Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 234
  1. #4661
    Пенза
    [QUOTE=makaka;4274136]Массу проверь. А когда крутишь стартером мерцает?
    как включается зажигание - начинается мерцание, во время кручения стартера всё так же. а где массу проверить?
  2. #4662
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    [QUOTE=siro;4274305]
    может аккум сел?
  3. #4663
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Ну первое это, протянуть клеммы акб, далее массу от акб до кузова, далее от стартера, зачистить контакты, ну или хотяб побрызгать их какой нить фигней типо wd-40, ну а далее думать. У меня такое было когда плохо протянул клеммы акб, от тряски разболтались и умер акб на ходу.
    [QUOTE=Дмитрий92;4274308]
    Цитата Сообщение от siro Посмотреть сообщение
    может аккум сел?
    тогда бы реле нещадно щелкало, а он про это не писал.
  4. #4664
    Пенза
    да нет, крутит бодро, в морозы утром завожу
    посмотрю массу тогда
  5. #4665
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    оч похоже на плохой контакт, почисти и обработай смазкой какой нить, можно графиткой.
  6. #4666
    Пенза
    хорошо
  7. #4667
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    в москве нашел только один, подешевле кстати, 5.5 рублей.
    Ну так "Столица" же
    А че что б дооснастить надо всего лишь блок абс поменять? или там еще чего надо? я просто не вкурсе. Ну проводка до кнопки и блока предов и до блока абс эт понятно. Я имею ввиду там в мозгах тачки это уже заложено что ль?
    В мозгах ни чего менять не надо... Да., только блок, проводка, датчик положения руля, датчик продольного и поперечного ускорения. Ну к сожалению не все так просто как могло бы показаться!
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  8. #4668
    Golf Аватар для NEO82
    Владимир
    а у меня вот нет кнопки есп, но когда искал вибрацию кардана, поднимал машину на подъемнике завожу даю газу на драйве и все колеса по диагонали периодически тормозятся это че за система?
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
  9. #4669
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    NEO82, привет! Я думаю, что если у тебя нет кнопки ESP/ASR, то это скорее всего EDS (Elektronische Differential Spree)
    (Электронная блокировка дифференциала)
    "Система EDS предотвращает пробуксовку одного или обоих ведущих колес при трогании с места, ускорения или движении на подъем. EDS постоянно получает и анализирует данные о скорости вращения колес от датчиков АБС. При появлении пробуксовки одного из ведущих колес система автоматически блокирует дифференциал, перераспределяя передачу большего крутящего момента на колесо, имеющее хорошее сцепление с дорогой.
    Перераспределение тягового усилия между колесами может происходить в интервале от 0 до 100%.
    Работает система при скоростях от 0 до 40 км/ч."
  10. #4670
    Владимир
    Donis, спасибо
  11. #4671
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Забрал блок абс. Еду в сервис ставить. Надеюсь он рабочий.
  12. #4672
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Други, привет.
    Вчера заехал на один из наших авторитетных Питерских сервисов, для разведки интересовала стоимость замены прокладок КК и прокладок натяжителей распредвальных цепей. после того как назвали сумму - очень плотно задумался 16тыр попросили. WTF ? кто за сколько менял ? сам не полезу.
  13. #4673
    Тамовская область
    Получено: 11
    ну с прокладками не сложно.но а с рв сложнее.Дороговато конечно.но повозиться там придется.
    ПАССАТ B5+ 2003 г.ATQ 2,8 30V АКПП полный фарш - продал.
    Поло седан 2013г. АКПП-сейчас.Поло седан 2015г. АКПП-сейчас.
  14. #4674
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    Други, привет.
    за замену КК отдал 1500 р. а вот прокладки натяжителей только в проекте
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  15. #4675
    Тамовская область
    Получено: 11
    ну вот заменить кк гораздо проще а уже 1500
  16. #4676
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 58
    Отправлено: 25
    енот, В Москве авторитетный клубный сервис мне объявил за такую работу 4200 р. без учета запчастей. Скоро как раз буду это делать, запчасти куплены!
    + скидка на работу
    итого выйдет порядка 3900 р.
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
  17. #4677
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    енот, Это с материалом?
  18. #4678
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Други, привет.
    Я менял за 4 приблизительно часа. Нифига там сложного нет. Прокладки КК вообще можно под пиво за 30 минут поменять.
    P.S. Питер дорогой город - очередное подтверждение.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  19. #4679
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Donis, нет, это только работа
    shilo, вот у тебя сумма какая-то подозрительно маленькая
    Короче в правильном месте мне сказали что около 8-ми тыр все будет на круг
    7-мь из них за гнц прокладки просто не понимаю объем работы по их замене на этих моторах. Точнее - не понимаю в чём запара такая
  20. #4680
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    за гнц прокладкипросто не понимаю объем работы по их замене на этих моторах. Точнее - не понимаю в чём запара такая
    Нет там запары никакой. Есть определенные трудности, но не более того.
Страница 234 из 1000 ПерваяПервая ... 134184224232233234235236244284334734 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
