Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 248
  1. #4941
    Киев
    Цитата Сообщение от oracle.dba Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Народ может кто в курсе, подскажите. Проявился уже 4 раза забавный глюк, сегодня за поездку дважды а до этого пару недель назад.
    Едим никого не трогаем на скорости 60-80 постепенно(не резко) начинается вибрация по кузову(в районе днища) с соответствующим вибрирующим звуком, очень похоже на жуткий дисбаланс колеса, когда грязь или снег налипает. Останавливаемся, трогаемся, едем дальше - никакой вибрации нет. Что это может быть за херня?
    После замены подвесного, вибрация не проявлялась
  2. #4942
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    а это что такое ?
  3. #4943
    Казахстан, Атырау
    Доброго дня всем! Может баян, но все таки попробую. Думаю помыть отсек двигателя всякой шнягой типа "WURTH", но мне сказали лучше этого не делать ибо ДВС может накрыться "медным тазом", а другие говорят мол ничего страшного уже таких как ты мыли.
    Вопрос встал из-за того, что регион у нас очень пыльный и иногда капот открывать неохота из-за наличия всякой пыли и грязи.
    Сильно не бить, прошу только ваше мнение как поступить.
  4. #4944
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    На автомойке лучше помой.
  5. #4945
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    блин
    ну и чего мне теперь делать ? а ты где брал те которые предположительно левые ?
    в этот раз не дела семейные есть я как на ноги поставлю машку - могу до тебя вневстречно добраться
    а оригинал чем отличался ? отливкой ?
    я на 1.8Т SNR натяжитель ставил, 35 000 пробега пока т-т-т.
    Ну раз купил, то надо ставить Я один брал в экзисте, второй там где делали, потом оригинал там же...
    Первые два были одинаковые по отливки, но с разным расположением надписей и т.д. Оригинал тоже по отливки другой, надписи (типа номера и т.д.) более читаемые, плюс оттиск "VW"
    Если "невстречно" то я за ... тоже пока не знаю, смогу или опять работать придется
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  6. #4946
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Цитата Сообщение от Winwizard Посмотреть сообщение
    Не очень понимаю зачем менять оба натяжителя если они исправны, и на накойхер покупать ваговский комплект ГРМ, если внутри будет все тот же контитеч и ина?
    По списку - ремни, ролики, натяжители, два шкива РВ, помпа, термос, весь крепеж и прокладки.
    Прокладку надо только к термостату - у помпы в комплекте. Нахрена натяжители мне не ясно. Зачем шкивы распредвалов - вообще не понятно.
    Понятно. я просто прокладки ГНЦ и крышки вынес в отдельные работы. с ними же тогда и есть смысл сделать сальники РВ. ГРМ-работы у меня отдельным фронтом идут.
    Нету смысла с прокладками ГНЦ делать сальники распредвалов - это вещи вообще не связанные.
    Что бы поменять сальники распредвалов нужно снять шкивы распредвалов. Читай - отпустить ремень ГРМ. Читай - нужно заново сжимать натяжитель. Читай - его нужно снять. Читай - снова скидывать морду.
    Короче - не изобретай велосипед.
    а это что такое ?
    Подвесной подшипник - прикручен к кузову, держит средний шарнир карданного вала.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  7. #4947
    Golf Аватар для Winwizard
    Химки
    Получено: 19
    rgubaev, по твое логике, нефига вообще туда лезть =)
    Ездит и ладно.
    Был B5+ 2.8 4motion, есть Volvo XC70 3.2 AWD
    Вся инфа здесь: http://www.drive2.ru/users/winwizard/
  8. #4948
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Ездит и ладно.
    Выводы не верные. Шкивы распредвала практически не изнашиваются - ремень это не цепь. Натяжитель ремня ГРМ вообще загадочная вещь - крайне простое внутреннее устройство, совершает всего один рабочий ход с одним ремнем. Практически обязан быть вечным - убить можно только неумелым с ним обращением при сжатии. Натяжитель ремня привода агрегатов - пружина и подшипник. Пружина не лопнула, подшипник не поет - нах менять? (Тем более, что его можно заменить в любой момент за 30 минут.) Нормальные ролики спокойно выхаживают 2-3 ремня. Помпа так же. Ремень Gates лучше контитеча по мнению многих механиков. Dayco, который в оригинале чаще всего, так вообще ширпотреб. Смысл брать фирменный набор втридорога?
