Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 183
  1. #3641
    Цитата Сообщение от Spaze Посмотреть сообщение
    в какой группе смотреть угол ДЗ?
    Где-то в начале, 1-2-3 группа.
    А где она, эта "первая ЛЗ ряд 1"?) Откуда считать её? Про банки и переобеднение что скажешь?
    Первый зонд - зонд до ката. 1 ряд это кажись права бошка Вот тут точно не помню...кажись права все же.!
    Про бедную смесь - дырки, давление топлива, ЛЗ и т.д.
  2. #3642
    Получено: 11
    Эхххх, как же неохота без машины катацо везде пешком Но видимо, придется.... у меня там ТАКОЙ букет нашелся - я не готов пару суток сидеть в яме в холодном гараже менять всё это )))
  3. #3643
    Дрова что ли купил?
  4. #3644
    Получено: 11
    Не, ну как дрова..... по мелочи набегает:
    1. ТО - 250 000 (240 000) - это замена ГРМ, плюс помпы-фигомпы всякие за собой тянет.
    2. потеет хвостовик АКПП - замена сальника
    3. потеет сальник переднего правого привода
    4. потеет сальник заднего левого привода
    5. брякает впереди справа что-то на кочках (рычаги все целые)
    6. Лямбда вот глючит - хз что там
    7. подушки двигателя - к замене.
    8. в багажнике щит запаски нна кочках брякает - раздражает.
    Какбэ вот. Это дрова? Или нет?
  5. #3645
    Это дрова?
    Как бЭ почти...
    Там еще покопать еще столько же пунктгов выйдет
  6. #3646
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    Как бЭ почти...
    Да не пугайте человека Все лечится, быстро или долго - это смотря какая зарплата Починишь - зато сколько удовольствия он тебе принесет Кстати по поводу сальников - аккуратнее, у многих рвется пыльник внутреннего шруса и из него начинает вылетать смазка и соответственно вся пыль и грязь в этом районе становится влажная, но не более того - не блестит, когда течет сальник там сразу видно что масло свежее и блестящее, даже если он только начинает потеть. Если же всетаки решишь что хана всего лишь пыльнику - найди отверстие и навали туда смазки - по своему опыту говорю, я на этих шрусах еще тыщ 30-40 отъездил потом они защелкали и поменял
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  7. #3647
    Получено: 11
    Да я пуганый
    Сань, ну ты сам посуди.... 10 лет машинке, по Москве-то поездить..... я собссно, от 10-летней бОльшего и не ожидал. Всё ж гуно продают, вто я выбрал самую маленькую кучку.
    По поводу запотевания переда справа - может и вправду пыльник (я так понял, либо стояли оригинальные с завода, либо предыдущий владелец на оригинал менял, я заменил один сегодня слева наружный - оригинал стоит), там в такой густой сальный налёт по периметру, но без потеков - либо густое течет, либо еще не сильно. Говидло по-нашему.
    что касается "почти дров" - опять-таки, вы ж сами понимаете. Сальник - он такой - заменил и помчался дальше. А вот если троить начнет, или там, ошибки полезут непонятные - тут да, можно дооооолго вкладывать средства без гарантии результата. Тут цель и средства ясны
    кузовня у него ровная, видимо, гонял в прибалтику делать - не видно что крашен И пихло вроде ровно работает, и АКПП АКППит - самые доргие элементы вроде в норме, остальное - доделаю.
    Предыдущий хозяин просто "дорезАл" авто, там и стекло затёртое, и резина лысая была - руль не укрутить, и эти мелочи - он мне в багажник запчастей накидал, прямо мы с ним листок из сервиса взяли - он мне по пунктам в багажнике показывал, что уже все куплено - только заменить
    И еще вопрос - на штатной 16-й резине, есть где-нибудь замеры высоты кузова (от пола до арки крыла), а то мне кажется, у меня морда просевшая (я уже весь глушак изшаркал на парковке забираться. Заезжает нормально, а съезжает - шкрябает, как ни старайся (по ходу как лампочку в рот: вставить можно ,вытянуть - нет).
