| Получено: 5 Отправлено: 1 |
заходи заходи!!!
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
вот он как я понял
| Получено: 280 Отправлено: 139 |
Avlr, вливаяйся, и как тут принято говорить, разминай лопатник.
| Получено: 197 Отправлено: 48 |
avlr, я номера не помню, у себя на спец герметик посадил, чтобы не гулял. Ты уверен, что это он гудит? Масло с хвостовика капает? Там по идее может далеко не только он гудеть.
| Получено: 20 Отправлено: 6 |
Ребят, а зачем эти дырочки в резинке на рычагах?![]()
Шум именно оттуда,из этой части,масло капает..
Так и придется сначала снимать потом искать ехать...как не хотелось без колес оставаться а всё равно придется.....
| Получено: 78 Отправлено: 236 |
Сегодня заметил, что когда включен ближний свет (ксенон) и включаешь дальний, то ближний становится ярче и как будто лампа выезжает дальше, как на би-ксеноне. Что это может быть? Дальний у меня галоген.Могу видео снять.
| Получено: 6 Отправлено: 4 |
тоже было разок, бросил стартер раньше времени, а потом не схватывало. минут через 10 спокойно завел.Вышел в магаз "заглушил" пришел сажусь - пытаюсь завести не заводится... Маслает нет толку...пару раз попробывал помослать подхватил "завелся" прогазовал хорошенько подождал работает стабильно. Заглушил заводится с первого раза.... Прошло два дня не повтарялось больше.... Что могло быть??
сними видео
Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
| Получено: 41 Отправлено: 326 |
В пятницу был в ваг-сервисе с огромным букетом, который описывал выше. Как я и думал проблема была в проводке блока комфорта. Как не печально, но под ковриком был аквариум. Дренажные отверстия в районе АКБ выбиты. Аккумулятор сухой, там воды нет, а в салон все-таки вода проникает. Вопрос - откуда?
Восстановили проводку. Блок комфорта слава богу не пострадал. Отделался малой кровью. Теперь все ок. Но вот откуда вода поступает - загадка![]()
Надо бы мне тоже проверить наличие там аквариума. Самому реально залезть туда?
когда едишь с ближним при моргании загарается галоген и поднимается шторка, а когда едишь без света моргает только галоген.. можеш подъехать к стене и увидишь как верхняя граница ксенона поднимается..
Ребят, а можно Вас попросить вооружиться рулетками и замерить у себя на машинах высоту от асфальта до центра арки переднего крыла. Я задолбался цеплять асфальт на кочках, на скорости раскачивает. Хочу поменять пружины и амортизаторы. Склоняюсь к пружинам 1ВВ, но не хочется ездить на табурете...
