Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 21
  1. #401
    Россия, Ростов-на-Дону
    даааа ребятки хочу вам сказать что машины с переднем приводом у меня врятли когда будет))))) блин испытал наконец как оно на полном приводе...)))
    у нас тут снега завалило гололеды , котки мороз -20, а я на горке ледяной и снега трогаюсь не напрягаясь, все стоят буксую сместа не сдвинуться, вобщем я в восторге))))
  2. #402
    Щас потеплеет и передние приводы 1и8Тэ с чипом будут уезжать далеко вперед только в путь
    Вань, сегодня ночью с Максом отджазили нормально)))) У меня без нагрузки кстати стабильно угол 0,8% и иногда 0,6% проскакивает, думаю ВКГ потерпит ещё для замены.
    Паш, нормально коробку обкатываешь
  3. #403
    Получено: 700
    Отправлено: 615
  4. #404
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Паша, ты маньяк. Особенно мне понравились вопли Макса "Паш ...... реально.....харош....."
    И твоя фраза "да лан, а че? ща нормально, морозец, коробка охлаждается зае...ь"
    Кароч обкатал ты ее нормально
  5. #405
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 201
    Тоже отсмотрел видяхи...Согласен, без аудиосопровождения ролики были бы не те...Фигуристы, блин
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
  6. #406
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Это ещё не всё, вот длинный ролик обмена опытом с Максом ... Снежку подсыпало) Стало ещё скользче. Покатались без особого насилия, лайтовенько.
  7. #407
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    вот у меня тож не очень ощущается момент блокировки ГТ. Паш, а у тебя я так понимаю четко ощущается момент и на тахо и отображается блокировка ГТ в виде просадки оборотов да?
  8. #408
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Да. Если прислушаться, когда Макс за руль сель и говорит руль на пол оборота и пол газа, обороты, то поднимуться, то просядут.
  9. #409
    Polo Аватар для tritonoflife
    СПб, Кириши
    Пжлста, подскажите, какой должен быть суппорт на моей машине сзади справа (номер) и какой длины тормозной шланг должен быть (у меня около 28 см). Не могу найти... Вот, например, TRW BHN 183 вроде должен подходить на крепление троса ручника так расположено, что ручник не закрепить, пробовал уже. И с другими тоже какие-нибудь траблы... Уже 3 дня мучаюсь подбирая, руки уже скоро облезут от ледяной тормозухи
    VW Passat B7 1.8 TSI DSG7 2011г.
  10. #410
    Touareg Аватар для Арииц
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    корпус суппорта (задний правый) 4B0 615 424
  11. #411
    Мурманск
    Получено: 201
    Чтоб точно сказать нужно знать в каком диапазоне Ваш ВИН: 1997 >> 3A-V-300 000 или 1997 3B-V-000 001 >> ?
  12. #412
    СПб, Кириши
    Диаметр поршня 34, а у меня 38, опять не то(((
    WVWZZZ3BZWE068331
  13. #413
    Мурманск
    Получено: 201
    tritonoflife, ETKA дает 8E0 615 424
    В списке аналогов к нему опять же BHN 183, который не подошел...
    ВЫглядит оригинал так
  14. #414
    Да меня тоже порадовало это!
    Паша нормально ездит, а не как пол Москвы тупят на ходу
  15. #415
    СПб, Кириши
    Да, не подошел. И этот судя по картинке не подойдет. Крепление троса ручника смотрит в сторону рычага, который будет мешать собственно трос нормально засунуть. Плюс тормозной шланг не подвести нормально к креплению на этом суппорте, а даже если спилить фиксирующий штырек на корпусе, то полый болт настолько близко оказыается к пыльнику шруса, что есть опасения, что порвет его...
  16. #416
    tritonoflife, У тебя зад 245мм?
  17. #417
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Вань, а у меня сколько задние томоза мм?
  18. #418
    РФ, Москва, ЗАО
    Получено: 25
    На прошлой неделе покупала диски и колодки на зад.
    Если вентилируемые, то 256мм. Если нет, то 245.
    У меня вентилируемые, вроде бы на 2.8 еврпейцах не вентилируемых после 2000г нет, как мне сказали.
    Сегодня поехала на работу на Мерседесе. Это ужас . Задний привод в снегопад
  19. #419
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    У меня точно вентилируемые, 256 значит... Хорошое число 256))) Вон у андрюхи на америкосе 1.8Т с полным приводом сзади как раз 245 без вентиляции.
    И кстати на правом супорте заднем у меня тоже пыльника уже года два-три нет, в дружественном сервисе матерят уже два раз при замене колодок, что не могут его туда задвинуть, а так ничего не клинит, ручник после ночи на морозе - ок.
  20. #420
    Всем привет! Мужики, нужна помощь! В последнее холодное время (-20 на улице), машина стала жрать очень много бензина. Подключил vag com и получил ошибки - Ряд 2 зонд 1 - сбой в электрической цепи подогрева, Ряд 1 зонд 1 - нет активности! Машина прошла 230 тыщ. От выхлопных чувствовался едкий запах. Сняли свечи - черные, померяли компрессию - один ряд 11,5 а другой 11. После таких ошибок было принято решение проверить проводку от ЭБУ к датчикам. В итоге цепь в порядке. Мастер приговорил датчики к замене. Лямбды поставил Bosch, сбросил ошибки. И вот результат - к машине вернулась мощьность с низов и снизился расход топлива с 20 л. до 13 л., стала очень быстро прогреваться. Так катался два дня, и вот сегодня опять из выхлопных едкий запах, подключаю vag com - ошибка - Ряд 1 зонд 1 - нет активности! Что может быть? Старые и новые датчики тест проходят на ура.
    И еще (пожалуйта не пинайте) поменял антифриз, все делал по правилам, стравливал воздух через отверстие в трубке от отопителя. И теперь в такой минус в машине не жарко, климат температуру набирает еле - еле. Ошибок по климоту нету, а вот при перегазовках слышеться в торпеде бульканье. Я понимаю, что там наверно воздух, но как его от туду выгнать. Я при полностью прогретой системе стягиваю шланг с отверстием для стравливания воздуха, но от туда бежит только антифриз. Как быть?
    Passat B5+ униврсал 2003 г.в., BBG 2.8 V6 30, FAR 01V 5-ступ акпп tiptronic, полный привод.
Страница 21 из 1000 ПерваяПервая ... 1119202122233171121521 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
