Расшифруйте из за чего может быть ошибка?
    Россия г.Нальчик
    По умолчанию Расшифруйте из за чего может быть ошибка?
    Здравствуйте!
    Извиняюсь что создал тему - если что перенесите в нужную ветку
    машина VW Passat B6 2.0 FSI 2007 мотор BVY МКПП6
    Вчера ехал по трассе - внезапно замигал желтый моторчик, буквально через минуту перестал, заехал на заправку ничего не заметил, дозаправился и поехал дальше.
    Сегодня снял ошибки и стер - все исчезло.
    Что это могло быть и на сколько это проблематично? Что проверять???
    VCDS Version: Release 908.0
    Data version: 20090911
    Chassis Type: 3C0
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
    VIN: WVWZZZ3CZ7P134559 Mileage: 69930km/43452miles
    Address 01: Engine Labels: None
    Part No SW: 06F 997 058 P HW: 06F 906 056 EK
    Component: MED9.5.10 G00 2768
    Revision: 69H04--- Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 00118 935 94097
    4 Faults Found:
    000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake): Slow Response
    P000A - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 254
    Mileage: 61507 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 20:24:34
    Freeze Frame:
    RPM: 760 /min
    Load: 28.2 %
    Speed: 53.0 km/h
    Temperature: 68.0░C
    000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 69915 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 22:56:57
    Freeze Frame:
    RPM: 4160 /min
    Load: 34.9 %
    Speed: 120.0 km/h
    Temperature: 90.0░C
    000771 - Cylinder 3: Misfire Detected
    P0303 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 69915 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 22:56:57
    Freeze Frame:
    RPM: 4160 /min
    Load: 34.9 %
    Speed: 120.0 km/h
    Temperature: 90.0░C
    000770 - Cylinder 2: Misfire Detected
    P0302 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 69915 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 22:56:57
    Freeze Frame:
    RPM: 4160 /min
    Load: 34.9 %
    Speed: 120.0 km/h
    Temperature: 90.0░C
    Readiness: 1000 0000
    Во первых у тебя пропуски зажигания в цилиндрах. Катушки зажигания и свечи неплохо бы сначала проверить.
    А здесь пишет что плохой сигнал датчика положения цепи, но может он исправен, думаю просто весь сыр бор изза катушек, сам G28 редко выходит из строя. Но не факт.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    iGORik, G28 считывает же положение коленвала, а ошибка то по распреду... диагностировать надобы
    Ну значит G40, нет
    Россия г.Нальчик
    000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake): Slow Response - эта ошибка уже очень давно - причем менял датчик положения колен.вала - не помогло....
    двигатель прогревается - после этого сбрасываю ошибку - могу и 600 км проехать ошибки не будет, могу и 120, после машина постоит, мотор остынет и опять ошибка появляется. Пропуски - видно или бензин попался не очень.......Езжу уже несколько дней после этого - вроде нормально.
    Свечи менял 25 тыс.назад, катушки - х.з.
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Mileage: 61507 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 20:24:34
    Freeze Frame:
    RPM: 760 /min
    Load: 28.2 %
    Speed: 53.0 km/h
    Temperature: 68.0░C
    Россия, Уфа
    у меня такая ошибка вылазит, если заправлюсь 98-м, если езжу на 95-м то все ок.
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
    Россия, Уфа
    теперь постоянно вылазит
    проверил тестом исполнителей, вроде все норм гудит что-то внутри этого клапана. Что делать мож кто подскажет?
    Россия, Уфа
    Отредактируйте название темы плиз, сделайте "Ошибка 000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake): Slow Response. Что это?"
    Прошу помощи.
    Сегодня заметил, что загорелись все индикаторы на панели приборов, связанные с АКП (P R D и т.д) - т.к. коробка перешла в аварийный режим, сохранив при этом свою функциональность. Т.е. машина отлично едит, без рывков и т.д., при этом переключает все скорости, однако визуально не отображается...
    Заехал к официалам wv - ТЕ ПОДКЛЮЧИВ КОМПУТЕР РАЗВЕЛИ РУКАМИ, типа не знают что и как. Подтянули тросик, выставив селектор заново, - не помогло. Индикатор на блоке приборов без изменений.
    Электрик предположил, что что то случилось с переключателем Типтроник ф189. Но это просто предположения. Как быть?
