| Получено: 19 Отправлено: 4 |
LB5N Indigo Blue Perl
http://www.paintscratch.com/touch_up...t-LB5N-7D.html
Был B5+ 2.8 4motion, есть Volvo XC70 3.2 AWD
Вся инфа здесь: http://www.drive2.ru/users/winwizard/
| Получено: 280 Отправлено: 139 |
Вот на зиму да, клиренса не хватает. Не помешал бы.
| Получено: 6 Отправлено: 4 |
Winwizard, спс
Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
| Получено: 703 Отправлено: 615 |
| Получено: 239 Отправлено: 85 |
любую машину с любым клиренсом можно на брюхо посадить
потом уже только лопата поможет
Хохмачи, блин. Полный привод им не нравитсяВы для чего тогда Пассат покупали? У одних он "не едет", у других "привод - г..."... Всем не угодишь. Вы когда-нибудь на реальном внедорожнике со всеми блокировками ездили? Представляю эти стоны: подвеска жёсткая!
не рулится совсем!
в поворотах раскачивается!
А вчера в болото заехал, так он на брюхо лёг, всеми четырьмя колёсами крутит - и не с места!
три часа до трактора по болоту брёл!
| Получено: 43 Отправлено: 219 |
а я только на замену насоса собралсяу меня тоже руль крутится тяжело. Когда привыкнешь - нормально, но после В7 ощутимо (там, правда, электроусилитель). Но до этого был В3, на нём руль крутился одним пальцем. В паре с ним был Гольф 3, на нём руль крутился тяжелее. Когда продал В3 и купил В5, по сравнению и ним на Гольф 3 руль закрутился очень легкоКстати, поменял насос - не помогло.
а тут вон оно как
Агась, был у меня монтеро, он же паджерик. 2000г.в. все блокировки были, бенз 3.5 не ехал, дубовый, жрал много. Но дачу я на нем построил. Цемента по 600 кг возил, кирпичей по 130 штук.любую машину с любым клиренсом можно на брюхо посадить
не рулится совсем!
а на селигерк реально его в болоте усадил. Так чта ховно это все, кроме мтз на гусеницах.
Там смайл вконце нужен. Не пашут чего то
| Получено: 683 Отправлено: 771 |
| Получено: 58 Отправлено: 25 |
Все привет! Знающие люди подскажите пожалуйста, сегодня почитал ошибки и вылезло следующее:
01435 - Датчик давления 1 в тормозной системе-G201
35-10 - - - Спорадическая
Что это за датчик и где он стоит, если еще и номерок его есть, то будет вообще супер!
Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
| Получено: 125 Отправлено: 32 |
shilo, у тебя машина с ESP? если да то, он стоит прямо на гидроблоке.
8E0 907 597 вот вроде номер его, но лучше проверь в соответствующей теме.![]()
Passat B5+ V8 340hp\420nm,
Passat R36 Vr6 300hp/350nm
Датчик давления это тот что вкручен в гидравлическую часть абса.
Мля, если надо то может у меня есть рабочий, если в сервисе не выкинули мой блок абс. Могу узнать. Но забирать сам будешь из сервиса.
makaka, если не сложно уточни пожалуйста, а там разберемся.
| Получено: 68 Отправлено: 198 |
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
Мужики, вопрос - присасывает крышку маслозаливной горловины, так должно быть или нет?
Предистория - был подсос воздуха долго искали и нашли. Оказался клапан ВКГ. В нем была порвона мембрана. И на СТО сказали, что из-за этого клапана присаывает крышку. Поставил новый клапан ВКГ и промыли патрубки, а крышку все равно присасывает! А при открытии троит (пытаеться заглохнуть). Так далжно присасывать или нет?! Может кто-то проверить на своем двигателе 2.8 V6. Зарание спасибо!
Мой мотор BBG 2.8 V6. Пробег - 250000
Passat B5+ униврсал 2003 г.в., BBG 2.8 V6 30, FAR 01V 5-ступ акпп tiptronic, полный привод.
edeus, https://passatworld.ru/showthread.php?t=144728
Может поможет чем...
Спасибо но к сожалению не поможет. Там идет речь о мотре 1.8Т. Почему я и прошу своих посмотреть на наших моторах 2.8 V6.edeus, https://passatworld.ru/showthread.php?t=144728
Например 2.0 FSI там должно присасываться. А на 1.8 Т не должно (крышка должна прыгать)
А вот про 2.8 V6 ничего не известно. Поэтому прошу наших чтоб на заведенном мотре кто нибудь снял маслозаливную крышку и отписался - присасывает или нет. Заранее спасибо.