  8. #3648
    67-68см от земли до середины арки норма для 1ВА подвески.
    PS
    Лазить по бордюрам не стоит, эта машина для езды, а не для покорения городских джунглей
  9. #3649
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    Как бы нам пересечься, глянул бы опытным глазом...
  10. #3650
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Не заморачивайся тут и похуже у людей было просо у Вани самый ровный пассат который походу на консервации всё время стоит и только диагностируется и улучшается))))На этом пробеге нужно конкретное Т.О.-обычно...ты только не торопись всё тупо менять,сначала изучи,где то может по пути ещё чё поменять-просо на данном авто много раз лазил в одни и те же места,тоже была вибрация до последнего,чё только не менял,и лямбды и дмрв,дпкв,подушки коробки,двигла-если им ППЦ-там красные подтёки снизу как от антифриза,подушки коробки,вкг и т.д. и т.п. всё перечислять долго и в итоге после двухразовой промывки лавром с интервалом месяц по 2литра,и установке иридиевых свечей вибрация пропала,я даже снимал впуск и парил ППУ,и после всех процедур авто валит будь здоров!!!!!!!Кстати если постоянно ездить не как овощь!!!(адаптируемая коробка тоже даёт о себе знать как я уже понял за последнее время)
    Spaze,
    И чуть не забыл спасибо за всё форуму!!!!Инфы много,смотри
  11. #3651
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Да, правая бошка.
    Народ, скажите на BBG лямбды после катализатора не подключены? Что если их поменять местами с лямбдами до катализатора?
  12. #3652
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 201
    А где посмотреть кривую момента на BBG
    Есть для AMX
    да, правая голова. если смотреть по ходу движения...
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
  13. #3653
    Получено: 11
    Всем спасибо!
    Будем лазить, понемножку устранять косяки, информация принята к сведению. Как я и подозревал - "валит" он только после 3500
  14. #3654
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Up-ну, пожалуй.
  15. #3655
    Мурманск
    Получено: 201
    Up-ну, пожалуй.
    Если верить БЗ, то они "установлены, но не задействованы"... Насчет рокировки не в курсе, у меня стоят 4 (АМХ)и проводка для 4-х подключена...
  16. #3656
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Вот как бы узнать? ))
  17. #3657
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    А что тебе это даст-то? Они-ж не в коробочках у тебя дома лежали - изношены так же как и передние.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  18. #3658
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Может походит еще тысяч 15 хотя бы. Щас и так не мало вытянет замена МСК.
    Народ подскажите. Моторист говорит, что после замены МСК лучше перейти на масло Motul 6100 Synergie+ 10W-40, т.к. пробег уже за 200 тысяч. Стоит ли? Ездил на 5W40.
  19. #3659
    Golf Аватар для arhangel_l
    Столица нашей Родины
    Получено: 34
    Отправлено: 13
    Цель подобной замены не ясна. Если ЦПГ в порядке и с клапанами в ГБЦ все подведено в норму, то нафига лить более вязкое масло?
    2003 Passat 2,8 BBG Kompressor Airdrive
    2011 Passat 1,8 TSI DSG
  20. #3660
    Touareg Аватар для Арииц
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    Парни, всем привет.
    В субботу еду в в ВАГ-сервис, хочу провести раскоксовку ДВС хваленным средством "ЛАВР", затем масло поменять и т.д. На сайте "ЛАВРА" прочел, что в каждый горшок для наших V6 двигателей надо залить по 320мл. жижи. Кто делал раскоксовку, так ли это?
    Сколько надо настаивать этот коктейль? Надо ли поддамкрачивать машину с боку для равномерного распределения жижи в котлах? Помню, что Паша и Ваня писали отчеты....но что-то не могу найти.
    Короче поделитесь опытом, комрады. Расскажите о подводных камнях.
    Понятно, что сервисмены процедуру знают и умеют, но и самому хотелось бы быть теоретически подкованным
Страница 183 из 1000 ПерваяПервая ... 83133173181182183184185193233283683 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
