УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 816
  1. #16301
    Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
    Сереж спасибо!
  2. #16302
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Дмитрий92 Посмотреть сообщение
    спасибо.
    Цитата Сообщение от 3aMuP Посмотреть сообщение
    спасибо
    Цитата Сообщение от ivanpepsi81 Посмотреть сообщение
    спасибо!
    На здоровье!
  3. #16303
    в темном лесе
    Получено: 28
    Отправлено: 42
    Мне б провода, чтоб поменять проводку к противотуманкам которые провода идут... и еще, такие резиновые штучки чтоб в противотуманку не попала влага...
    not found
  4. #16304
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Идут в комплекте всего жгута фар.
    Если имеешь ввиду уплотнительное кольцо колпака ПТФ, то оно только с колпаком идет.
  5. #16305
    в темном лесе
    Получено: 28
    Отправлено: 42
    дай номерок его...
    весь жгут фар стоит ппц скока) а какие хоть там провода? мож как нить так заменить удасться?
    not found
  6. #16306
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    дай номерок его.
    3B7941603 - левый
    3B7941604 - правый
    Там провода на фары, ПТФ и насос омывателя.
    Как вариант - кинуть новые провода напрямую к фишке.
  7. #16307
    в темном лесе
    Получено: 28
    Отправлено: 42
    а можно поподробнее? а то не очень понятно
    not found
  8. #16308
    Россия, Ростов-на-Дону
    Seregas, поскажи номерок свечи на мой авто (двигатель BSE).
    WVWZZZ1KZ7M114435
    Спасибо!
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
  9. #16309
    Polo Аватар для D1maN
    Отправлено: 13
    Добрый вечер.подскажи какие рычаги стоят?с тонким или толстыми пальцем?WVWZZZ3BZ3P096053
    И еще на рычага стоит номер k1798-03 какой это?с тонким или толстым?спасибо
  10. #16310
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Нужно смотреть на месте. По ВИН должен быть "тонкий", но Этка выдает "толстый"
    Что еще там написано?
  11. #16311
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 201
    WVWZZZ1KZ7M114435
    Спасибо!
    101000033AA - свеча NGK
    101000041AC - свеча Beru
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
  12. #16312
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Идешь по жгуту от фары. Доходишь до места, где жгут оканчивается фишкой (в салоне). Ищешь там контакт, который идет на ПТФ. Вот с этого контакта кидаешь прямой провод до самого ПТФ.
    любая из:
    101000033AA или 101000041AC
  13. #16313
    Отправлено: 13
Размер: 77.7 КбНазвание: 1364841165699.jpg
    VW Passat B5+ 1.8T 2002 г. AWT МКПП powered by SergeyNik + VAG-COM + ELSA
  14. #16314
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    D1maN, Если больше маркировок нет - я рычаг не опознаю...
  15. #16315
    Отправлено: 13
    Ну это лемфердер.только вот какой?:-\
    а если я диаметр замерю болта на шаровой?получится опознать?
  16. #16316
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    На оригинальном лемфе ОБЯЗАТЕЛЬНО ставиться семизначная маркировка типа "13673 01"
    "толстый" палец: 16 мм, "тонкий": 14 мм
  17. #16317
    Отправлено: 13
    Замеряется резьба или вход в стакан?извини за такой лексикон
  18. #16318
    Polo Аватар для Шангрила
    Тверь
    Отправлено: 20
    А номерок датчика скорости который в коробку рядом с приводом вворачивается, можно?
    Passat B5, 2.0 AZM (1,6 AHL), МКПП '97г.в. климат VIN: WVWZZZ3BZWE215624 Пробег 910 тыс.
  19. #16319
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Резьба на рычагах неизменна. Замеряется сам палец.
    012409191D
  20. #16320
    Отправлено: 26
    Seregas, добрый день! Спасибо еще раз за предыдущие номерки. Нужно еще два, help please! Passat b5 2000 бачок омыв.жидкости и внешняя антенна (часть 1 и 2 с фото). Название: foto-14-76s.jpg
Страница 816 из 900 ПерваяПервая ... 316716766806814815816817818826866 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30614
    Последнее сообщение: Сегодня, 00:01
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
