Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 195
  1. #3881
    Touareg Аватар для Арииц
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    Цитата Сообщение от Черепаха Посмотреть сообщение
    не обязательно, проблема не с датчиком а с его положением. Либо сам посмотри, как стоят датчики, либо езжай обратно и добивай тех, кто делал - пусть устраняют
    А где они там стоят? Видел только разъемы на датчики износа колодок. И как их поправить?
  2. #3882
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    тут те не смогу помочь.... парни копались я стоял в сторонке... и наблюдал
    но по сути там стоит фишка и должен он стоять вроде горизонтально или чуть под уклоном... он должен держаться на специальных пазах...
  3. #3883
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Арииц, Лови
    [/URL][/IMG]
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  4. #3884
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    Цитата Сообщение от Donis Посмотреть сообщение
    Арииц, Лови
    Спасибо. Я так понимаю, что надо проверить как датчики стоят в посадочном месте, и при необходимости ослабить два болта и поправить датчик, который стоит криво, верно?
  5. #3885
    Golf Аватар для Winwizard
    Химки
    Получено: 19
    Ослаблять ничего не надо. Датчик просто вставляется. Лучше достать аккуратно, и снова на место поставить.
    Был B5+ 2.8 4motion, есть Volvo XC70 3.2 AWD
    Вся инфа здесь: http://www.drive2.ru/users/winwizard/
  6. #3886
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Нет!) Он регулируется только в горизонтальной плоскости. На самом датчике есть два паза в торце, берешся за них и тихо!!! круговыми движениями пытаешься его вытащить или запихать подальше.... только очень аккуратно, у меня он был закисший и екнул махом.
  7. #3887
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    Понял...спасибо большое! Думаю, все же поеду в сервис. Пусть исправят
  8. #3888
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    уж давно бы заехал с компом минут 5 займет процедура.
  9. #3889
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Цитата Сообщение от raf1987 Посмотреть сообщение
    Машинка собирается и встал вопрос.... менять ли масло в коробасе мыть ли плиту.... почитал на форуме - через одного коробас встает... может все же пусть как ездила так и ездит... а если и встанет - воткнуть механику?
    я б лично не полез если не пинается и сальники не текут и т.д. так то у каждого второго встаёт,у меня пиналась и я делал т.о. спромывкой плиты и т.д. эт пробег 170был и походу реальный.А вообще на меху наверное не стоит менять,не тот авто,тем более потом даже если проблем не будет,то будут мелкие ньансы типа что на на компе под автомат PRND ит.д. да и вообще тут с заводскими мучаемся,а ты меху ставить....Всё ИМХО
  10. #3890
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    Да вот братан на патруле 03 года поменял масло в коробасе и коробка тупить стала на Д едишь едишь потом бац типа подвисла и скорость не набирает газульку кидаешь и снова на нее и все в порядке....
    Я только сальник на коробке менял...с моими морозами в -50 не то что чето побежит тут все отваливается)))) ходовка тупа на сезон... потом скрипы и прочие проблемы вылазиют.... в общем из своего опыта зимой пешком машинка в гаражике)))
    По счет скинуть коробас... и воткнуть палку... да нет там не чего сложного... все меняется все делается и стоит - гораздо дешевле чем сделать акпп или заказать бу с неизвестной историей....
    По счет что не та машина - на Палке она намного веселее ездит это однозначно.
    В общем пока не беспокоит - трогать не буду как только мозги начнет делать там и видно будет.
  11. #3891
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    raf1987,да конечно не лезь пока норм работает, в пассате и так всегда найдётся чё поремонтировать
  12. #3892
    Lupo Аватар для patriotb3
    Москва Текстильщики
    Я однажды когда у меня был B3 VR6 решил по советам масло в кородке механике поменять. так вот коробка 20 лет работала а тут я залез))) так масло было как густой кефир, после залил оригинальное масло и поехал на дачу. ну на вэрике я любил повжигать и тут вжог и только услышал удар. в итоге я съездил на дачу и обратно и попал на коробку. У меня какая то шестерня корпус пробила и застряла там и как странно все передачи включались)))) на пол пути обратно она уже ехала на сухую и начала немного гудеть((
    И еще масло менял на AMXе когда радиатор снимал чтобы термостат поменять, так после этого начала поддергиваться на D. Вообщем тебе совет если работает без дёргания то не лезь в неё;)
    Passat-ыч 2001г черный 4motion AMX бешеный сарай разбит (продан)
    Passat-ыч 2001г синий 4motion BBG, кожа все дела (продан)
    VW Multivan 2001год. Syncro, бизилинка AET, все для детей.
  13. #3893
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Утверждение с которым не поспоришь
  14. #3894
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 201
    Как много историй начинается с этих слов...
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
  15. #3895
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    По большому счету все всегда работает нормально - пока мы не лезим)))
    Но иногда получается все хорошо а иногда плохо....
    Ведь настанет момент когда коробасу будет хана причем на морозах он себя проявит вхлам... пару раз на мароз 20-25 заводился так коробас стоял прогревал минут 30 переключая передачи.... палевно всеже на ровном месте попасть на коробку)
  16. #3896
    Химки
    Получено: 19
    У меня радиатор тёк в месте стыка трубок АКПП. Около 3 месяцев я тянул с ремонтом. За это время долил около 4-х литров масла. Считаю- что частичная замена удалась. Полностью менять не буду, пока коробка не умрёт.
  17. #3897
    Россия, Ростов-на-Дону
    raf1987,
    я бы не сказал что мех дешевле, я свою отремонтировал механику на 50+ тыс, менля вал первичный и шестерню, так что тут фиг его знает что дешевле что нет, вопрос в другом что на механике можно поменять подшипники или шестерни или валы, и все оно опять как новой, а вот на автомате много надо чего поменять чтобы она стала новой
  18. #3898
    Казань
    у нас наконец подморозило и я помылся
    VW Passat B5+ V6 4motion (BBG)
  19. #3899
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    Везет....а у нас каша на дорогах
  20. #3900
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Цитата Сообщение от teas Посмотреть сообщение
    raf1987,
    Да я тоже много рассуждений по этому поводу читал и пришёл к выводу для себя что оно того не стоит,много ньюансов,комп шить и т.д. у нас с завода всё разваливается,а тут будут всякие лезть.причём обычно одна контора мехчасть,вторая электронику, и т.д.Я вот подумывал если пинки не вылечу взять такой же коробас и потихоньку его самостоятельно при помощи форума перебрать(но я вылечил)х.з. решает каждый сам....
    Donis,
    У Вас вообще советуют ездить на общественном транспорте(сегодня видел по злмбоящику).Блин парни как вы вообще там живёте
Страница 195 из 1000 ПерваяПервая ... 95145185193194195196197205245295695 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
