Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 203
  1. #4041
    Цитата Сообщение от teas Посмотреть сообщение
    Kaster,
    посомтри трубки ВКГ все на месте, похоже на то что воздух травит жестко (на правой бошке)
    Трубки все поменяны были гриб тоже мож чего перемёрзло заглушил постояла ошибки стёр и всё норм
  2. #4042
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 58
    Отправлено: 25
    Shkoda, Ты блок комфорта посмотрел?
    светиться должен с габаритами)))
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
  3. #4043
    shilo, Всё как то не могу собраться с мыслями, что бы туда залезть... гараж завалило снегом так, что визуольно кажется что это большой сугроб, а на улице ковыряться, холодно
  4. #4044
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    я вон в -20 проводку чинил. Ток у меня климат вообще вырубило. А так да, подсветка должна при габаритах светиться.
  5. #4045
    makaka, как грелся??? Придется тогда наверно одеться как на северный полюс взять литр спирта, и если там блок комфорта вмерз в лед, то всё собрать и с горя выпить спирт))))))
    Ну а если серьезно, если при разборе там все во льду, как всё просушить????
  6. #4046
    Россия, Пермь
    Цитата Сообщение от mak7651 Посмотреть сообщение
    Кстати кто мож подскажет куда копать???короче снимал вэбасто в ремонт и заместо него пока воткнул электрический котёл так вот я в -30 и ниже без проблем завожу(после того как две недели назад купил аккум Bosch silver5 77Ah за 4700 и клеммы нормальные новые)без котла,а с котлом машина плохо заводится-это наверное из-за ДТОЖ?(только поставил новый,до этого после работы вэбасто тоже плохо заводилась)так вот мож вэбасто криво как то подключено(КТО ЗНАЕТ ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НА V6???)или ещё куда думать,кто сталкивался?
    Это происходит из-за разници температур... нужно после того как котел отработает подождать минут 5-10 и все будет ОК...
  7. #4047
    Может лямбда чудит? как проверить?
  8. #4048
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    Всем привет!
    Парни какая то хреновина происходит с автомобилем.
    Гонял вчера в Казань.Так вот по трассе при 120-130 км.ч , через часа 1.5-2. Останавливаюсь и двигатель работает на хх с повышенными оборотами.
    Один раз на 1200 об.мин .Потом 1000 об.мин. Все остальные остановки 800 об.мин.Притом буквально через 20-40 секунд всё приходит в норму.
    Мороз был 20-22 градуса.
    Что это может быть?Может Д.З. примерзает.
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
  9. #4049
    Россия, Ростов-на-Дону
    АЛЕКСЕЙ 632-48,
    скорее всего ВКГ примерзает,
    Kaster,
    по ней бы была ошибка
  10. #4050
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Пара свитерков, пара штаников коньяк и чай в термосе. По завершению процесса горячая ванная и еще водки
  11. #4051
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Ребята а подскажите климат должен иметь подсветку когда включаешь габарит??? что то не арбайтн, подскажите что покрутить что бы арбайтн стало???
    При заглушенном двигле у меня подсветка климата не арбайтн. Стоит завести - горит.
  12. #4052
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    кстати не пробовал почему то,а точки подключения не подскажешь(а то вэбасто не родное и думаю ставили олени)
  13. #4053
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    двигло роли не играет, играет роль включены или нет габариты
  14. #4054
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    По моему, только при включенном зажигании и габаритах. На заглушенном - не светится.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  15. #4055
    во че у нас творится))
    http://www.youtube.com/watch?v=UWl6Q3JN8UA
  16. #4056
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    не не, габариты включил, подсветка загорелась
  17. #4057
    Golf Аватар для Winwizard
    Химки
    Получено: 19
    Сегодня завёл со второго раза. Непорядок
    Прошлой зимой такого не было.
    Был B5+ 2.8 4motion, есть Volvo XC70 3.2 AWD
    Вся инфа здесь: http://www.drive2.ru/users/winwizard/
  18. #4058
    Новосибирск
    Что то не заводится у меня машина.
    Позавчера в 23-30 поставил, вчера в 8-00 завести не смог. Ночью было -32-34 град.
    Занес аккум домой, думал сегодня в -27 заведу. А фиг там.
    Крутит, схватывает, вот-вот должна завестись и начинает масленка загораться.
    Грешу на масло Shell HX-8 5W40 залито, менял в октябре, проехал на нем 6000.
    Свечи менял недели три назад, провода тоже.
    Но, вот почему неделю назад машина заводилась и после ночных стоянок и после дневных более 12 часов с температурой -32 и ниже, а сегодня не заводится.
    Может быть такое, что за 3 недели из=за пропусков свечи устали и не заводят должным образом?
    Причем, когда заводильщики с пушкой приезжали, машину завели легко после отогрева пушкой.
    СТОшники говорят типа на этих моторах свечи заливает махом.
    Вот теперь думаю, опять вызывать отогревальщиков или попробовать предохранитель топливного насоса вытащить и пробовать опять заводить.
  19. #4059
    Химки
    Получено: 19
    У меня это вторая зима. Про залитые свечи слышу впервые. Если масленка загорается, значит давления нет? Масляный фильтр не может замерзать? 5W40 нормально для таких температур.
    Ты не пробовал автоодеяло использовать? У вас там зимы суровые.
  20. #4060
    Москва-Звенигород
    Такая же фигня. Завелась, а через секунд 10 заглохла... Далее после запуска обороты секунд 30 плавали...
    Масло мобил 5W-50
Страница 203 из 1000 ПерваяПервая ... 103153193201202203204205213253303703 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
