Давай поговорим об абсорбере - Страница 10
  1. #181
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Точно
    Ну тогда делов на 2 минуты - главное ровненько обрезать
  2. #182
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Приветствую! Выскакивает ошибка 16839 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка. В поисках решения проблемы в переднем левом подкрылке нашел такую штуку в виде шара, стоит в разрезе трубки, что идет на абсорбер (кот. находится в нише запасного колеса, америкос). Что это за шарик и для чего?
  3. #183
    Ставрополь
    Если не ошибаюсь это вакуумник на твои дверные замки
  4. #184
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Во-первых ошибаешься. На пассатах дверные замки электро-механические
    Во-вторых - посмотри на дату прошлого сообщения.
  5. #185
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    У меня одсорбер аж забит песком,чё выход только менять?выпотрошить его(фильтр сам) я так понимаю не вариант?...
    или заколхозить внутрь другой фильтр?
    У меня не настолько высокотехнологичное авто, поэтому изьятие абсорбера прошло незамеченным на работе двигателя. Еще бы дошли руки до отключения постояно щелкающего клапана...
    Имхо, если положить на экологию, сия система нах не нужна. Только при демонтаже надо не забыть включить голову.
    Это как?сожно подробнее?чёт никого ты не заинтересовал за столько времени)))
  6. #186
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 502
    Отправлено: 172
    Просто удалить не получится-так как ошибка по абсорберу вгоняет ЭБУ в аварию и соответственно смесеобразование идет по аварийному алгоритму. Как правило в 32 группе при этом мульт и адаптив будет по нулям (косвенный признак не штатной работы смесеобразования). Поэтому вывод: с абсорбером разбираться, там в основном забивается трубка которая под пассажирский порог уходит. Снять колесо и локер-бачок там-работы на полчаса.
    это как? он же вроде неразборный?
  7. #187
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    у русских все разборное))) короче снял всю эту чудо систему.из трубки что идет под авто вымыл без преувеличения 200грамм песка(и клапана) клапан не работал.залил его фэйри )) и прополоскал-он ожил.абсорбер разрезал по верхнему шву.вытащил фильтра.постирал с тайдом и фейри(не реклама!!!))) всё просушил засыпал уголь.замазал шов герметиком.по верху черной изолентой.абсорбер продувается как пооожено.оба клапана работают!!!p.s. в кармане появились вымышленные 5000р.) которые могли уйти на абсорбер!
  8. #188
    Абсорбер стоит 3400р.
    Менять все равно придется...уголь спресовывается и абсорбер не работает должным способом и Фери не помогает ему
  9. #189
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Это у вас в москве 3400-с доставкой к нам как ни крути 5000!уголь не спрессованный!-можно таблеток покрошить или купить уголя для фильтров водяных,и феёри и Тайдом я мыл фильтра а не уголь!и трубку с клапаном которая из подмашины,фильтра не бумажные если чё!купить и дурак может а отреставрировать тока очень дурной
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/passat_variant/passat_variant_b5/maxiscurly/journal/1571159/
  10. #190
    Народ, не могу найти толком информации, объясните плиз. Проблема следующая: пассат B5+ америкос 1.8T, плохо заправлялся (бензина влезало только до половины бака). В сервисе признали негодным адсорбер и порекомендовали его не заменить, а просто удалить. Проблема с заправкой исчезла, но периодически стала выскакивать ошибка по вентиляции топливного бака. Вопрос, собственно, в следующем: можно ли его было вообще удалять и какие негативные последствия (кроме надоедающей ошибки) это могло повлечь? Заранее спасибо за помощь.
  11. #191
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Доброго времени суток. Может кто подскажет... почему при срабатывании (стрекотании) клапана N80 у меня капитально проседают обороты ДВС на холостом ходу? Отключил фишку и езжу без него. В осенне-весенний период обороты не падают.
  12. #192
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Наверное дырка где то в трубке, адсорбере или клапан.. Н80 открывается, засасывает воздух с улицы и смесь беднит.
    Два пассата было
  13. #193
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    А почему тогда нет такого в холодное время года? И получается дырка перед клапаном? Снимал патрубок до клапана, дуется, но чувствуется, что в какой-то закрытый объем, и пахнет бензином.
  14. #194
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    х.з, я только предположил. Заглуши трубку, которая идет к клапану и посмотри, что будет с оборотами.
    Надо не дуть, а всасывать
    Если клапан не правильно работает, то может всасывать воздух прямо с улицы, а не через адсорьер. имхо.. Не помню точно, как клапан устроен, некогда смотреть
    Два пассата было
  15. #195
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Глушил ту, которая идет от коллектора к клапану, стало вонять жутко бензином.
    Я и втягивал, воняет бензином.
    У меня авто в жару иногда очень плохо заводится, приходится очень долго крутить стартером. Иногда заводится только со второго и третьего раза. Как я отключил фишку клапана N80 - завожусь с первого раза в любую жару на горячую. Здесь то что не так?
  16. #196
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Надо ту, которая от клапана в адсорбер.
    Два пассата было
  17. #197
    Pointer Аватар для nement
    ЯНАО
    Тоже постоянно хрюкает эта трубочка под пассажиром, один раз пояалялась ошибка о неисправности вентиляции бака. Снимал всю эту систему, промывал, продувал поставил назад, все отлично до первой глубокой лужи, сразу начинает хрукать. Какой клапан надо менять, тот каторый под крылом или на корпусе воздушного фильтра?
    Б5+ 2001 1.8Т AWT автомат
  18. #198
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    И что это даст? Не одно ли это и тоже, если фишку скинуть с клапана, чтобы он не открывался?
  19. #199
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Если фишку скинуть, то ЭБУ уйдет в аварийный режим
    Не менять, а проверить. Есть там редукционный клапан около адсорбера, и есть еще клапан-шарик в самом адсорбере, вот он забивается всякой гадостью.
    И что это даст?
    Да хоть определишь из-за чего у тебя обороты плавают, может вообще дело в другом..
    Два пассата было
  20. #200
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Ну да, теперь по нему ошибка вылетает, КЗ на массу.
    Ну тогда просто не будет подаваться воздух через клапан N80, хоть он и будет открываться.
Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
  1. Поговорим О КАСКО...
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 12:42
  2. Поговорим о радиаторе печки.
    от Dick в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 23:51
  3. Поговорим о моющих средствах и полиролях
    от W Сергей в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 09:59
  4. А поговорим про цены у дилеров!
    от 1967s в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 10:44
  5. Поговорим об ОСАГО
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 09:36
