| Получено: 68 Отправлено: 198 |
| Получено: 683 Отправлено: 771 |
| Получено: 43 Отправлено: 219 |
| Получено: 69 Отправлено: 123 |
не могу Я не где все снять, придется в сервис отдавать, пускай новую прокладку цепляют и греметиком херачат! ток вопрос стоили самому ег окупить или у них он долежн бытЬ?
| Получено: 95 Отправлено: 450 |
Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний приводhttp://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Доброе утро всем. Есть ли у кого опыт замены АКПП? Где покупали и возможна ли доставка в регионы посоветуйте. Думаю умирает коробка. Симптомы такие. Небольшой рывок между первой и второй, как будто отпускаю газ. Но потом проходит. Больше беспокоит что при отпускании газа периодически появляеться толчок с металлическим звуком снизу. Так же бывает при торможении, когда коробка вниз переключает ощущаются пинки с металлическим звуком. А еще при включении задней передачи отчетливо слышится металлический звук пинка.
подушки коробки посмотри в большенстве случаев они проседают может что задевает вот тебе и стук
пассат б5 2.8 акпп
Не подскажите номерки опор, чтобы в случае чего искать.
| Получено: 280 Отправлено: 139 |
Народ, тут у меня трабл нарисовался https://passatworld.ru/showthread.php?t=199203
Мож есть кто по близости. Если что то мне если утром то можно и на киевке гденить, утром я в Московско-внуково. Просто реально влом тащиться по пробкам ради 30сек.
Если что то ваг ком есть, если кому надо будет.
День добрый обладателям 2.8
Грядет весна, озадачился подбором дисков. Штатные 7x16 5x112 ET 37 Dia 57,1 Road America - под замену.
Чем грозит диск с большим внутренним диаметром и вылетом 40. Кто может подсказать?
Все продавцы говорят что это фигня, покупай и не думай!
Проблема в том, что дисков с внутренним диаметром 57,1 практически нет (кроме Replica)
| Получено: 19 Отправлено: 4 |
Проставки в центральное отверстие решат проблему (я в свое время у токаря точил, хотя есть и пластиковые). Вылет 40- не критично.День добрый обладателям 2.8
Только в Химки могу предложить приехать ))Народ, тут у меня трабл нарисовался https://passatworld.ru/showthread.php?t=199203
Был B5+ 2.8 4motion, есть Volvo XC70 3.2 AWD
Вся инфа здесь: http://www.drive2.ru/users/winwizard/
Winwizard спасиб, но вроде нашел кнопку. 500р на разборке. Думаю у них возьму на пример.
| Получено: 125 Отправлено: 32 |
makaka, а как ты определил что дело в кнопке5 пред вроде отвечает за подсветку приборки...
500 рублейдаже у нас в евроавто и то 300
Passat B5+ V8 340hp\420nm,
Passat R36 Vr6 300hp/350nm
Donis, да я хз этот подарок гитлера, как только я нажимаю на кнопку вырубает 5 пред. У меня он отвечает за климатроник, подсветку руля и кнопки на руле, круиз и гудок. Блок мне Павел перепаял, я его поставил (абс) опрашивается но все равно ошибка. Тк кнопка есп нефиксируемая и в ней есть некая микруха я так думаю что это она при заводке авто коротит, а при нажатии вааще коротит.
По блоку абс правда висят еще 2 ошибки, выходной клапан переднего левого и правого колеса. Но до кончины абс этих ошибок не было и при перепайке мне сказали что явно было видно что отвалилось питалово. Но сначала все таки кнопку надо проверить.
Просто в системе абс/есп если есть хоть одна ошибка то не пашет вся система. А мне чет надоело без есп и абс гонять, медленнее получается да и привыкаешь к хорошему быстро. А то ощущение как на тазике езжу, бесит прям![]()
Как я тебя понимаю....с первого снега у нас тоже езжу без абс, торможение даже с 321 тормозами
А на трассе при перестроение через грязь, вообще
Согласен, надо начинать с малого... Если не найдешь кнопку, можно в принципе схемку собрать с предом простенькую для проверки... Если интересно, скину распиновку на кнопку?
Давай распиновку плиз, а то непонятки. Контактов 4 проводов больше,
Кнопку проверил, принажатии тож самое, сгорает 5-й пред, вырубает климу, мультируль.Я в акуе......
На разъеме должно быть ровно 4 провода не меньше не больше?
Т6/1 "+" от A19 на подсветку кнопки (серый с голубой полосой)
T6/2 "-" масса (коричневый)
T6/6 на T42/27 Блока АБС (черный с зеленой полосой)
T6/5 "+" от S7 преда (черныйс голубой полосой)