    P.S. Если кто запамятовал, у меня пробег около 300 т.км. Ремень я менял ~50 т.км. назад - помпа родная осталась, ролики можно было не менять (открыть, помыть, набить свежей смазкой - износа там не было).
  9. #4949
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    Пляха, поеду после 25-го со стуком сзади разбираться, а то с лета в сервисе не был
  10. #4950
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Вот хоть за кого то порадоваться моно
  11. #4951
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ладна, вобщем ближе к делу тогда связь
    в таком случае и ролики менять не обязательно ремень махнуть и всё...
    да, уже исправили в том месте где заказывал
    на этих моторах на швивах разве нет волшебной шпонки которая может "слизаться" при резкой нагрузке...? на 1.8Т случай достаточно не редкий, со всеми вытекающими...
    ну я вобще как бэ спросил, а не изобретал
    вот это уже к делу теперь в целом понятно чего куда и с чем
    напиши плиз по моему списку что каких фирм брать лучше. не знаком я с этим мотором ещё....
  12. #4952
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Winwizard, типа лучше этот уролдовский 2.7тт откапиталить,нежели ставить б/у, я правильно понял? - если да то я впринципе того же мнения,только во что это может вылитьться,с учёто двух турбин
  13. #4953
    Химки
    Получено: 19
    Все зависит от конкретного экземпляра.
    Компрессию меряли?
  14. #4954
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 239
    Отправлено: 85
    нету на этих моторах "волшебные конуса", которые замучаешься прикручивать обратно на валы без специальной "приспособы"
  15. #4955
    Санкт-Петебург
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема или подходящую тему: на бортовом компьютере не показываает, как передача включена (автомат), все горит сплошной полоской.
    Фото не мое. В пэинте обвел: горят все буквы подряд, как на фото "D". Надеюсь поняли
  16. #4956
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    В принципе так оно и есть. Тем более в питере, где все можно найти в наличие, если при разборке окажется, что там ловить нечего и нужно менять. Это у меня выбора сильно не было - пришлось все заказывать, что-б было "если что". По факту в роликах была просто подсохшая смазка - открыть, помыть, набить новой смазкой и пусть дальше ходят.
    Шпонки нет - шкивы сидят на конусах.
    Свой выбор я уже приводил
    Вложение 82816
    единственное, что помпу я не менял.
    Только нужно по понимать что это МОЙ выбор и я сам несу ответственность за свой выбор. Тебе, в конечном случае, делать свой выбор.
    Коробка в аварийном режиме - читать ошибки.
  17. #4957
    Санкт-Петебург
    Я съезжу на диагностику, но позже, пока времени нет. Чтоб не переживать: может это быть элементарный датчик? Коробка не пинается, не буксует, не дергает и т.п. (тьфу, тьфу, тьфу). Единственное расход высокий. Бывает полоска отключается.
  18. #4958
    Россия, Ростов-на-Дону
    я б не советовал так ездить, т.к. это уже последняя стадия если она в аварийный режим ушла, т.к. коробка работает в щадящем режиме , чтобы до конца не померла...
  19. #4959
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Компрессию меряли?
    Да я его по фотам только видел,хозя говорит заводится и сильно дымит,а мастеров нет ни у нас ни там где он живёт(колхоз ещё колхознее нашего,в 130км от нас)
    Вообще опасно такой авто везти в наши сервисы,они япы то добивают,а тут такое чудо инженерии.....Просто цена на уролд 380(за 300-350 думаю отдаст),вот и думаю мож свой продать,вот только цену не знаю если продавать,Т.О. у меня конкретное проведено,да и в авто всадил.....х.з. стоит ли заморачиваться,но уролды всегда нравились и именно в этом кузове
  20. #4960
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Ну совсем не обязательно она "на последнем издыхании" - может банально глючить датчик селектора. Но ездить так, действительно, рискованно.
    Ты голову не ломай - топай в тему VAG-COM локатор и найдется кто-нибудь со шнурком живущий в соседнем подъезде
Страница 248 из 1000 ПерваяПервая ... 148198238246247248249250258298348748 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
