Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 235
  1. #4681
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    мне прокладки КК меняли за 2к, тут работа+ герметик+ смывка
  2. #4682
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Нет там запары никакой. Есть определенные трудности, но не более того.
    В чем сложности? А то как потеплеет (весной так) может соберусь тоже прокладки под ККой поменять)))
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  3. #4683
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Под КК вообще проблем никаких. Сложности с прокладками ГНЦ, но и те не смертельные.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  4. #4684
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    у кого есть правильный lbl на AMX ?
  5. #4685
    Получено: 699
    Отправлено: 615
    енот,
    что-то у вас там не авторитетный сервис походу. Поменять прокладки цепей с клапанными - по работе что-то около 4.5 тыр стоит. А вот сумма что тебе обозначена - больше похоза на замену цепи ну и + эта прокладка, тебя может не правильно поняли?
  6. #4686
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Мля новая напасть. Сегодня в 3 ночи поехал в аэропорт. Доехал быстро и бодро. Парканулся, заглушил. Встретил маму завожу а она сразу глохнет. Завестись не удалось. Вкл. Зажигание заводиться на пол сек и глохнет. Ошибок нет, epc загоралось. Кароч я в акуе над этой точкой. Куда копать? Бенз насос, педаль, дтож, дпкв?
  7. #4687
    Touareg Аватар для Арииц
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    Цитата Сообщение от shilo Посмотреть сообщение
    В Москве авторитетный клубный сервис мне объявил за такую работу 4200 р. без учета запчастей. Скоро как раз буду это делать, запчасти куплены!
    +10500....тоже менял в этом же сервисе. Цена такая же.
    вот и Вова подтвердит....тоже там же обслуживается!
    voffko, привет, браза!
    енот, я в выше названном сервисе ГНЦ + цепь + прокладку КК на одной голове менял. И все это по работе вышло в 4600р. А вот сам ГНЦ - это да....запчасть плевая, а цена - космос. Покупал за 16р. оригинал
  8. #4688
    Получено: 699
    Отправлено: 615
    здарова МЭН
  9. #4689
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Может кому и пригодиться. Суть истории: накрылся у меня блок абс. Тупо не опрашивался вагкомом. Соттветственно ездил я как на тазике, без есп, без антибукса, без противозаносной системы. Но вот дошли у меня руки и до него. Была снята электронная часть и отвезена Pavel, если кто не знает, это наш уважаемый форумчанин, который чинит эти блоки. Приехал к Паше, отдал блок ему. В блоке у меня действительно отвалилось питание. Блок был пропаян и я радостный полетел в сервис ставить его обратно. Поставили блок на место, подкл. Ваг-ком, блок абс видим. Но по нему 2 ошибки. Выпускной клапан пер. левого и правого колеса. Это косяк опять в электронной части. А система эта надо сказать не работает если есть хоть 1 ошибка. Было принято решение снова снять электронную часть и отвезти еще раз Паше. В этот момент у меня был еще оптимизм. Но Павел не смог сделать нифига с ним. Начались обзвоны разборок и нигде не было моего блока а именно 4b0 614 517H. С asr есть а с ESP напряг. Но мне повезло, нашел на разборке все таки блок.
    И так, блок старый мой был полностью демонтирован, на его место внедрен бу блок. Все надписи совпадали на нем итд. И тп.
    Заодно поменял жидкость тормозную. Ну собсно тех часть опускаю, ничего там интересного нет. Прокачали тормозилки и подключаем комп. Шиш там, ошибка по датчику g85 и не правильная кодировка блока абс. А именно она тупо сбилась и была 00000. Тормоза работают, но как-то есть момент неоконченности работы, ибо нифига не пашет.
    Вобщем был найден сайт ross-tech.com на котором оч доходчиво все описано. Правда на английском языке. Но суть процедуры такова. Нам нужно подобрать кодировку для блока абс и адаптировать датчик поворота руля. Для этого нам нужен ваг ком и немного везения. Для создания кодировки нам нужно несколько вещей знать об авто. Тип двигла 4-5-6 цилиндро, бенз или дизель, акпп-мкпп и самое важное это какие тормоза. Наклейка с этой инфой должна быть либо вклеена в мануал по авто или сервисную книжку либо в нише запасного колеса. У меня она присутствовала. Там много чего понаписано но нам нужно будет найти обозначение тормозилок. В моем случае это были 1LE. И обознаечени двигла, в моем случае это было T7F.
    Далее берем бумажку и создаем код для входа в блок абс И тупо смотря на наклейку ищем нужные нам данные сверяясь с ниже приведенной инфой.
    0?xxx: Chassis
    8 = VW Passat W8
    9 = VW Passat
    0x?xx: Brakes
    3 = (PR-1LT/1LF)
    4 = (PR-1LC/1LX/1ZF/1LZ/1ZG)
    5 = (PR-1LB/1LE/1ZC)
    6 = (PR-1LZ/1ZJ)
    0xx?x: Engine
    5 = (PR-T5X/T4N/T9J*/T6T/T1K/T1E/T7F*) (* with Brakes: PR-1LB/1LE/1ZC)
    7 = (PR-T0B/T10/T6V/T0D/T0F)
    9 = (PR-T7F/T9H/T9J)
    0xxx?: Transmission
    5 = Manual (PR-G0C/G0K/G0G/G0L)
    7 = Automatic (PR-G0E/G0F/G0Q)
    В итоге у меня получился код 09557
    ПЕРВАЯ ЦИФРА ВСЕГДА 0!!!!
