Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 233
  1. #4641
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    У меня там 7 проводов 2 коричневых, черно белый, красночерный, голубоватосиний, красный с белым, черный с желтым. Как быть?
  2. #4642
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Фото можешь сделать*
    Как вариант, попробовать изъять все кроме тех что я указал... по цветам и контактам кнопки... Не должно такого быть! Есть возможность сам жгут посмотреть? Если есть, глянь, может до тебя параллелили подсветку других кнопок или еще что?
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  3. #4643
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    С кнопкой разобрался, спасибо Donis.
    Когдв торпеду снимали перепутали есп разьем с разьемом попогрея..
  4. #4644
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Во чудеса бывают!)))) Они же цвета разного?
    Теперь пробую снимать ошибки по блоку АБС...
  5. #4645
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 201
    Опыт-сын ошибок трудных...теперь мы знаем, что и так бывает
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
  6. #4646
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Комп сел, позже буду ошибки смотреть.
    Кстати разьемы цвета разного а сами кнопки одинакового цвета. Попопутали знач мальца. Блин если б попогреем пользовался раньше бы допетрил.
  7. #4647
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    всем привет ,прокладки клапанной крышки Я заменил!"
    расскажите мне про ВКГ желательно все как увдить и разобрать как и мне сказали что всеголиш ьнужно будет заменить один датчик? остальное все чистить можно?
  8. #4648
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Там не датчик, а клапан, круглый такой воткнут в тройник. Он же называется еще грибком. Его ток менять, у него два положения мембрана цела или мембрана порвана. Далее сверху по мотору идет трубка, тройник, клапан вкг и снизу еще трубка. Если они не совсем трухлявыет то можно их и почистить. Я себе менял тк они как только попали в руки рассыпались. Но другану моему повезло, тупо снял их и карбклинером и ершиком прочистил. В одном месте заклеил эпоксдкой трещину и воткнул обратно.
    Donis, ошибок по блоку абс 2 выходной клапан переднего правого и левого колеса. Pavel, небезизвестный на этом форуме сказал снимать блок опять и он попробует еще раз пропаять. Но сколько блоков он не чинил, говорит это первый раз такое слышит.
    На сервисе парень тож сказал есть идея какая то у него, сегодня звонил, говорит приезжай проверим. Снять блок всегда успеем.
  9. #4649
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    вроде б патрубки все целые у меня. а схему или фото куда там вниз можешь как нибудь найти? всякие тройники и уголки и шланг к клапанной крышке видел
    и этот клапан тоже! а на счет клапана как его проверить ? или всетаки менять его как не крути?
  10. #4650
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    makaka, пока есть идея надо конечно побывать... Отпишись потом, интересно....
    Они у всех целые, пока снимать не начнешь
  11. #4651
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    сегодня когда прокладки меняли давали на сякие тройники все живое вровде б )
  12. #4652
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    makaka, привет! Все таки приговаривали блок?
  13. #4653
    Фантастика...если живые, значит маслоотделитель забился еще лет 5 назад
  14. #4654
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    не огорчай меня
  15. #4655
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Да, пас смертью храбрых. Ничего не сделать. 2 ошибки, выходной клапан переднего левого и правого колеса. Датчики все пашут. Если завтра все срастется то заберу бу блок всборе. Оказывается их мало. Если завтра заберу то в воскр или субботу поеду ставить. Надеюсь я обрету спокойствие.
  16. #4656
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Мало ни то слово.... я пол года искал. Теперь дай бог к лету все поставить.
  17. #4657
    Пенза
    всем привет, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался... (было так три раза уже) приезжаю домой, ставлю машину, через часа 2 выхожу - не могу завести. Стартер крутит, но движок молчит. Сегодня заметил что при включении зажигания моргает экран климатроника, на нем горят всевозможные стрелочки и т.д.(короче все элементы, которые там есть) после пяти минут паники и нескольких неудачных попыток запуска, машина заводится.
  18. #4658
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Массу проверь. А когда крутишь стартером мерцает?
    У тебя тож умер? Я так понимаю у тебя тож 4b0 614 517h? Если не секрет для сопоставления цен, за сколько нашел?
  19. #4659
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    нее... у меня изначально нет есп, я хочу до оснастить. Номер блока покупал как ты и указал... кстати на него есть еще номер 4b0 614 517К он тоже тебе подойдет...
    Цена нет, не секрет 8 к.р. - я бы сказал, дело не столько в его цене, а в крайней редкости... Их на пп ставили только, но на все моторы и на 1,8 и на 2,5 и 2,8
  20. #4660
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    в москве нашел только один, подешевле кстати, 5.5 рублей. Гарантия 2 недели. Но там я думаю либо работает либо нет. А че что б дооснастить надо всего лишь блок абс поменять? или там еще чего надо? я просто не вкурсе. Ну проводка до кнопки и блока предов и до блока абс эт понятно. Я имею ввиду там в мозгах тачки это уже заложено что ль?
Страница 233 из 1000 ПерваяПервая ... 133183223231232233234235243283333733 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
