| Получено: 0 Отправлено: 2 |
привет владелцам 2,8.
Случилась на днях такая ситуация: вечером приехал на машине всё тип топ, после ночной стоянки собрался ехать, поворачиваю ключ стартер крутит и звук странный такой, как будто нет компресиии вообще. Пока крутил стало пахнуть бензином, отбуксировал в сервис итог: в сервисе сказали, что ушло масло со всех гидриков соответственно нет компресии и клапана не отрывались. Меня интересует вопрос, как такое может быть, что так быстро за 10 часов ушло масло со всех гидриков? у кого-то была подобная ситуация?
| Получено: 201 Отправлено: 7 |
| Получено: 41 Отправлено: 326 |
| Получено: 78 Отправлено: 236 |
Winwizard, makaka, sergey_v85. Спасибо. 2 за, 1 против. )
О а может и у меня поэтому машина с первого раза не заводится на горячую. И после продолжительной стоянки сразу после запуска с выхлопных выходит бело-серый дым?привет владелцам 2,8.
| Получено: 125 Отправлено: 32 |
Арииц, огромное спасибо!)![]()
Попробую поменять сам. Посмотел на Exist оигинал 631 р., ZF 208 р.
Passat B5+ V8 340hp\420nm,
Passat R36 Vr6 300hp/350nm
дыма не было, просто не было копмресиии вообще :о) свечи выкрутили, погоняли стартером масла в гидрики набралось и всё, как прежде полет нормальный!
| Получено: 5 Отправлено: 1 |
787 TTN, вобщем сегодня с фоткаю покажу стоит он прям возле коробки под грибком ВКГ
| Получено: 2,115 Отправлено: 1,199 |
Видел. Криминала не обнаружил. Но так же капало.
Судя по всему не всегда. Слышал, что криворукие сервисмены криво ставят сальник, из-за чего торсен подъедает сальник и как следствие снова проявляется течь.
Во всяком случае у меня после замены течь прекратилась. Периодически проверяю на "сухость" это место
| Получено: 68 Отправлено: 198 |
Всем привет,подскажите кто знает где взять сигнал ТАХОМЕТРА для инсталла сиги с запуском????
Господа, подскажите, должно ли чувствоваться, на этой машине, что АКПП переключила передачу, т.е. я замечаю что с 1-ой переключило на вторую, почти не заметно что переключило со 2-ой на 3-ью, остальные передачи не чувствуются вообще. Спец по АКПП когда прокатился сказал что коробка без проблем, хотелось бы узнать как у других владельцев этого авто.
И еще один вопрос. Начала уходить вода из бачка антифриза, радиатор выглядит хорошо. Вопрос не задавал бы если бы это имело закономерность, но убывает не всегда, то 3л доливаю за день то вообще ничего не уходит. 10л антифриза и Hi Gear(дыры зализать) купил, но как может то уходить то не уходить?
teas, Выглядит невзрачно. Хорошо что у меня не МКПП
teas, Шутка, ясен день проблем больше.
P.S. Скоро опять через Ростов поеду, надеюсь на обратном пути не влипну в 1.5-часовую пробку на выходе на трассу![]()
Может кто что сказать по этим ошибкам?
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 907 551 CJ
Компонент: 2.8L V6/5V G01 0001
Кодирование: 26251
Код Сервиса: WSC 00104
7 Найдены неисправности:
16534 - Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи
P0150 - 35-10 - - - Спорадическая
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 35-10 - - - Спорадическая
18011 - Неисправен блок управления
P1603 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 J
Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0003
Кодирование: 17000
Код Сервиса: WSC 05311
3 Найдены неисправности:
00532 - Напряжение электропитания
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
37-00 - неисправен
01341 - Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 36 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 959 760 D
Компонент: Sitzverstellung 0101
Кодирование: 0000000
Код Сервиса: WSC 00000
1 Неисправности:
01008 - Примечание: Включен аварийный выключатель!
000 - - - Спорадическая
Адрес 55 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4Z7 907 357
Компонент: dynamische LWR D06
Кодирование: 00008
1 Неисправности:
00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
Конец ----------------------------------------------------
