| Получено: 69 Отправлено: 123 |
народ что это за фишка с проводами? к коробке?
точнее рядом с коробкой или к коробке
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
| Получено: 683 Отправлено: 771 |
Добрый вечер. Появилась такая проблемка: вчера хорошо засел на пузо, выдернули меня. После всего этого стала глючить задняя передача, а именно секунды через две перестает ехать, как будто перключается на N. Сегодня заехал во двор, вообще не включилась. Посторонних шумов вроде нет. Что посоветуете?
VW Passat B5.5 4 Motion V6, BBG, АКПП, ШЕРШАВЫЙ!
| Получено: 78 Отправлено: 236 |
В общем отчитываюсь. ) Снял крышку маслозаливной горловины, почувствовал что ее притягивает обратно, при этом двигатель стал работать неустойчиво, сильно потряхиваться. До ремонта ГБЦ и чистки системы ВКГ такой разницы не было. ВКГ у меня была забита напрочь.Вот и у меня так. До того как колбас был, была порвана диафрагма клапана ВКГ. Грибок заменил, а колбас правда легкий все равно остался. Вся система ВКГ чистая. На СТО сказали, что при открытии крышки работа двигателя не должна менятся и крышку не присасывает. А некоторые говорят что на одних моторах крышку присасывает, а на других нет. Вот я и решил узнать как у нас. А то на капиталку разводят.
Спасибо!
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
Спасибо! Значит я правильно понял, что при полностью исправном двигателе и системы ВКГ на нашем моторе крышку маслозаливной горловины должно присасывать!?!
Надо ехать считывать ошибки с коробки и сбрасывать их. Коробка могла встать в аварийный режим. Так как наши АКПП можно буксировать только в перед.Добрый вечер. Появилась такая проблемка: вчера хорошо засел на пузо, выдернули меня. После всего этого стала глючить задняя передача, а именно секунды через две перестает ехать, как будто перключается на N. Сегодня заехал во двор, вообще не включилась. Посторонних шумов вроде нет. Что посоветуете?
Я не думаю, что у тебя что-то серьезное. Думаю достаточно будет сбросить ошибки и востановить заводские настройки.
У меня лично было - заехал на крутую горку передом, коробка была в режиме "Драйв". Ногу убрал с газа, а на тормоз сразу не нажал и машина немного покатилась назад. И после этого машина не хотела ехать на зад и вообще коробас как то странно начал работать. Подключил шнурок vag com, а там было несколько ошибок и одна из них по гидротрансформатору. Ошибки сбросил, восстановил заводские настройки - и все, дальше катаюсь.
Passat B5+ униврсал 2003 г.в., BBG 2.8 V6 30, FAR 01V 5-ступ акпп tiptronic, полный привод.
привет всем, до 2500 тыс авто как то вяло едет, по сравнению что происходит после 2.5тыс когда жмешь примерно проценто 70% на газ, до кик дауна, это нормально или нет? или она должна снизов тянуть круто?
| Получено: 280 Отправлено: 139 |
сложно однозначно сказать. Можем как нить на киевке утром пересечься, проверим. Но то что после 2500 едет заметно лучше эт естественно. Могу и ноут с собой взять. Только заранее надо договариваться если что.
привет Вам, четырехлапые.
спрошу тут, ибо в профильной ветке молчат, как рыбы...а вопрос очень интересующий, касающийся подвески авто.
изучив вложение (тут https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post1209265), я отправился смотреть "бирку" в багажнике...
на ней: OJJ OYP 1BA.
внимание, знатоки:
OJJ - имеется во вложении, причем одинаковой масти с 1,9тди....
OYP - вообще отсутствует!!! как это понимать? и какие пружины подойдут при таком раскладе?
VW Passat ACK V6 2.8 SYNCRO мкпп чёрный
| Получено: 8 Отправлено: 6 |
Здравствуйте, ребят! Такой глупый вопрос возможно но все же) какой средний расход на 2.8 у вас? город\трасса, полный\недопривод. заранее спасибо за ответ![]()
| Получено: 239 Отправлено: 85 |
tj DimON, до 15 литров на сотню - вполне нормально![]()
| Получено: 19 Отправлено: 4 |
Тебе надо поставить ETKA и прикрутить туда свой VIN. Там и посмотришь все интересующие номера.привет Вам, четырехлапые.
внимание, знатоки:
Поиск даст ответ. От 8,5 до 15.
Был B5+ 2.8 4motion, есть Volvo XC70 3.2 AWD
Вся инфа здесь: http://www.drive2.ru/users/winwizard/
| Получено: 43 Отправлено: 219 |
Город
-Летом 14л. (если ездить спокойно то и в 13л. можно уложиться)
-Зима 16л. (средний стиль вождения, а с "буксами" 17л.)
Трасса
-Не спешить то 8л.
-Иначе 10л.
Вывод один - как на тапку давить. (беру в расчет исправный движок)
предпоследняя заправка 35л, хватило на 220км, примерно, итого 15,9л на 100 км...
...хорошо хоть езжу не много... 2-3 заправки в месяц)))
у меня примерно такой ж расход)) но если чисто по грязи и месить снег, то там 20 выходитГород
Трасса
-Не спешить то 8л.
-Иначе 10л.
...хорошо хоть езжу не много... 2-3 заправки в месяц)))![]()
| Получено: 201 Отправлено: 7 |
у меня твой вин не бьется...
тебе в тему по запчастям к Seregas
он скажет, что стояло с завода...
ну или так...
SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
