Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 171
  1. #3401
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Цитата Сообщение от Donis Посмотреть сообщение
    Левую Там куда ты ДХО воткнул
    Вложение 71758
    Да блин, я ее поправляю, а она все равно вылазит, собака такая. Еще испачкал чем-то )) Надо что-то придумать как закрепить. )
    Цитата Сообщение от arhangel_l Посмотреть сообщение
    Алекс85, На первом фото машинка хорошо вписалась в природу
    Красота!
    Спасибо! Старался.
    Цитата Сообщение от Черепаха Посмотреть сообщение
    На конкурс её!
    Уже выложил.
  2. #3402
    Получено: 11
    Доброе утро товарищи
    Вопросы старичка-новичка, почему-то гуглопоиск не открывает тему.
    На скорости 20 км/ч при движении в пробке разгон-торможение двигателем ясно ощущается ТУК в районе ручника. И это не АКПП, т.к. толчки в АКПП ZF я очень хорошо знаю. Тут именно такой, достаточно звонкий ТУК, не отдающийся никуда, не в привода, не в корпус. Пишут, что TORSEN наедается. Это правда? Чем закончилась эпопея одного из владельцев в 2008 году? Обновите, поделитесь знанием, пожалуйста.
    P.S. и вдогонку.... масло в заднем редукторе и переднем картере не меняется? Есть регламент замены или "на весь срок" ?
  3. #3403
    Golf Аватар для Winwizard
    Химки
    Получено: 19
    Масло меняется, но это не поможет.
    Такой "ТУК"? https://passatworld.ru/showthread.php?t=175283
    Был B5+ 2.8 4motion, есть Volvo XC70 3.2 AWD
    Вся инфа здесь: http://www.drive2.ru/users/winwizard/
  4. #3404
    Получено: 11
    Не тот ТУК
    Мой ТУК - он такой, как будто две твердые резинки ударяют друг о друга. при этом толчка в АКПП нет.
    Масло поменять планирую в профилактических целях. Думаю вот, менять ли масло в АКПП - не убьёт ли её эта операция.... Так-то переключается не на 5, но на твердую 4-ку. Иногда подергивает при переключении, то на холодную. то на горячую. Но не очень сильно, ощущаю только я в-основном.
  5. #3405
    Россия, Ростов-на-Дону
    ребят а подскажите, как добраться до кронштейна опорного переднего , куда верхние рычаги крепятся, что надо открутить по минимуму???
  6. #3406
    Тамовская область
    Получено: 11
    только вчера ночью разбирал.Стойку полюбому снимать придется.Крепиться на трех болтах сверху.Две гайки которые сверху крепят стойку откручивать необязательно(а значит и резиновые заглушки трогать не надо
    Нижний прямой рычаг придется выбивать чтобы стойку вынуть
    Обьясни что ты хочешь сделать,может еще что-нибудь можно придумать
    ПАССАТ B5+ 2003 г.ATQ 2,8 30V АКПП полный фарш - продал.
    Поло седан 2013г. АКПП-сейчас.Поло седан 2015г. АКПП-сейчас.
  7. #3407
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Нифига. Я вынимал не выбивая.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  8. #3408
    MERZYL,
    мне надо этот кронштейн осмотреть сверху где прикручивается сам амортизатор, есть подозрения что там он треснул, и щелкает блин надоело, не как найти не могу что щелкает
  9. #3409
    Была у мня такая проблема - вылечилось заменой подушек акпп
    Passat B5+ униврсал 2003 г.в., BBG 2.8 V6 30, FAR 01V 5-ступ акпп tiptronic, полный привод.
  10. #3410
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    Было так стартуешь удар непойми где... в общем на БМВ было лечил-
    Говарили выроботка на приводах - проверил, промазал, заменил пыльники вкруг... нет толку.
    Менял: сцепление, маховик, подушки мкпп, мотора, подушки на подрамнике - траверсе + менял подвесной подшипник + крестовину.
    Итог - разбитый подвесной и крестовина... заменил все пуляля)))
    На пасике тьфу тьфу))) хотя посмотреть нужно.
