Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 105
  1. #2081
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от Jak0ff Посмотреть сообщение
    стала поднимать температура. доехал, остановился, заглушил
    вот этого делать не надо! Глуша мотор вы прекращаете циркуляцию антифриза и мотор продолжает греться дальше так как тепловыделение от камер сгорания продолжается!!!
    включаю зажигание через 10-15 минут. кричит STOP, стрелка темп. почти на красном.
    темп двигателя была 121 градус
    Вот она и поползла после того как заглушился!!!
    в процессе движения кондер пару раз не корректно работал
    Он автоматически вырубается при перегреве мотора!!
    При такой ситуации надо парковаться, мотор не глушить, в режиме "ECON" врубать на полную ПЕЧКУ и обдув, из машины можно выйти на это время Открыть капот и ждать пока температура не опустится, заодно посмотреть работает-ли вентилятор !!
    В этом случае радиатор печки будет служить как обычный радиатор охлаждения!!
    благополучно отделался герметиком
    Это плохо! герметик мог и остаться в системе!
    teas, тоже об этом думал. завтра на работе попробую кэрхером промыть там. спс за совет.
    Заодно проверь как работает виско-муфта, если на горячем моторе её вентилятор легко можно остановить рукой то муфту на помойку!!!
  2. #2082
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    jakoff-я присоединюсь к твоей проблеме,тоже в тюмени и тоже сегодня закипел)))))люди подскажите при мытье радиаторов вс разводом-что нибудь сливать нужно?дтож-это спереди радиатора снизу справа?(по ходу движения авто)? и может ли как то не правильно работать вентилятор?если да то хоть примерные причины,поясните кто сталкивался,поиск больно долго курить,да и флуда море
  3. #2083
    Получено: 703
    Отправлено: 615
    нет, снимашь бампер, усилитель и разводишь радиаторы, там сам разберешься.
    нет, это датчик находится слева( если к капоту лицом) за двигателем, примерно на полторы кисти руру засунуть - неудобно
    он или работает или не работает. Должен включаться при 100 первая скорость и вторая при 105 помоему - поправьте кто знает точнее....
    выше чуток всё описано что делать надо.
  4. #2084
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    voffko-спасибо,я понял где дтож,видал его когда дроссельную заслонку снимал,а спереди снизу слева тогда че за датчик в патрубке очень похож визуально на дтож(это если стоять перед капотом-как тебе удобней)))) а что управляет включением вентилятора?первой,второй скорости?дтож?просто такое чувство что как то он неправильно работает!радиаторы то прикручены между собой?-или так разведутся
  5. #2085
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 239
    Отправлено: 85
    я бы всё-таки рукой её не пытался останавливать... мало ли она рабочей окажется?
  6. #2086
    Россия, Тюмень
    пока до твоего поста читал, думал об этом)
    точно, спасибо. в панике как-то не додумался до этого.
    ну тогда с ним все впорядке
    это нормально
    в тюмени адская жара. я ворде тебе в личку свой номер писал. если что звони. завтра правда работаю, но все же!
  7. #2087
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Поставил сегодня новую АКБ, проблемы с запуском на горячую прекратились вроде. Буду смотреть завтра. На старой АКБ не работает 1 банка.
    Что же это значит тока не хватало? Вроде бы и тот крутил по-началу... Но этот как-то быстрее крутит, но он и мощнее.
  8. #2088
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    куда смотреть? в июне поменял ДТОЖ
    чистка радиаторов с их разводкой, заново замена термостата, проверка вискомувты, крыльчатка если не хватает лопастей, помпа и замена антифриза.
    Ну а действия должны были быть как Макс тебе сказал. Что на жигах никогда не гонял? Печку на полную и погнали дальше
  9. #2089
    Россия, Тюмень
    ну дак это ясно понятно вот тока беременной жене не понять
  10. #2090
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    дА ЛАДН нормально я пальцАми попался раз, вроде не поотрубало Но отбило здорово!!! Палки тоже лучше не сувать, ато крыльчатку поломаешь!!! Лучше рукой замотанной в тряпку!!!
    Датчик вентилятора стоит в нижнем-входном патрубке радиатора!!
  11. #2091
    А я плюнул, и поехал поменял оба радиатора, виско-муфту и рад до ужаса. Правда, предыдущая муфта была убитая в хлам (останавливал рукой без перчаток), и мне кажется, что новая гудит, как самолёт...)) Но уж лучше так, за то двигателю прохладнее
    Кстати, датчик вентилятора тоже поменял. До этого стоял синий, от ауди, поставил оригинал, тот что зелёный. Правда, начались непонимания работы вентилятора кондея. Переходит на вторую скорость без надобности. Думаю вернуть старый датчик...
  12. #2092
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 201
    Аналогичные ощущения...поначалу даже не понял, что это...иллюзия управления каким-то аэробусом...
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
  13. #2093
    Одинцово
    А по моему прикольно. Как на крузаке сотом с мотором V8.
  14. #2094
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Даа, а когда ещё электро вентилятор на второй скорости маслает, в двор заезжаю на 1 передаче чтоб муфта с вентилятором шумела!! соседи оборачиваются, как будто боинг на рулёжке медленно прёт)))
  15. #2095
    Кстати, года два назад была у меня Audi S8 D2... Так по ощущениям, та шумела потише со своими V8 4.2
  16. #2096
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    SanychV6,
    необоснованная жестокость
  17. #2097
    SanychV6,
    Я действительно ценю первые минут 10 езды, когда ещё вентиляторы не работают на полную мощность. Тогда слышно урчание V6... А потом включается режим боинга и всё))
  18. #2098
    Россия, Тюмень
    вообщем проверил, методом засовывания руки. остановил вентилятор.
    поодскажите весь список работ плиз) я думаю, раз передок снимать, так сразу радиаторы почистить, заменить приводной ремень, грм, визкомуфту или как там она))) термостат, натяжитель, что еше? спс)
  19. #2099
    Polo Аватар для tritonoflife
    СПб, Кириши
    Подвозил человека вчера, он сзади сел. Пошел на обгон в городе на второй, а он говорит: "что это за звук такой, будто самолет взлетает!?"
    Очень приятный звук, на усладу ушам моим)))
    VW Passat B7 1.8 TSI DSG7 2011г.
  20. #2100
    Муфта меняется без разбора передка.
    Но, почистить радиаторы - вещь полезная. Между ними, как правила, "валенок" собирается. Я когда менял свои, грязи было чуть-чуть. А вот отец на 1.8 TDI вытащил целую подушку) Машина задышала, температура поползла вниз и кондей стал работать в разы стабильнее.
Страница 105 из 1000 ПерваяПервая ... 55595103104105106107115155205605 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
