УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 291
  1. #5801
    Golf Аватар для Tatarski
    Россия, Казань
    Да, по две.
    нет разницы да, левая сторона или правая?
    Audi A6 2017г 2.0ТFSI/https://www.drive2.ru/r/audi/a6/548161523101466888/
  2. #5802
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    В данном случае - разницы нет
  3. #5803
    Россия, Казань
    Все понял, спасибо еще раз
  4. #5804
    Polo Аватар для erkner
    Беларусь
    WHT001812 - болт
    Это номер не правильный.
    Мне нужен болт под литьё, а WHT001812 идёт под штамповку
    Болт под литьё длиннее и конус чуть другой
    Какой номер под литьё?
    B5GP 1.9TDI 2001г- AWX
  5. #5805
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    В оригинале под штамповку и литье идет ОДИН И ТОТ ЖЕ болт
  6. #5806
    Golf Аватар для Евгeний
    Всем привет подскажите пожл номер соленоида который самый главный по давлению я так понимаю N93, коробас 4ступенчатый 01N пася 1997г движка ADR АКПП!
  7. #5807
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    привет
    подскажите пожалуйста номер прокладки ГБЦ по vin (если возможно) - WVWZZZ3BZ3P108974. просто смотрю в екзисте, так там несколько номеров с разным количеством отверстий (как у меня - не знаю)
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  8. #5808
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    sinuke, если поршни не меняются, то надо ставить с тем же кол-вом отверстий (стрелка №3) что и сейчас стоит. если поршни меняются, то надо мерять вылет поршня и по нему узнавать скока отверстий.
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    спасибо. менять поршни не буду. значит только вскрытие покажет...
  10. #5810
    wvwmd63b03p295263
    подскажи какой у меня палец в подвески т олстый или тонкий ?
  11. #5811
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    sinuke, не обязательно. эта часть прокладки не закрыта. посмотри со стороны свечей накала. можно определить до снятия сколько отверстий.
  12. #5812
    Беларусь
    мои болты даже размером другие
    Штамповка R15 короткие на литье R16 длинные
    хз
  13. #5813
    подскажите номерочек втягивющего на стартере vin WVWPD63B61P270586
  14. #5814
    Тверь
    Серег подскажи жалуста номерок насоса СВВ?(мотора)
  15. #5815
    Добрый вечер, поскажите пожалуйста номер поддона двигателя на passat B5+, 2002г,AWM, типтроник. На моем написан 06В 103 603 N, но по этому номеру пробивается поддон с отверстием под датчик, а у меня его нет.
  16. #5816
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    06B103601AR - масляный поддон
    06A959253B - насос
    Для этого стартера нет отдельного номера втягивающего
    Еще раз: в оригинале ВСЕ колесные болты имеют один размер M14x1.5x27
    тонкий
    Не подскажу Этка выдает целиком блок клапанов в сборе
  17. #5817
    Всем привет! Подскажите пожалуйста какой палец на рычагах моей подвески,номера передних и задних тормозных дисков+колодки! Заранее спасибо! WVWZZZ3BZXP030937
  18. #5818
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Толстый
    4A0615601A - диск задний + 4B0698451E - колодки
    8E0615301A - диск передний + 8D0698151C - колодки
  19. #5819
    Seregas Спасибо!
  20. #5820
    Россия, Александров
    привет!!!всем!!!подскажите есть аморты передние вилштейн pne-3116,большн не нашел номеров пойдут на моего???подскажите пожалуйста
Страница 291 из 900 ПерваяПервая ... 191241281289290291292293301341391791 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30624
    Последнее сообщение: 04.12.2025, 23:48
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