    где можно такое купить??? =( ебау перерыл весь((
  11. #3411
    Мужики нужна ваша помощь! Чтоб опять не писать и не захломлять форум, вот моя проблема - https://passatworld.ru/showthread.php?t=196085
  12. #3412
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от edeus Посмотреть сообщение
    Мужики нужна ваша помощь! Чтоб опять не писать и не захламлять форум, вот моя проблема - https://passatworld.ru/showthread.php?t=196085
    вот смотри и делай выводы: расход был 200-300грам на 1000км http://www.drive2.ru/users/don1987/blog/81980/#post - на этой недели соберу посмотрю че будет...
    Свечи у меня чистые причем...
    Чисто для интереса разбери КВКГ:
    Если в нем есть масло он порван - меняй его. и разбирай как минимум головы и все чисть.
    менять прокладки резинки колечки у тя где-то из под головы "или с квкг" подсасывает воздух.
    Посмотри гидорокомпенсаторы... возможно попадешь на них =(
    Так на вскидку гидрокомпенсатор 1 стоит 1500р оригинал - а их 6 больших и 9 маленьких ) с каждой стороны))))) ужас)))
  13. #3413
    Тамовская область
    Получено: 11
    teas,
    врятли это он.У меня тоже не известный звук сверху,но это не он.Надо в сторону рулевой копать.
    Там в принципе лопаться нечему.Надо обьединяться и победить эту проблему.Как найдешь причину напиши либо я напишу если найду
  14. #3414
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    teas,
    Ты мою бмв не слышал ))) она работала не стабильно сильно подтраивала плита вся дергалась...да кароче без слез не взглянешь)))
    Запишите звук - дайте послушать....
  15. #3415
    MERZYL,
    само интересно когда стоишь на месте и руля поварачиваешь в сторону происходит щелчек, и когда машина качается он же снова
    по ходовой все норм рычаги поменяны наконечники тоже вместе с тягами, вот я еще подумываю на саму тягу я ее менял год назад ставил ТРВ может ей каюк пришел, хотя там просто шарик и все, такой ощущени что когда метал треснул и он шоркается друг о друга и как раз вот такой вот щелчек получается короче хз как объяснить, и больше звук исходит с левой стороны, я уже облазил все каждый мм обглядел, ничего не найду блин...
  16. #3416
    Одинцово
    Не тот ТУК
    У меня такая проблема есть. Причина в двух вещах. 1) Подвесной кардана, я поменял т.к. подшипнику пришел конец. 2) Гранаты на кардане подклинивают. Я когда менял подвесной, гранаты снял, помыл и забил новой смазкой. помогло, но не надолго. Буду менять гранаты. Но у меня ко всему прочему есть вибрация при наборе скорости.
    Не тот ТУК
  17. #3417
    Получено: 11
    Я два раза не повторяю, не повторяю :D
  18. #3418
    Одинцово
    Я не специально, специально.
  19. #3419
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Это не АКПП. Это люфт трансмиссии. Смысл в том, что сначала ты загружаешь транс от колёс, а потом от наката, если в переходный момент дать газ - толчок, а если и передача переключится, то удар посильнее. Проверить легко - едешь 20-30км\ч в ручном режиме АКПП на 2ой передаче, после чего начинаешь слегка нажимать и отпускать газ. Он есть на каждом quattro (очень длинная трансмиссия), чем машина старее - тем люфты больше.
    Масло меняется, но врядли оно поможет убрать люфт - сам понимаешь.
    Заливать, что в передний диф, что в торсен, что в заднюю раздатку кастрол 75-90 для гиплоидной передачи, я лил такое, когда капиталил АКПП. В передний 0,8-1л, в торсен около 1,3л, в заднюю 1,5-1,8л. Я брал такое.
    У меня есть идеи, как лечить люфт, но надо сначала его получше послушать - подвеску подёргать... Основные места люфта (при условии исправных приводов): 1) передний диф, так как стёсывает регулировачные шайбы у конический подшипников, 2) сам торсен, 3) кардан.
  20. #3420
    Получено: 11
    ****, спасибо! Словом, купил ломачину на свою голову :D
    К слову, на Диско на скорости ~22 км/ч - точно такая же бяда, но там нет ТУК, там толчок во всю трансмиссию сразу, как пинком под зад. Тоже признали вариантом нормы. АКПП там - ZF 6HP26.
    P.S. ты вроде в забаненых был вчера, не?
Страница 171 из 1000 ПерваяПервая ... 71121161169170171172173181221271671 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
