Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 2
    Тамовская область
    Получено: 11
    здорово,парни!я тоже из ваших.
    ПАССАТ B5+ 2003 г.ATQ 2,8 30V АКПП полный фарш - продал.
    Поло седан 2013г. АКПП-сейчас.Поло седан 2015г. АКПП-сейчас.
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от oracle.dba Посмотреть сообщение
    на оборотах 2к - нифига
    на 2к должна уже гнать!!
    Это прискорбно?
    ну скажем так неприятно!!
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 201
    Продолжаем разговор.
    В обратку на расширительный бачек фриз начинает гнать только когда газонеш, на хх и на оборотах 2к - нифига.
    Это прискорбно?
    Спецон глянул...на 2к У меня шпарит прямо таки...
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
    Получено: 703
    Отправлено: 615
    Цитата Сообщение от S.M.O.K.E. Посмотреть сообщение
    Смотрю в бачок - уровень ниже "мин". Посмотрел под крышку масляной горловины - эмульсия.... "беда" - подумал я... Поехал купил антифриз, долил, поехал на мойку. Сегондя утром выхожу, вся такая блестит стоит. Посмотрел уровень антифриза - в норме, под крышку масла - эмульсии нет. "Обиделась, что не мыл", подумал я и поехал на работу %)
    вот вот, и у меня такая песня была, потом снег выпал и я под машиной обнаружил со спич кробок пятно, думал масло, а нет, короче пластиковый патрубок что на термостат идет из-за пару тройку раз замены ГРМ деформируется( не всегда) и вот из-под него и фигачит и акурат на генератор млин - особенно это замечал при перепаде температур, днём + ночью -5.
    Цитата Сообщение от makaka Посмотреть сообщение
    а вам Иван, ваще не сюда
    да куда его только не посылали - он всё равно вездессущий
    Киев
    А на хх не должна???
    И я с вами. За темой слежу.
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    oracle.dba,
    Трудно сказать зависит от температуры ОЖ, даже если и бежит то слабо!!! Например на холодную врятли будет бежать, а на горячую может и то не факт!!!
    суть этого тонкого шланга в том чтобы уравнять давление в системе, правильное его название "обратный компенсационный патрубок" да и бачек тоже компенсационный по сути, когда ты жмешь на газ исправная помпа начинает проталкивать О.Ж. и создает немалое давление, соответственно ДО помпы создаётся отрицательное давление, она как-бы "засасывает" И при постоянных например перегазовках давление "до" и "после" всё время меняется! Так вот, этот тонкий шланг стравливает из обратки лишнюю ОЖ в бачёк, а из бачка её уже засасывает помпа НО с небольшой задержкой (т.к. до помпы ещё далеко), вот эту задержку и компенсирует бачек через шланг!!! Плюс к этому в крышке бачка есть клапан который при повышении давления стравливает воздушную подушку между уровнем ОЖ и крышкой!
    И если из этого шланга ничего не идет на холостых, это ещё не показатель, а вот например на 2х тыщах уже должна во всю бежать, если не бежит значит помпа не даёт нужного давления! циркуляция слабая и рост температуры как следствие!!!
    И вот это смешно получилось если убрать пробел между "на" и "хх"... ну и одну "х" тоже
    Polo Аватар для tritonoflife
    СПб, Кириши
    Есть ли каки-нибудь нюансы по замене задних амортов и пружин именно на 2,8 полный привод? Щас в гараж еду, не хотелось бы, чтоб что-то вдруг сильно озадачило!
    VW Passat B7 1.8 TSI DSG7 2011г.
    Зеленоград
    да мне кажется с подвеской в принципе особых нюансов-то и нету....
    разве что затягивать болты, которые стягивают сайлентблоки, только на стоячей машине (подвеска сжата)
    а дальше нюансы только если "закисло" и "не откручивается млеать!" =)
    СПб, Кириши
    После Селики 89-го года "закисло" и "не откручивается млеать!" меня по идее не должны смущать
    Touareg Аватар для Арииц
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    Я тоже отмечусь, чтобы не потеряться!
    Мурманск
    Получено: 201
    Да вроде нечему там озадачивать...
  13. #33
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Ну вот, закрыли такую тему))) Там половина страниц про расход, каты, прошивки, лз и бензин...
  14. #34
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    А так-же про торсен, масло, корректор и конечно-же про "не едет"
  15. #35
    СПб, Кириши
    проблема подкралась с неожиданной стороны
    На улице вьюга, мороз, дверь гаража замерзла! Пока мучался открывая, замерз как пес, и так и не открыл. Замена задней подвески автоматически отложилась до более теплых времен...
  16. #36
    Не стучит, резину не жрет? Забей пока не потеплеет. Я тоже разобрал, ролики заменить, мороз трЯхнул теперь жду пока потеплеет. Почти две недели стоит разобрана
  17. #37
    СПб, Кириши
    Это-то понятно) Не стучит, не жрет, но пружины задние просели, особенно стало заметно после замены передней подвески - раздражает.. Да и время как раз свободное подвернулось! Но будем ждать тепла
  18. #38
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 58
    Отправлено: 25
    Всем привет!!! Тоже отмечусь тут)))
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
  19. #39
    Просто в гараж пойдешь, там холодно. Потом девушкам не нужен будешь. А машина без девушек тоже особо не нужна.
  20. #40
    Pointer Аватар для mr.Devil
    Россия, Москва, Зеленоград
    С вами) тоже отметится (=
    Passat B5+ 2001 года, BBG 2.8, Tiptronic, 4motion
Страница 2 из 1000 ПерваяПервая 12341252102502 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
