Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 198
  1. #3941
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 58
    Отправлено: 25
    Shkoda, Привет! Я думаю в первую очередь надо посмотреть тебе блок комфорта, находится под поликом водительского сиденья на наличие влаги. По печке посмотри сперва на её завоздушенность. И съездий в сервис почитай ошибки и будет более ясная картина.
    А так вливайся и читай побольше))))
    А полоса магнитная продается отдельно, ценик примерно 1500 новый!
    Самое главное забыл - Разминай лопатник))))
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
  2. #3942
    shilo, Я уже понял, что лопатник станит спортсменом у меня из-за разминок))) Подскажи пожалуйста еще, саму ручку АКПП где купить и как менять... может делал кто уже))) А то честно говоря стыдно в сервис гнать с такой ручкой...Что бы поставить на драйв или в другое положение, нужно практически вытащить ручку и только лишь тогда можно нажать на кнопку, а так она залипшая во внутрь... знаю что кривовато пишу....вечером выложу фоты этой печальки.
    Насчет блока комфорта спс, за подсказку... мне тут еще с дружественно форума написали, что есть блок под копотом который отвечает отдельно за люк и подъемники, может быть такое???
  3. #3943
    Получено: 58
    Отправлено: 25
    Под капотом находится блок ЭБУД (блок управления двигателя) если я не ошибаюсь, а вот под водительским сиденьем находится блок комфорта отвечающий как раз за комфорт (эл. стеклоподъемники, люк, свет и т.д.)
    Надо смотреть под седеньем есть ли там "озеро" из воды или льда! Если есть надо сушить, смотреть сам блок на гниль, косу прободов к нему. И обязательно чистить ливневые стоки под капотом где аккумулятор.
    А это тебе про ручку https://passatworld.ru/showthread.php?t=154980
    https://passatworld.ru/forumdisplay.php?f=90 тут много информации для тебя, не поленись и изучи.
  4. #3944
    shilo, Спасибо огромное!!!! Буду изучать)))
  5. #3945
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Shkoda, У тебя наверное масса отпала у блока комфорта в ногах водителя,или провод массы сгнил,мож и потоп или вообще блоку комфорта(БК) ППЦ,под капотом мозги двига,в ногах пассажира мозги АКПП-чтоб знал
  6. #3946
    mak7651, А подскажи, если блоку комфорта настал ппц, тут мне говорят что с новым блоком нужно брать новые ключи зажигания... так ли???
  7. #3947
    Получено: 58
    Отправлено: 25
    Shkoda, надо делать адаптацию и привязку старого ключа (его радио части). А так в поиске поищи, там много про это есть.
  8. #3948
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    мужики, постигла меня жопа. Завел машину, пока прогревался все ок, при выезде со двора отрубился климат, точнее тупо погас, погасли подсветка дефлекторов, погасли кнопки на рули и соотв. не пашут ну и отрубился гудок. Куда копать и что делать? компом ошибки не читал пока, предохранители целы. Вопрос, есть ли там реле на все это дело? ну вобщем команчи куда лезть?
  9. #3949
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    makaka, это что. У меня прошлой зимой блок комфорта нае... вся электрика салона не арбайтен. 5 сервисов приговорили блок Пока в одном сервисе мужик на пассате не взялся. Сняли блок - живой Жгуты норм. Пока осцилографом каждый провод не тестили. В итоге один провод под изоляцией екнулся и из-за него вся шарманка. Вот я сегодня лючок не закрыл, хотя в 30 градусные морозы закрывал
  10. #3950
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Думаешь в Блоке комфорта дело?
  11. #3951
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Shkoda,гон это ИМХО,я не сталкивался три раза тьфу,ты сначала на потоп проверь,потом ошибки смотри
  12. #3952
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    К теме насадок. Очень понравился вариант BUZZER Страна:Германия. Но и цены от 3300 до 3600 р за штуку Никто не встречал?
  13. #3953
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Народ, кто нить знает распиновку климы, мне ехать надо а печка не але. Хочу хоть до сервиса добраться, для этого надо знать где плюс минус вентилятора. А то релеюхи перепробовал, коиму смотре, на вид ничего нигде не повреждено\спаяно\пробито
  14. #3954
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    Ребят,небольшой опрос,ответьте плиз кому не сложно:
    как у вас ведет себя двигатель при открывании маслозаливной крышки? Меняется что-то в работе мотора? И сосет ли воздух во внутрь? Если ладонь приложить,чуствуется ?
    И как оно должны быть на исправной системе - должно воздух во внутрь сосать или нет?
    А6 2,8 АМХ
  15. #3955
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Да, если открыть крышку туда начинает всасывать воздух. А зачем открывыть маслозаливную пробку? оттуда же брызгает маслом.
  16. #3956
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    У меня после замены ГРМ масло откуда то снизу с передней части двигателя начало выдавливать (то ли через сальник КВ,толи через прокладку передней крышки двигателя толи еще откуда.). Мастер,который делал,говорит,типа "может это у тебя из-за ВКГ давит? Типа не должно воздух во внутрь сосать". Хотя я всегда думал,что при исправной системе как раз и должно воздух внутрь сосать. Вот и провожу опрос
    зы... масло у меня не брызжит при открытой крышке
    А6 2,8 АМХ
  17. #3957
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    насколько я помню при исправной ВКГ,при открытии маслозаливной пробки её присасывает,а если выдёргиваешь её то двиг колбасит
    норм,но 7килорубдей за насадки на наши вёдра имхо не стоит
  18. #3958
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    вот я тоже думаю Prosport ничего тоже так и цена около рубля. В теме тюнинг клубень такие поставил, вроде ничего.
  19. #3959
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    Вот он тоже говорит,что должна меняться работа двигателя. А у меня при открывании крышки вообще ничего не происходит. Но сосет воздух здорово.Хотелось бы точно прояснить для себя этот вопрос
    А интересно,почему двигатель должно колбасить при открывании крышки? На 1.8Т там да,колбасит,сам видел (на ауди,точнее на 2.0Т). А у нас вроде не должно?
    А6 2,8 АМХ
  20. #3960
    Golf Аватар для Winwizard
    Химки
    Получено: 19
    Все-таки 1BE не для России. Сдвинулся глушак. Сейчас сечет где-то под машиной в центре. Езжу как стрит-рейсер )))
    Надо в сервис =(
    Был B5+ 2.8 4motion, есть Volvo XC70 3.2 AWD
    Вся инфа здесь: http://www.drive2.ru/users/winwizard/
Страница 198 из 1000 ПерваяПервая ... 98148188196197198199200208248298698 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