    Далее написав этот код, подкрубаем ваг-ком к тачке заходим в блок абс. Это так сказть наш логин. В расширенном режиме заходим в верхнюю левую кнопку (забыл как она называется) и вбиваем туда наш код. Если все верно он заходит в блок. Видимых изменений нет. Значит все ОК. Далее собираем собственно сам код для кодировки нашего блока и привязки его к авто. Процедура аналогична так что выкладываю просто обозначения для авто:
    0?xxx: Chassis
    4 = VW Passat
    5 = VW Passat W8
    0x?xx: Brakes
    1 = (PR-1LZ/1ZJ)
    2 = (PR-1LB/1LE/1ZC)
    3 = (PR-1LC/1LX/1ZF/1LZ/1ZG)
    4 = (PR-1LT/1LF)
    0xx?x: Engine
    0xxx?: Transmission
    ПЕРВАЯ ЦИФРА ВСЕГДА 0!!! У меня получился код 04297. Записав этот код на бумажку в ваг-коме заходим в кнопку кодирование. И вбиваем этот код. В окошке ниже пишем любые 5 цифр. Если третье с верху окно активно вбиваем туда 444.
    Блок должен принять эту кодировку, если все сделано правильно. И этот код вы должны увидеть в ваг-коме ниже оригинального номера самого блока.
    Если все ок, то заходим в режим измерений в группу 003 или 005 заводим авто, и вращая руль чуть влево смотрим за изменениями в нагрузке. Когда найдете нужное окно поверните руль влево и верните его в положение 0. Градусов. После этого, глушим авто, вкл. Зажигание, заходим в ваг-ком блок абс, он уже должен определяться и виден его код. Далее ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! Заходим в блок и набиваем КОД 40168 это и есть базовые установки, в режиме измерений находим 003 группу, там зел. Цветом будет написано что системный тест вкл. В остальных группах будет ошибка висеть. Отключаем комп, отключаем ваг-ком от авто. Заводимся. Нажимаем на тормоз и ждем пока погаснет пиктограмма антизаносной или антибукса. Далее трогаемся и разгоняемся до километров 20-30 и плавно поворачиваем руль, градусов на 90, влево или вправо не принципиально. Главное подержать руль в повороте так примерно пару секунд. Лучше это делать на какой нибудь парковке или площпдки. Но я делал прям во дворе. Если все сделано верно то все пиктограммы погаснут. Системный тест будет пройден.
    Далее подключаем ваг-ком, чтение ошибок- их быть не должно, код блока слева под оригинальным номером должен быть виден. На это собственно все.
    Вобщем буду рад если кому то помог. Так же выражаю благодарность Ване COOLLER, Паше Pavel и разборке на мелитопольской. Техническая часть была взята с сайта ross-tech.com
  10. #4690
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    makaka, Принимай поздравления
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  11. #4691
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Спасиб, но куле толку, тачка опять в сервисе. Или бензонасос или педаль газа или хз че еще. Попозже расскажут. Запарил меня этот уродец ужо.
    А тебе кстати когда будешь ставить есп себе походу тож надо будет кодировку ставить.
    Вобщем как я и думал, скончался бензонасос Новый заказан уже, заодно и топливный фильтр с 4 колечками заказан. Самое поганое что это все прибудет только в среду. Т.е при хорошем раскладе тока в четверг пасик будет на ходу.
    Обидна....
  12. #4692
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Обидна....
    Да, кодировку менять надо будет... это я в поиске находил. Но это при всем объеме работ с одной электрикой это вроде ерунда
    Я так тоже перед новым годом встрял с ДТОЖ Ни где в наличии нет, у автодока и экзиста отгрузки после 14 тока, в итоге пришлось ехать менять на сервис.
    Меня тоже такие переодические выходки гитлеровагена напрягают и в голову приходят дурные мысли поменять авто
  13. #4693
    Golf Аватар для NEO82
    Владимир
    с бензонасосом знакомая беда, точно так же встал на светофоре и заглох, заводить, а он чуть схватывает. поменял на VDO
    makaka, ты какой заказал?
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
  14. #4694
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Оригинал. Вдо стоит 8500, оригинал мне будет стоить 7500.
  15. #4695
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    могб по стучат ьпо колбе с насосом и посмотреть запваль б она иле нет )
    на АЕВ Я так всегда заводился )
  16. #4696
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Коряво написал, но по кирпичу хоть стучи хоть нет, качать бенз он не станет. Так и тут.
  17. #4697
    Владимир
    мне он в 5000 обошелся вместе с колбой
  18. #4698
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    ребят объясните плиз принцип нашего полного привода ,а то Я читал чет не пойму и систем EDS.
    А т оЯ обратил внимание когда Я тупо буксовал и приэтом машина не ехела в перед, там горка и рыхлый снего были днище лежало на снегу и морда упиралась в снег. у меня буксовали ток одно переднее левое колесо и заднее правое!? это нормально или нет?
  19. #4699
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Да, у нас одно переднее и одно заднее фигачит. У нас нет муфты дополнительной как на субе, у нее например всегда оба задних гребут и одно из передних. Так что все нормуль у тебя.
  20. #4700
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    понял, а система едс?
    и еше у нас подключаем привод или постоянный полный?
Страница 235 из 1000 ПерваяПервая ... 135185225233234235236237245285335735 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
