| Получено: 68 Отправлено: 198 |
Donis,
Я такой взял 2 недели назад + клеммы поменял
http://www.automatriks.ru/product/67...syOTc1NjY3Mzc7
Мож лямбда с той стороны?
Что значит поднимается в расширительный бачёк???через край лезет???тоесть под капот начинает течь?(p/s/ вот я выипся с подобным два года назади я стал обладателем этого зверя, 2.8 полный привод 1999 годаподскажите пожалуйста что это может быть. в последнее время и после прогрева двигателя печка дует холодом, только через некоторое время начинает греть, и антифриз поднимается в расширительный бачок. предполагаю на прокладку ГБЦ, в чем то еще может быть причина этого явления?
vlad-2088,если прокладка ГБЦ то когда заглушишь должны пузырьки идти в бачёк ОЖ
Короче попробую объяснить-было у меня такое когда авто пригнал два года назад(сразу говорю с причиной не разобрался но она ушла-делал оч большое Т.О. и как мне показалось ушла после раскоксовки-утверждать не буду-поменял уйму запчастей-не поэтому поводу,просто как огромное Т.О.)короче авто стоит на улице -32-34 день два три,заводится довольно легко(это до каких либо действий с авто 2г.назад)почти с пол тыка,без всякиз котлов и т.д.,а включаю в такую же погоду webasto перед этим и потом не могу завестисьЧто то не заводится у меня машина.
Позавчера в 23-30 поставил, вчера в 8-00 завести не смог. Ночью было -32-34 град.
Занес аккум домой, думал сегодня в -27 заведу. А фиг там.
Крутит, схватывает, вот-вот должна завестись и начинает масленка загораться.
Грешу на масло Shell HX-8 5W40 залито, менял в октябре, проехал на нем 6000.
Свечи менял недели три назад, провода тоже.
Но, вот почему неделю назад машина заводилась и после ночных стоянок и после дневных более 12 часов с температурой -32 и ниже, а сегодня не заводится.
Может быть такое, что за 3 недели из=за пропусков свечи устали и не заводят должным образом?
Причем, когда заводильщики с пушкой приезжали, машину завели легко после отогрева пушкой.
СТОшники говорят типа на этих моторах свечи заливает махом.
Вот теперь думаю, опять вызывать отогревальщиков или попробовать предохранитель топливного насоса вытащить и пробовать опять заводить.,моргает маслёнка-это смыта масляная плёка бензом с поршней и типа нет давления масла(на наших авто я понимаю какая-то своеобразная система смазки-не зря в родной книге написано допустимый расход масла-1лна1000км
),короче я заводился только после заливки масла в каждый цилиндр грамм по 20,и промывки свечей(ща иридиевые
),и всегда грешил на ДТОЖ х.з. он ли это,короче как разберёшься ждём ответа
Привет,сочувствуем,вливайся
| Получено: 125 Отправлено: 32 |
mak7651, спасибоТоже вчера не выдержал поехал и купил себе VARTA Start-Stop Plus AMG 70/760 (жаба душит до сих пор
, хотя сегодня когда заводился с утра (-16) стало легче
А я так и не разобрался куда уходит антифриз у меняУже тоже начитаю грешить на прокладку ГБЦ, хотя пузырьков в бочке нет... думаю мои сомнения либо подтвердятся либо нет, только после проверки газоанализатором
Passat B5+ V8 340hp\420nm,
Passat R36 Vr6 300hp/350nm
| Получено: 2 Отправлено: 5 |
Donis, сзади мотора должна быть трубочка, которая соединяет головы. по словам спеца на АМХ очень часто там течет. Узнал это когда у себя течь искал, но оказалось дело в радиаторе охлаждения
/loxmatblй, Это все смотрели. И радиатор и все шланги... все... Когда менял ремень все просматривали вместе с мастером, я вной течи ни где не обнаружено...
| Получено: 280 Отправлено: 139 |
У нас течи часто из тройника сзади двигла, и фриз капает на коллетор. Соотв подтеков нет, а у течка есть. Надо там смотреть.
mak7651, в общем попробовал опять позаводить. С нажатой педалью газа, с выдернутым предохранителем 28, опять такое ощущение, что вот-вот заведется, но не заводится. Просто помаслал тоже не заводится. В общем свечи залиты, как я понимаю. Свечного ключа у меня нет, да и на морозе как то не очень сподручно выкручивать свечи у нас, тем более, что там до 2-х свечей фиг доберешься.
