Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 144
  1. #2861
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    Цитата Сообщение от NEO82 Посмотреть сообщение
    согласен, стремно так ездить
    Ну ребят "кто как хочет так и др..чит" Это было сделано до меня.Колеса пока что не растерял.Меня устраивает.Есть в запасе амморты на случай если надоест поменяю.
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
  2. #2862
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Решил менять передние пружины и амортизаторы. Подскажите что лучше взять из НЕоригинала?. Решил не вымудряться и ставить подвеску 1ВА. И защиту на АКПП.
  3. #2863
    Touareg Аватар для Арииц
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    Цитата Сообщение от edeus Посмотреть сообщение
    У меня машина ест 5w-40 500 грм не зависимо - город, или трасса. И масло начала есть еще с покупки в автосалоне. Щас пробег - 295000 км и я с проблемой масложора за это время был у многих мотористов. И многие мне сказали, что для этого типа двигателя жрать масло - это нормально. Если сильно парит эта проблема - могут сделать капиталку и масложор упадет но не намного. Но недавно числил ВКГ и заметил, что "Грибок" ВКГ внутри весь в масле. Такое ощущение. что из-за "грибка" очень сильная вентиляция картерных газов. Но проверить его никто не может, разве что методом "тыка" на заведомо исправный. А выкидывать 100 баксов на проверку - сами понимаете. Вот и не парюсь.
    Грибок у меня стоит новый. ВКГ чистил с частичной заменой этой зимой. Так что думаю для начала замерить компрессию, затем раскоксовать ДВС + еще раз промыть форсы с заменой свечей от 1,8Т и снова замерить компрессию. Ну и после этого можно делать выводы
  4. #2864
    Polo Аватар для piton61rus
    пролетарск
    поменяли задние стойки с пружинами и что-то застучало, может поставили как то не так? подскажите!
  5. #2865
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 201
    Передние пружины - Lesjofors 40 950 57, аморты - BOGE Automatic 33-117-A
    Прошел год, пока все нравится...хотя это вопрос требований и вкуса...
    В помощь https://passatworld.ru/showthread.php?t=140239
    Защита АКПП 4B0863822G, exist аналогов не дал...
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
  6. #2866
    пролетарск
    не кто не в кугггрсе? до замены все тихо было,а после стало стучать причем сильно!
  7. #2867
    Polo Аватар для reztor
    Москва+М.О., г. Люберцы
    А у меня другая проблема: иногда на секунду загорается EPC и прыгают обороты, а иногда и вовсе глохнет. Было у кого? Что за хрень?
    Был Passat B5 2.8 BBG 4MOTION (2002г выпуска). Тачка огонь!
  8. #2868
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    У нас прорицатели в отпуске просто... А поехать туда где менял и заставить исправить не судьба?
    У меня зимой в морозы под -40 было пару раз. Заглушишь/заведешь - проходит.
    Надо смотреть ошибки по дросселю.
    P.S. А обороты при этом прыгают потому, что комп, похоже, при этом снимает питание с электропривода дросселя и пружины ставят его в "аварийное" положение порядка 1200 оборотов.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  9. #2869
    Мурманск
    Получено: 201
    где ж там ошибиться можно? десяток деталей на всем сборочном чертеже...
    Думаю, гремит болтовое соединение...либо недокрутили, либо вообще забыли...
  10. #2870
    Забыл написать, что ошибок нет) Сие действо случается один раз за поездку из точки А в точку Б. Ну максимум два раза. А иногда и глохнет. Думали на ДПКВ, но и по нему ошибок нет. Мистика.
  11. #2871
    Россия, Ростов-на-Дону
    бывает что по нему и не показыет ошибок, а он труп
  12. #2872
    по симптомам-то он?
  13. #2873
    по симптомам-то он?
    врядли, это чтот с дроселем или с педалью, попробуй адаптировать ДЗ
  14. #2874
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Спасибо! Пружины эти ты мне уже третий советуешь.
  15. #2875
    Мурманск
    Получено: 201
    Я менял пружины по кругу, оригиналы устали и просели...стало мягче и гораздо комфортнее...
    Спасибо!
    Можно не тратить буквы- есть кнопочка))
  16. #2876
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Я понял, что ты взял пружины подвески 1ВА?
    Кнопочку нажал.
  17. #2877
    Мурманск
    Получено: 201
    Кнопочку нажал.
    Мой чех был изначально на европейской подвеске 1ва, мне все нравится: комфорт, управляемость. Поэтому ППД ставить не стал.
  18. #2878
    Polo Аватар для Aston
    Череповец
    блин с генератора перестали идти зарядка
    1999 Passat ALG V6 2,8 Tiptronic DST 4 Motion
    http://www.drive2.ru/r/volkswagen/257340/
  19. #2879
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Знакомая история. Проходили. Меняй счетки. Только вот снять его
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  20. #2880
    Polo Аватар для MaxiDron
    Ребят, а кто знает что это за шланг? Я полез стоки чистить, скинул аккум, а там он. Ни к чему не подключен, вроде просто лежал. Он там должен куда то присоединяться, или же его просто кто то там забыл?
    Passat B5+, 2.8 AMX 4Motion , TipTronic, 2001.
    Мы на DRIVE2
Страница 144 из 1000 ПерваяПервая ... 4494134142143144145146154194244644 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
