я ставил защиту
4 болта
ПАССАТ B5+ 2003 г.ATQ 2,8 30V АКПП полный фарш - продал.
Поло седан 2013г. АКПП-сейчас.Поло седан 2015г. АКПП-сейчас.
| Получено: 78 Отправлено: 236 |
ага,она
| Получено: 7 Отправлено: 12 |
Ребят, есть Б5 2.8 сарай на продажу, машину будут видеть через неделю, пока 2 вопроса:
1) Владелец говорит что полный фул (ESP, климат) но на велюре, могло такое быть в стоке?
2) Говорит что вообще не билась ничего, только взяли обварили внутреннюю сторону чтото там связано с тяжестью двигателя, типа мотор тяжелый, а кузов то обычный такой же как и на 1,8, и типа тянет все время что-то там, шо за бред? (якобы распорки ставить не советовали ему)
3) А подвеска на 2.8 передняя ни такая как на 1.8Т? Насколько дороже в покупке?
| Получено: 125 Отправлено: 32 |
LiSSr, ну вопросов три
1. Почему нет... Только по моему мнению у всех разное понятие термина "ФУЛ"
2. Вообще бред какой-тоНа V6 кузов отличается... На седане V6 есть перегородка сзади и сиденья не складывается.....
Надо смотреть...
3. Подвеска одинаковая, если имеются ввиду рычаги.
Passat B5+ V8 340hp\420nm,
Passat R36 Vr6 300hp/350nm
на ESP как минимум это уже ближе к фулу, хотя я понимаю что хорошему нет предела (датчики дождя, максидоты и прочее)
седаны да, а 2.8 сараи отличаются кузова от 1.8 например?
да именно рычаги, якобы на 2.8 их больше чем на 1.8Т, бред?
| Получено: 280 Отправлено: 139 |
Рычагов одинаково у нас что на 1.8 что 2.8
Фул это датчик дождя, кода рожа, подогрев задних сидух, нави с тв, люк с солнечной батарей итд. А эт так, более менее комплектуха, середняк кароче.
То что там варили чето, это бредятина. Бился или гнилой нахрен.
Ну и сарай не отличается по кузову, ессесно задняя подвеска другая. У седана есть отличия, спинки не складываются, обусловлено тем что у седана нет таконо багажника который добавлял бы жесткости
| Получено: 1 Отправлено: 3 |
Подскажите кто знает.
Потекли сальники заднего дифференциала. Почитал форум инфы мало. Говорят, что дифференциал не обслуживается масло там не меняется, но если масло потекло то придется доливать. Сливную пробку нашел, а вот как заливать масло?? Может кто даст ссылку на картинку или схему. Кто нибудь менял сальники?
| Получено: 1 Отправлено: 2 |
привет всем.
у кого какая сигнализация стоит? устал курить темы, уже мозги кипят.
главное - автозапуск и возможность автоматического запуска двигателя при падении температуры воздуха ниже определенного градуса... очеННо не хочется в морозы плясать вокруг
| Получено: 683 Отправлено: 771 |
Это умеют все сигналки практически. Можно даже просто блок запуска типа 202-го абсолюта.
Вот толь откуда у вас там в Зеленограде морозы что-б скакать вокруг...
Все обслуживается, все меняется. Заливается через заливную пробку.Подскажите кто знает.
Я сальники менял - ничего особенного там нет. Единственное, что все винты садить на клей в обязательном порядке, иначе открутится привод как у меня.
Картинка тут http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=DA900349
Пробка - №5 (их две).
B5 APR 2,8 4motion `00
rgubaev,
Благодарю.
По объему я так понял там 0.8л, или все же 1,5л.??
| Получено: 201 Отправлено: 7 |
| Получено: 5 Отправлено: 1 |
rgubaev,
как то спрашивал у тебя, ты чет так и неответил, скажи когда привод открутили, куда его девать место мало очень для снятия флянца, я открутил а сам флянец и не трогал подумал что он не выйдет, подскажи чего как делать...
| Получено: 9 Отправлено: 80 |
Этот подшипник гудел года полтора уже, за лето все стало сильнее, жидклсть никогда не уходила и после клина осталась на уровне минус то что с давлением ушло, так что левые подсосы исключены, если только не из под подшипниканезнаю почему Паша решил что дырка где то около подшипника...но скажу тебе точно что у меня на гуре уже не одно соединение бежало!!!!например ты смотрел соединения которые к рейке подходят????или же может вообще у тебя рейка течет???ищи причину.может с приходом холодов так случилось????
насос качает около 100бар давление.пена изза перегрева насоса.потому что работал либо как Паша написал с подсосом возлуха.ну в процессе видать все равно у тебя жижа куда то делась.не умрет так сразу насос изза подсоса возд.если конечно не замученный был.у меня на 175 уже замучанный был))))Ну либо перегрев...хотя я думаю минуты мало, чтобы вскипятить жидкость.
У меня такая стоит, вещь полезная, но эта защита будет самой низкой точкой автоЦепляет почти за каждый камень.
VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продалB7 1.8 TSI Highline
| Получено: 197 Отправлено: 48 |
vitek112, да у меня подшипник не клиник, но настолько развалился под конец, что аж стружка летела снаружи во все стороны)) и жижа дико пениться начала через дырочку в крышке бачка - однозначно воздуха нагнало в систему
Как не ответил?Отвечал - точно помню.
Давно было - таких подробностей не помню, но проблем с отведением привода в сторону не было, даже глушители не отпускали. Ты пыльник что снизу привода открутил, надеюсь?
P.S. Масло я лил Mobil1 LS 75W-90.
