Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 194
  1. #3861
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от Арииц Посмотреть сообщение
    Парни, всем привет!
    Вчера гонял в сервис, поменял передние диски + колодки. На правом суппорте заменили резинки (пыльник+ манжету). Зачистили поршень, был небольшой налет ржавчины из-за порванного пыльника. Все прокачали.
    И вот теперь в самом низу, практически уже при остановке авто немного срабатывает АБС. Как будто останавливаюсь на льду. Я так думаю, что это диски и колодки еще не притерлись и из-за этого срабатывает АБС. Верно ли? Или ошибаюсь? Кто что думает?
    Проделывал туже процедуру в круг замена дисков колодок - реставрация суппортов)))
    итог при нажатии тормоза срабатывает абс - проблема заключалась - в сбитом положение датчике абс.... выставили только когда подключили комп и выставляли по компу датчик.
    Лампочка АБС не горела !!!
  2. #3862
    Touareg Аватар для Арииц
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    А как его выставлять? Типа тест проводить чтоль? Или адаптацию делать?
  3. #3863
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    После замены колодок, тормазных дисков, пыльников передних на шрусах.... появилась эта проблема возвращаюсь на станцию так и так объяснил прокатнул показал - парни подрубили комп включили что то там по абс... а комп не видит правый датчик.... далее подняли машину на подъемнике снали колесо правое потом попробовали отрегулировать его положение нажимали на газ а руками тормазили колеса... пока на экране не загорится датчик.... в общем стоял наблюдал))) ну сделали все работает теперь как часы)
  4. #3864
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    подняли машину и начали регулировать его....
    Значит без подъемника не обойтись? Понял тебя....ну покатаюсь все-таки послежу. Если через 100км трабл не исчезнет, поеду в сервис на регулировку
  5. #3865
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    ну посмотри как стоит у тя на одном колесе потом посмотри как на другом.... может повертишь его и пройдет)))
  6. #3866
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    У тебя срабатывает АБС, а если бы проблема была с датчиком, то горел бы постоянно знак на приборке. Сам датчик, т.е. его работоспособность можно просто проверить тестером, для успокоения души можешь еще Vag-com посмотреть (не помню какая группа в измерениях) отображается скорость с каждого датчика, показания там не должны разниться...
    Арииц, и не надо его вертеть, если он прикепел, то велика вероятность сломать его, поверь силу большую там прикладывать не надо!!! Он очень хлюпкий!!!
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  7. #3867
    Golf Аватар для Winwizard
    Химки
    Получено: 19
    У меня было такое после ремонта очередного.
    Я просто датчик подстучал, чтобы он плотнее сел, и все прошло.
    Был B5+ 2.8 4motion, есть Volvo XC70 3.2 AWD
    Вся инфа здесь: http://www.drive2.ru/users/winwizard/
  8. #3868
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 239
    Отправлено: 85
    не обязательно, проблема не с датчиком а с его положением
    стрекотание АБС появлятся когда уже почти останавливаешься.
    очень большая вероятность, что датчик стоит "не по месту", поищи на форуме - уже не первый случай, когда кривые руки ремонтируют подвеску/тормоза. Там четверть миллиметра хватает, чтобы датчик начал дурить, при этом ошибки никакой не выдаёт. Либо сам посмотри, как стоят датчики, либо езжай обратно и добивай тех, кто делал - пусть устраняют
  9. #3869
    РФ, Москва, ЗАО
    Получено: 25
    Ребята, а у меня чек загорелся!
    Есть 3 ошибки:
    16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Response too Slow - Ряд 1-зонд 2
    16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity - Ряд 1-зонд 2
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High - Ряд 1, зонд 2
    Мне сказали, что умер второй датчик кислорода, который после катализатора. Что такое ряд 1? Это какая из половинок двигателя? Левая или правая?
    И что делать? Если покупать датчик, то какой номер, скажите!
  10. #3870
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 201
    без паники...
    не соврали...в лучшем случае он при смерти...
    Что такое ряд 1?
    это правый ряд цилиндров по ходу движения (смотрим из салона)
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
  11. #3871
    Ленинград
    Получено: 239
    Отправлено: 85
    обычно сначала сдаются первые датчики может, проводка подгнила? он там над самой дорогой висит...
  12. #3872
    РФ, Москва, ЗАО
    Получено: 25
    Пассажирский? Половинка, которая рядом с фильтром?
    без паники...
    В целом ничего не изменилось, кроме желтой лампочки и еще как-то ругается MFA иногда, что-то Engine Workshop или что-то типа этого!
    Вы скажите, как решать проблему?
    Забыла сказать, помыли мотор, а через неделю чек загорелся. Может это совпадение, но вдруг нет
  13. #3873
    Ленинград
    Получено: 239
    Отправлено: 85
    вот этот:
    Название: 2-й лямбда зонд.jpg
  14. #3874
    Мурманск
    Получено: 201
    1. Менять...раньше номера правого и левого зондов за катом отличались, но после 01.03.2010 номер один: 1K0998262AB- ремкомплект лямбда зондов (да простит меня Seregas)
  15. #3875
    РФ, Москва, ЗАО
    Получено: 25
    но после 01.03.2010
    У меня конец 2000г выпуск
  16. #3876
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    Ах да.... точно до 20км правый датчик на компе не отображался после 20км он определялся компом.... ( я точно не могу сказать что они там делали - но разговор шел такой что сбили положение датчика теперь его нужно выставить)
  17. #3877
    Мурманск
    Получено: 201
    я понимаю, но детальки, которые стояли у тебя с завода больше не выпускаются...теперь для них официальная замена та, что указал...это нормальная ситуация...
    Второй вариант - программное отключение вторых зондов...надо прошивать ЭБУД...я не сторонник таких методов, но каждый решает сам...
  18. #3878
    РФ, Москва, ЗАО
    Получено: 25
    Ах, спасибо!
  19. #3879
    Мурманск
    Получено: 201
    Ах, спасибо!
    Ждем результатов...
  20. #3880
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    Машинка собирается и встал вопрос.... менять ли масло в коробасе мыть ли плиту.... почитал на форуме - через одного коробас встает... может все же пусть как ездила так и ездит... а если и встанет - воткнуть механику?
Страница 194 из 1000 ПерваяПервая ... 94144184192193194195196204244294694 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
