Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 211
  1. #4201
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Цитата Сообщение от mak7651 Посмотреть сообщение
    чтоб открутить этот шестигранник на помпе надо повыделываться мягко говоря,так как направление шестигранника такое,что хер чем подлезешь,
    Есть "специально обученные" шестигранники с "шаром" на конце - крутится под любым углом.
    Это альтезза с ямаховской бошкой,она валит,пассат овощь конкретный в сравнении с этой альтезой,она ещё и на мехе,если прокладка нормальная между рулём и сиденьем на альтеззе то не догонишь
    После 180 кмч обгонишь - у нее там ограничитель. А какой у нас щас гололед - я их со светофора всех дергаю, и пох скока там сил, если не вэдэ
    B5 APR 2,8 4motion `00
  2. #4202
    Golf Аватар для NEO82
    Владимир
    Цитата Сообщение от Олег154 Посмотреть сообщение
    Катушки уже написал, что искра есть, сегодня проверяли.
    она у меня тоже рабочая, просто пробивает около провода ивсепо этому и заделал герметиком. теперь все работает, вот только угол заслонки великоват, надо мыть
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
  3. #4203
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Цитата Сообщение от Donis Посмотреть сообщение
    сегодня на улице -3 выхожу пытаюсь завести.... а она не заводиться
    Вот ЧТО вы с машинами делаете что они у вас в -3 не заводятся?
    Я две недели в Питере был - наблюдал как не заводятся авто в -23 - -25. Ничего не понял.
    Прилетел в субботу утром в Абакан - -36.
    Кофе попил, аккум немного согрел (ближний на 2 минуты) - завелся с первой попытки. Прогрелся/уехал.
    Вот ЧТО вы с машинами делаете, что они в -3 не заводятся?
  4. #4204
    Владимир
    а что они с кошельком после этого делают, ух...
  5. #4205
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    и тебя тоже скоро задаст тотже вопрос если в - 36 будешь машину маслать на холодную.... вебасту поставь... иль розетку хотябы.... не мучай сердце...
  6. #4206
    Россия, Ростов-на-Дону
    Donis,
    ребят обратите внимание на клапан абсорбера, я до него все проверил и все менял, оказалось он мозги парил, он влияет оказывается тоже на завод авто. стоит не дорого бошовский 1200 кажись, плюс посмотрите трубку абсорбера которая под переднем пассажиром на днище, полюбе у вас забита тоже
  7. #4207
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    NEO82,дык он на помпе сверху получается
    rgubaev,мож они с тобой не гоняют-вот ты их и дёргаешь?(я про альтеззы и именно с ямаховской головой) ,и вообще если гололёд то да,а впринципе нет
    rgubaev,ага после 180,у них чё заезд на 3км?за 400м пассат 180 не наберет если по правильному гоняться
    А кто трос ручника менял???можно вкратце?
  8. #4208
    Получено: 703
    Отправлено: 615
    я ее обрезал под подкрылком, теперь она не забивается
  9. #4209
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    знать бы...
    Donis,
    Я же писал.... в том то и дело, все что указано уже менялось!!! В том числе и этот клапан злощасный. Висела долгое время ощибка по вентиляции.. клапан при подаче напруги счетлкал, крышкка дулась .. все что описано и найдено через поиск проделано... в том числе и очистка трубок как писал voffko, через две недели она выскачила опять.. купил оригинал...вроде пропала, хотя через месяца два опять появилась...стер опять пропала.... пока нет.
    Завтро буду менть на заведомо исправный ДТОЖ... Если удастья завестись....
    Вот тут у меня сложилось такое впечатление, что это не пассат машина для олигархов... просто большая часть...подчеркиваю, большая часть запчастей го....о... Так было у меня с гидронатяжителем.. и теперь тоже самое с ДТОЖ... хотя не покупал откровенный китай, взял Hella итог не прошло и 2 месяцев...
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  10. #4210
    Владимир
    уговорил, я просто не понял сначала. Но мне добраться до него труда не составило.
  11. #4211
    Минск
    сегодны вылез глюк - постоянно горит красная лампа открытых дверей (что очень напрягает), при заводке пишет "luggage comp.open". насколько я понимаю, сигнализирует о незакрытой пятой двери. причем до этого ничего не показывало вообще при ее открытии. дело в микрике? как лечить?
  12. #4212
    Владимир
    у меня такая фишка была прошлой зимой, провод от замка идущий на блок комфорта коротил на массу. нашел исправил. При этом она еще у тебя и открываться не должна если замок электрический!
  13. #4213
    Минск
    открывается все отлично и закрывается без проблем. добавлю еще 1 глюк: если машина стоит на сигнализации, похоже что-то коротит, идет сигнал что дверь открыта и срабатывает сигналка.
    NEO82, в каком месте переломалось? где искать?
  14. #4214
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 239
    Отправлено: 85
    сними обшивку, отключи фишку от замка
  15. #4215
    Минск
    Черепаха, вчера снял фишку, перестало гореть. значит дело в замке. обратил внимание что и замок, и фишка влажные и вся проблема скорее всего именно в этом. но только откуда там взяться воде? если только конденсат, но не в таком же кол-ве...
  16. #4216
    Владимир
    ну тогда точно микрик, замени его попробуй
  17. #4217
    Минск
    боюсь что только в комплекте замком его можно найти
  18. #4218
    Владимир
    тогда пробуй его починить, это не сложно
    Ребят всех с наступающим новым годом! Добра и счастья в будущем году! Вряд ли я зайду в наш любимый форум в этом году, так что чуток заранее всех с праздником!
  19. #4219
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Нифига. Концевик поставляется отдельно.
  20. #4220
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 201
    +1
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=194380
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
Страница 211 из 1000 ПерваяПервая ... 111161201209210211212213221261311711 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
