| Получено: 5 Отправлено: 1 |
Алекс85,
может просто из-за того что напряжение в сети было меньше 11 в, с акб все норм?
Господа, подскажите, должно ли чувствоваться, на этой машине, что АКПП переключила передачу, т.е. я замечаю что с 1-ой переключило на вторую, почти не заметно что переключило со 2-ой на 3-ью, остальные передачи не чувствуются вообще. Спец по АКПП когда прокатился сказал что коробка без проблем, хотелось бы узнать как у других владельцев этого авто.
И еще один вопрос. Начала уходить вода из бачка антифриза, радиатор выглядит хорошо. Вопрос не задавал бы если бы это имело закономерность, но убывает не всегда, то 3л доливаю за день то вообще ничего не уходит. 10л антифриза и Hi Gear(дыры зализать) купил, но как может то уходить то не уходить?
+1 по АКПП!
Ок, буду дальше шарить =) Там сверху вариант подлезть?
Когда встанет вопрос ремонта, уверен, ты будешь другого мнения! =)))
с верху как раз тки и надо подлазить , снизу вчера смотрел вобще не видно его))))
да по деньгам разница не особо, я свою ремонтировал МКПП менял вал первичный шестерню ну и все сопутствующее -подшипники, суепление, сальник- п-ки вышло 50 тыс))
истина где-то рядом )) Вся проблема в том, что провод от фишки у меня уходит в пучок общий, а потом я ХЗ где он там появляется дальше..) Так он выглядит? Верно?![]()
| Получено: 78 Отправлено: 236 |
Было меньше, я АКБ менял. Ошибки сбросили, машина заводилась с первого раза несколько раз. Но как только я проехал несколько километром до дома, ситуация по запуску только со второго раза повторилась. При чем чтобы запустить движок, иногда приходится педаль акселератора в пол нажимать.
| Получено: 41 Отправлено: 326 |
Понял, спасибо. Я до кик-дауна не доживал при запуске. )
787 TTN,
да, у меня шел отдельно провод,
| Получено: 280 Отправлено: 139 |
Это крантец у тебя первым лямбда-зондам. На замену скорее всего.7 Найдены неисправности:
16534 - Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи
P0150 - 35-10 - - - Спорадическая
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 35-10 - - - Спорадическая
18011 - Неисправен блок управления
P1603 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
У нас 4 датчика, с каждой стороны по 2. У тебя наелись те что ближе к двиглу расположены слева и справа. Расход да, упадет, у тебя сейчас банально авто может ездить по аварийной карте, грубо говоря по усредненным данным. Страшного ничего конечно, но лечить надо.
Значит поэтому я его не могу завести с первого раза на горячую... Остальные два датчика лямбда-зонд менять нет необходимости?
| Получено: 68 Отправлено: 198 |
алекс85-на BBG вроде только передние лямбды задействованы,а на америке и еще где все 4
mak7651, понял. Спасибо.
Арииц, конечно отпишусь. Но это будет недели через 2. Я сейчас буду менять сальники клапанов, свечи, ремень ГРМ и ролики. Сделаю промывку дросселя, инжектора и системы ВКГ. Ибо сделать и забыть. Потом возьмусь за датчики. Последний раз у меня расход был 16.6 по городу, но город такой, что можно сказать, что смешанный цикл. По трассе получилось на 480 км пробега расход 8.8л. Ехал не меньше 100 и не больше 130 на круизе.
Сейчас, когда мне сбросили ошибки, опять замеряю расход.
Мыть будут в сервисе. Может я про инжектор не так понял... ВКГ? Опять же на сервисе. Лучше думаю полностью почистить. Ты чистил ВКГ?
| Получено: 58 Отправлено: 25 |
Тут наверно её уже все поперечистили ВКГ!
Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
