УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 577
  1. #11521
    Polo Аватар для pitos
    Россия,Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 31
    Seregas,
    Привет, дай номерок сервопривода(заслонки) климатроника, который дует в салон.
    Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
    Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
  2. #11522
    БАРНАУЛ
    Еще раз: шарнир идет в сборе и отдельного номера гайки там нет, но никто не мешает подобрать по параметрам. В т.ч. и обычную гайку поставить.
    Цитата Сообщение от Ksino Посмотреть сообщение
    неправда, купил я гайку отдельно от шарнира вот номер WHT 000 328
    ладно, еще раз, шарнир идет в сборе, и гайка отдельно тоже идет, вот номер из каталога WHT 000 328, гайка фирмы VAG, в каталоге так и написано гайка коническая, я так-то не дурак, ткнул в каталоге и она приехала экзистом, мож кому надо будет, а люди в заблуждение войдут про шарнир в сборе
  3. #11523
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Приветствую форумчане! Сделал заказ на екзисте вот этих колодок, но манагеры засомневались и не обрабатывают заказ, номер- GDB 1049 колодки TRW, по размерам должны подойти проверьте пожалуйста !?? Спасибо!
  4. #11524
    город Майкоп
    Seregas, спасибо большое, очень помог
  5. #11525
    Polo Аватар для Trium
    Нижний Новгород
    Получено: 11
    подскажите пожалуйста по ДТОЖ, какой нужен мне 059 919 501 или 059 919 501 A?
    вин WVWZZZ3BZXP405776, боюсь ошибиться
    Passat B5 1.8 ADR 1999 - на боевом дежурстве в Крыму
    T4 Caravelle GL 2.5 1993 - в нн
  6. #11526
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    подскажите номер крышки салонного фильтра
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  7. #11527
    Подскажите пожалуйста номер Датчика включенной передачи F125,
    заранее спасибо!
    passat b5+,2003,1.8t AWM,ezs
  8. #11528
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    заранее спасибо!
    01V 919 821 B
    http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...2C42&office=ru
  9. #11529
    ker2014, благодарю!
  10. #11530
    Новороссийск
    Приветствую!
    капиталю свой сарайчик, подскажите номера поршней 1-2и 3-4, пока еще токарь не смотрел, но чтоб знать, на что иду, надо ремонтные +0,5 и +1 и какого прозводства лучше, заранее огромное спасибо!
    вин WVWZZZ3BZ3E074971
  11. #11531
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    прсьба еще актуальна,спс!
  12. #11532
    Golf Аватар для Goshab
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    Вобщем смотри что имеем.. по вину оригинальный номер твоих передних колодок вот этот - 4B0698151AF он был заменен на - 4B0698151K, а с этого номера крос на неоригинал по TRW дает вот на этот номер - GDB 1307 , соответственно то что подобрал ты - неверно..
    GDB 1049 - это вообще только на Ауди колодки.. судя по применяемости...
    Цитата Сообщение от P_P_D Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Значит так..
    Сторона установки к цилиндру 1-2 - оригинальный номер 038107065EA это Mahle 03036500 диаметр цилиндра - 79,51мм
    первый ремонт - 79,44мм Оригинальный номер 038107065E C001
    второй ремонт - 79,46мм Оригинальный номер 038107065E B001
    Сторона установки к цилиндру 3-4 - оригинальный номер 038107065EB по Mahle 0306600 диаметр цилиндра - 79,51мм
    первый ремонт - 79,44мм Оригинал - 038107065E D001
    второй ремонт - 79,46мм Оригинал - 038107065E A001
    Ремонтных почти не найти.., только из Европы заказывать.., но можно вот Гильзы цилиндра Mahle Kolben 029WV20 номинал 79,5мм
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWM Tiptronic 06.09.2002г. Der Wolf оо____оо
  13. #11533
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    По размерам одинаковы, по конструкции - не знаю, купи свои аналоги:
    TRW GDB 1307 - передние
    На рестайле нет этой крышки
    059919501 - ДТОЖ
    8D1820511B - электромотор
  14. #11534
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от Discipline Посмотреть сообщение
    Добрый день !) Можно узнать номерок на помпу и радиатор
    Помпа 050121010CX (не оригинал - по HEPY P518 )
    по радиатору не подскажу нужен вин или хотя бы знать АКПП у тебя или механника..
  15. #11535
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Lenze Посмотреть сообщение
    номерок гидроопор двигателя и ДТОЖ(зеленый)?
    8D0199382AN - правая
    8D0199379AQ - левая
    059919501A - зеленый ДТОЖ
    Цитата Сообщение от vadim111s Посмотреть сообщение
    номерок яиц на подвеску.
    Чего??? А макароны на двигатель не надо?
    Напиши по русски, что это.
    Цитата Сообщение от Morfei Посмотреть сообщение
    Подскажите номер турбины?
    058145703N
    050121010CX - помпа
    Для номера радиатора укажи тип КПП и есть ли кондиционер/климатроник
    Цитата Сообщение от fioretto Посмотреть сообщение
    Подскажите номер ДМРВ на AWM 2001г
    06A906461N - ДМРВ в сборе
    06A906473A - вставка
    Цитата Сообщение от SSV79 Посмотреть сообщение
    подходят ли данные комплекты рычагов на мой автомобиль 8D0498998, 8D0 498 998B, 3B0 498 798 A или Lemferder 2742101 (vin WVWPD63B52P433245)?
    Оригинальный код запчасти в каталоге VAG - 8D0 498 998 B. Код запчасти в каталоге Lemforder - 2742101.
    Цитата Сообщение от Андрей Можай Посмотреть сообщение
    номер замков задних дверей на пассат б5 99 год, 1.8 Т седан
    3B4839015A - левый
    3B4839016A - правый
    Цитата Сообщение от Mr.Kaban Посмотреть сообщение
    чем отличаются данные гидронатяжители 058 109 088 K от 058 109 088 H
    Только буквой
    Цитата Сообщение от Dee_ru Посмотреть сообщение
    Подскажи номера фильтра, прокладки, колечка уплотнительного и ATF оригинал на мою коробку.
    Уже писал.
    01V325429 - фильтр
    01V321371 - прокладка поддона
    01V325443 - кольцо
    G052162A2 - масло ATF
  16. #11536
    Кемерово
    Отправлено: 26
    Добрый день! Подскажите пожалуйста номерок ДТОЖ на AHL 1997года wvwzzz3bzve056488
  17. #11537
    Ярославль
    Уже писал.
    01V325429 - фильтр
    01V325443 - кольцо
    Не нашел, Спасибо большое.
  18. #11538
    Сочи
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Артур-23 Посмотреть сообщение
    всем доброго дня! подскажите пожалуйста номерок бензонасоса оригинал и заменитель! заранее спасибо!
    по номеру на насосе сам не могу найти! 88 457 282
  19. #11539
    Pointer Аватар для Discipline
    МО
    050121010CX - помпа
    КПП-механика, климатроник
    [/QUOTE]
    passat b5 97' 1.8T AEB
  20. #11540
    Polo Аватар для vadim111s
    СПБ
    Отправлено: 17
    Подскажите, плиз, номерок яиц на подвеску.
    Ну подскажите же номерок, пожалуйста. Это скобы такие в подвеске. На сервисе их обозвали яйцами.
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
Страница 577 из 900 ПерваяПервая ... 77477527567575576577578579587627677 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30714
    Последнее сообщение: 16.04.2026, 00:13
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
