УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 106
  1. #2101
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Там прокладки и КК и ГНЦ
    058198025A - комплект прокладок КК
    058198217 - комплект прокладок ГНЦ
    спасибо
    Seregas, а при замене прокладки ГНЦ, валы снимать???(подскажите чтоб не создавать тему)
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
  2. #2102
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от mamon_74 Посмотреть сообщение
    Шумят подшипники генератора, хочу заменить. Номерочки-бы узнать, а там и размерчики.
    По генератору B6 не подскажу. Подскочи на пункт ремонта генераторов. Там точно есть все каталоги
    Можно и не снимать:
    -снять клапанную крышку
    -открутить крепеж натяжителя
    -приподнять ГНЦ, насколько это возможно
    -заменить комплект прокладок...
  3. #2103
    повтор ссылки на фото rudder.users.photofile.ru/photo/rudder/3764009/86491059.jpg
    Очень нужен номер шланга(22),который в форме буквы Г.
    WVWPD63B51P210296
  4. #2104
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    06B133783BC - шланг
  5. #2105
    Lupo Аватар для Роман Лантух
    Одесса
    Подскажите номер:
    - Левый сальник
    - Левый пыльник ШУСа
    - Набор резинок Сайлентблоков
    VW Passat B5+ GLS 2003 1.8Т 180 HP AWM Tiptronic 2.7 Biturbo V6 250 HP BES 6-МКПП 4Motion VIN: WVWPD63B53P438432
  6. #2106
    Москва, ВАО, Открытое шоссе
    Подскажите номер этого шланга (верхнего) пожалуйста!!!
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    Подскажите, пожалуйста, номер адсорбера на мою тачанку, заранее спасибо.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
  8. #2108
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Роман Лантух Посмотреть сообщение
    - Левый сальник
    Левый сальник чего? Полуоси? 01L409399 - сальник
    3B0498203D - пыльник наружнего ШРУСа
    Сайлент блоки чего именно?
  9. #2109
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    8D0121107C
    - Всякое бывало.
  10. #2110
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    3B0201803C
    - Всякое бывало.
  11. #2111
    Россия, Ростов-на-Дону
    Серег привет! кинь пож. номерки болтов крепления корзины и крепления маховика.
  12. #2112
    3B0201803C
    Спасибо
  13. #2113
    Челябинск
    не могу найти как называется этот шланг
    вчера в passat b5 1,8T (американец 2000г) замигал чек энджен , этот шлан поплавился и пахнет горелым
    помогите плз
  14. #2114
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Обычный вакуумный шлаг. Купи на любом рынке по размерам, ибо оригинал продается только бухтой 5 метров и стоит как самолет
    N0147392 - винт крепления корзины М8х16
    N90705901 - болт крепления маховика М10х1х43
  15. #2115
    Харьков сити
    Добрый вечер. Подскажите номер уплотнительного кольца на патрубок от интеркуллера к ДЗ (поз. 16). За фото спасибо RuddeR.
    Челябинск
    Seregas, спасибо!
  17. #2117
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    3C0145117F - уплотн. кольцо
  18. #2118
    Челябинск
    Извините, а из за этого шланга может двигатель троить?или все таки это катушка?(еще не тестили вагом)
  19. #2119
    Химки
    06A103213F - нижнее колено
    035103245A - клапан (блидер)
    058133753B - эжекционный насос
    Блин сегодня пошел сходил в гараж грибок имеет номер 034 129 101b, Это тоже самое что и
    035103245A - клапан (блидер)??? А то уже заказал а машина стоит
  20. #2120
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Грибок и блидер - разные клапаны. Грибок (034129101B) стоит на патрубке от воздушного фильтра.
    Блидер (035103245A) - стоит в системе ВКГ у нижнего колена.
Страница 106 из 900 ПерваяПервая ... 65696104105106107108116156206606 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30756
    Последнее сообщение: Сегодня, 00:41
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
