
    Kgn
    Отправлено: 9
    Помогайте, плз.
    Приобрел шнурок, начал разбираться. Большой расход по городу, сильно больше за 20 л. Ошибки во вложении. Сначала был пропуск зажигания в 1-м цилиндре, после того как сбросил, чуть прокатился. На утро авто стало колбасить очень сильно, через некоторое время видимо адаптировалось. Снял ошибки - пропуски уже в 3,4, и 6. Здесь, думаю, проблема в бензонасосе - сильно гудит, буду мерить давление в рампе. Скорее всего, под замену. ДТОЖ уже заказал, нужно заменить, вроде слава богу не термостат (менял два года назад ДТОЖ Febi какой нашел - все, видимо, отработал). При заводе на холодную зимой есть такое, что заводится, потом сразу сбрасывает обороты и глохнет. Дальше, подъедает масло Mobil 3000 5w-40, примерно 3-4 литра на 10 ткм (ВКГ? Потеплее вот станет - буду разбирать). И стала иногда пинаться АКПП при остановке на светофоре. ATF с фильтром на замену лежат, но в нее пока не лезу, хочу с двигателем разобраться. Снял еще логи, тоже во вложении. Те, которые с xxx - сняты по правилам (надеюсь, т.е. тапка в пол на 3 передаче). Грешил на ДМРВ, но вроде по логам более-менее, хотя крутил до 5500 (а вроде надо и до 6500?) - и так страшно, дорога не очень . Пока не нашел, какие группы и в какой комбинации снимать для 2,8. Читаю темку по возможности. Логи и ошибки в соответствующие темы выкладывал, но пока тишина. В общем-то, сам тыкаюсь потихоньку, но интересует куда лучше копать, с чего начать? Понял, что хорошее дело опрессовка, пока тоже не добрался .
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (66.0 Кб, Просмотров: 16)
    SuperB I -> Passat B7 1.8 TSI
  9. #5009
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    ИМХО, если ты не собираешься продавать ее ближайший год - два, то вложения полностью оправдают себя и будут приносить только радость Чего собственно говоря и желаю
    p/s/ тебя предупреждали - разминай ломатник
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  10. #5010
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    Цитата Сообщение от naka88 Посмотреть сообщение
    кстати, да, вопрос.
    Ваг комом лечиццо?
    naka88, ты чьих будешь?
    кстати к чему вопрос? к полному приводу или к V6?
    попробуй ключом в замке повертеть
    Название: Замок багажника.png
  11. #5011
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Спасибо! Буду надеяться, что так оно и будет!
  12. #5012
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    ну у меня за почти четыре года - 590 000 руб. Люблю его, балую!
    Это я ещё в мотор по-крупному не лазил И всё равно с учётом стоимости машины - две трети цены нового Пассата
  13. #5013
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 201
    а чего такими большими буквами? мне однажды замена ГРМ и ремонт после обошлись даже дороже...и это единовременно...
    а тут за полгода...без паники, товарищи...это НЕ ЗАТРАТЫ, а ИНВЕСТИЦИИ...в наше с вами удовольствие...
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
  14. #5014
    Kgn
    Отправлено: 9
    У меня с осени 2010 200 т.р. В мотор не лазил кроме замены прокладок клапанных крышек.
  15. #5015
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Там в конце был смайлик. Почему то сейчас вспомнил рекламу Visa - ".... а удовольствие бесценно!"
    sergey_v85, полностью согласен
  16. #5016
    Мурманск
    Получено: 201
    alman, привет...гляжу что-то капризничает твой СУП... по логам не подскажу, но ездить на гудящем бензонасосе - точно не гуд...
  17. #5017
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    не понимаю, зачем сток вкладывать) проше было продать и добавить эти деньги наболее новее год тот ж или другую модель) зачем машине мешать жить
  18. #5018
    Kgn
    Отправлено: 9
    Привет, sergey_v85, . Да, есть такое.. Ну, насос слышно ночью хорошо. А вот раньше не было такого. Днем-то вроде не слыхать. В движении не проявляется, только на хх. Да и сейчас зима, особо не погоняешь. Учитывая, что пропуски в разных цилиндрах, грешу на него. Придет ДТОЖ, поеду его менять и заодно давление посмотрим. Насос VDO уже куплен, но предварительно хочу замерить, а потом уже дальше копать..
    Сколько раз уже ловил себя на мысли. Но подойдешь, посмотришь. Потом проедешь - и проходит. Да, невыгодно ни разу, выгоднее даже кредит взять, и жена говорит продавай, но вот почему-то все так . Очередной поиск ошибок в процессе. А еще стойки на подходе по кругу.
  19. #5019
    Мурманск
    Получено: 201
    "умом Россию не понять..."
    проше было продать
    конечно, проще...но я думаю, что люди, которые сейчас ездят на десятилетних V6 изначально не ищут легких путей...
    или другую модель
    в наших рядах еретик
    если не вмешиваться, ее жизненный путь становится короче...а это стресс для моей "детской неокрепшей психики"
  20. #5020
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    так и у меня тоже
    ты всерьёз уверен, что в неё не придётся вкладывать? почитай ветку про В6
    я что-то не допонял это к чему сказано?
    слышал такое древнее изречение: "машина любит ласку, чистоту и смазку"?
Страница 251 из 1000 ПерваяПервая ... 151201241249250251252253261301351751 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