Сейчас поставил аккум на зарядку, показывает 11,95 заряд, посмотрел, что это почти 0.
Пусть малым током сутки погоняется, завтра попробую, если морозы за 30 не шарахнут.
Если не заведу, то сниму аккум и вызову отогреваек или на галстуке на СТО.
Все равно хочу разобраться, отчего же заливает свечи то?
Аккум до этого заводил машину вообще бодро, тем более я по трассе часто мотаюсь, по идее он самозаряжаться должОн.
Если заведусь или отогреюсь и заведусь, то после таких заводок поди еще масло менять нужно будет? Ввиду попадания бенза в него, нет?
И еще вопросик, кто-нибудь знает, мне на СТО показывали ВАГ-комом показатели правой лямбды до ката при открытии маслозаливной горловины увеличиваются до 25% (я фиг знает чего, просто видел как растут какие то показатели, измеряемые в процентах). СТОшники так неуверенно сказали типа, похоже из-за пропусков лямбда сдохла. При этом ошибок по лямбде комп не выдает. Ни по одной из. И приговорили трубку ВКГ, которая самая длинная и самая дешевая (заказал уже и лямбду тоже).
Вопрос, что это за проценты (25) лямбда показывает, при открытии маслозаливной горловины должны эти проценты расти или нет, чета по остальным лямбдам вроде рост был, но до 5-6% что ли?
Нужно ли масло менять после заводилок? Поднимется ли до нормального уровня компрессия после завода и какого либо времени езды на авто (например, 50 км)?
P.s. Посмотрел прогноз на выходные: завтра теплынь - минус 20-25 всего обещают днем, ночью -28-33. Буду пробовать заводиться значит
| Получено: 19 Отправлено: 4 |
Был B5+ 2.8 4motion, есть Volvo XC70 3.2 AWD
Вся инфа здесь: http://www.drive2.ru/users/winwizard/
| Получено: 197 Отправлено: 48 |
В выходные или сегодня ночью на лёд кто едет?)))
Сегодня, кстати, завелся с 1 раза. Включил зажигание, подождал секунд 10, и спокойно со 2 оборота зарычала.
Только вот осенью прогревочные обороты 1200 где-то, а в мороз сразу на 800 встает. Так и должно быть?
Уезжаю во Владимир ночью =(
В следующий раз придется.
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Там в развале блока есть резиночки на в системе охлаждения через них течёт по чуть чуть и испаряется полюбас![]()
makaka, Winwizard, Спасибо!)
Да в том то и дело что там нет явных подтеков. Все шланги, проверяли, радиатор новый, хотя и старый не тек...
Про тройник мне тогда еще говорили тоже смотрели.... Прокладка и термостат новые... ДТОЖ сухо, тоже меняли на всякий... а антифриз как уходил так и уходит![]()
Единственное, что может действительно сочится очень медленно и на коллекторе тут же испаряется, хотя смотрели минут 40 все выше перечисленное...
P.S.
У меня ровно 1200... Но сегодня заметил, что ехать машина вообще не хочет..., на педаль газа реагирует очень медленно, может пора менять масло в диффах??? НИ у кого проблем нет похожих сейчас?
Лёха, на тебя вся надежда, Макса нет. Мало ли что у меня, замерзнем к @беням)))
Там толщина льда сколько? сейчас
Узнаем.
Паш, я на дачу к бате седня с семейством, но не дай бог что звони
Пысы в такие морозы тачан у меня валит просто адововсегда бы так ехала