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    напишу тут (в Б6 есть тема про ошибки? ):
    купил я "василия диагноста", а мозгов не продавали в комплекте:
    горят колодки, хотя поменял и перед и зад до кучи, ну думаю ща ваг подключу, ошибочку сотру и вуаля, раздражитель с приборки уйдет - тут там
    вот чё выдает:
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 3C0-614-109-C4.clb
    Номер детали SW: 3C0 614 109 P HW: 3C0 614 109 P
    Компонент:: J104 C4 440 V2 0011
    Ревизия: --025--- Номер лицензии: 00000785712602
    Кодировка: 0004427
    Код сервиса:: WSC 00028 028 00001
    VCID: 2B5F10DC8A1E11B
    1 Ошибка найдена:
    01309 - Блок управления усилителя руля-J500
    008 - Некорректный сигнал
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101000
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 49
    Сброс счетчика: 6
    Пробег:: 117330 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.05.22
    Время: 20:04:35
    Скорость: 0.0 km/h
    Прогр.знач-е: 0x0000
    Напряжение: 13.75 V
    Биты: 00011111
    Счетчик: 221
    может это ваще не то? а где тогда смотреть эти колодки? а эта ошибка что тогда? короче хелп!?!?!
    Саня, на черном B6!!!!
    Наше Имя - Зенит!
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Сами меняли?
    горят колодки
    Датчики только в передних, соответственно варианты:
    1. Не подсоединен единственный датчик износа в правом переднем суппорте.
    2. Оборвана проводка датчика износа под изоляцией- отсоединить/прозвонить- должен быть коротыш между контактами в колодке.
    3. Долить тормозной жижи- низкий уровень, сигнал, как у изношенных колодок.
    ПыСы А как выглядит то? Неисправность ЭУР тож круглая...желтая или красная...извиняюсь- может ошибочка? Хотя попутать сложно...
    ПыПыСы- а по электроусилителю ошибки не стираются? На панели по электроусилителю сигнал предупреждения горит?
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    J500- блок -44 для диагностики. G34- Датчик износа тормозных колодок переднего левого колеса подключен к приборке. При замыкании этого провода на массу будет гореть всегда лампа износа колодок.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Россия, Уфа
    Заменил я этот клапан на новый с новым номером 03H906455 пропали плавания оборотов при заводке на холодную и ошибка больше не вылазит. Самое интересное, чтобы проверить клапан ли виноват или нет, менялся со знакомым клапанами (у него тоже двигатель BVY, но машина 2006 года и автомат) и ни у него и ни у меня ошибок не вылезло, а как только себе снова свой клапан поставил пошли ошибки у меня, вот так бывает.
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    N205, как выяснилось не так легко отбраковать. Эти моторы ФСИ ,работающие на обеднённых смесях в диапазоне до 3000 об очень капризны к положению валов ГРМ. Там актуальное наполнение цилиндров расчитывается от ГРМ и положения ДЗ в первую очередь, а не расхода воздуха, как в предыдущих мотрониках МЕ. Отследить время реагирования изменения фазовращателя по логу не совсем понятно, ибо время реакции видимо разное ,для разных температур .Если выскочила ошибка и промывка ничего не дала, видимо одно-замена.
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    Цитата Сообщение от bobz Посмотреть сообщение
    Сами меняли?
    мы что на "ВЫ"?
    Меняли по колхозному, признаюсь, ваг кома еще не было, аккумулятором разводили, но вроде все ровно прошло!
    тут все в норме.
    это можно посмотреть не на подъемнике, на домкрате например? или фиг доберешься?
    желтая с пунктирчиками по бокам - неее, там пишет - замени колодки. по уселителю - это по-моему ошибка тянется после замены рейки
    а можно по подробнее, я ваще не бум-бум
    Наше Имя - Зенит!
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Диагностировать блок 44 для начала.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Тогда вариантов не много, чёт криво наменяли в передних колодках, в первую очередь надо копать в сторону датчика износа- может недощёлкнули соединительную колодку при замене...или при выпуске из суппорта оборвалась проводка датчика (маловероятно...)...
    мы что на "ВЫ"?
    Привычка......
    Насколько я помню- можно, но подползать надо на спине. канеш на яме/эстакаде или подъёмнике проще...
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    какой блок отвечает за омыватели фар?
    Наше Имя - Зенит!
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Такого блока нет. Управление через 2 реле внутри блока бортовой сети J729 и J730. Сигнал со стрекозы поступает в блок бортовой сети(J519) и последний управляет омывателями.
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    а вообще существует букварь по всему этому делу?
    Наше Имя - Зенит!
  1. Ответов: 75
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 16:05
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 09:04
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 23:09
  4. Что может быть?
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 15:58
  5. Что может быть?
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 10:53
