Пробил акпп - Страница 2
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    вмятина не большая, ладно, а вот был пробой и заварен угол. Предыдущий хозяин про это не сказал, сказал что масло заменено на оригинал. Ничего страшного или наджабил коробку без масла? Или машина без масла не поедет и не угробится? Название: IMG_20161029_131124.jpg
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    корпус фильтра АКПП это пластик, и вообще бы помимо нового поддона, надо бы защиту поставить, "береженого Бог бережет, сказала монашка одевая презерватив на свечку"
    WVWPD63B04P243274
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    заварен и хрен с ним)видимо была вмятинка с трещиной и подтекало масло, вот и подварили... я бы не забивал голову такими мелочами и вам не советую!
    Цитата Сообщение от Roman 51 Посмотреть сообщение
    монашка
    купит новый авто и поставит все галочки в договоре на каско
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    ога, страховые, там на говно исходят, хотят взвинтить ценники на Каско, когда полис будет стоить 250 К, много там галочек наставишь...
    08.11 переобулся
    )))) я еще в начале октября переобулся, РКС.
    WVWPD63B04P243274
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    тогда из монастыря лучше не выходить
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Видимо после пробоя её и поставили.
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    у меня изначально стоит, а оригинал или нет, хрен его знает, но крайний раз зацепил люк, защита продавалилась, но поддон уцелел, правда немного его поджало, и засопливила прокладка, она сцуко резино-пробковая была, а по фен-шую родная бумажная в разы тоньше...
    WVWPD63B04P243274
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    родная бумага встанет только на новый поддон... если его приложили, то бумагу ставить бессмысленно потечет ручьем
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    на не коцанный ))) не обязательно новый, у меня бумага на старом стоит.
    а так конечно, если геометрия нарушена...
    WVWPD63B04P243274
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Roman 51, после бумаги - бумагу ставить можно... если ставили на резину или пробку с превышением предписанного момента затяжки, а он очень маленький, то нормальная установка бумаги не возможна так как поддон выгибает между отверстиями...
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    FLYTs, На герметик - главное все обезжирить и не перетягивать болты. Но если потом снимать - гемор.
    , VAG COM
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Пробил акпп
    На резину ставим и все гуд...
    Герметик жесть... Драить это потом дольше чем короб снять
  13. #33
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    FLYTs, несколько раз ездил на смотрины, подтеков нет, я сам понимаю, что может и такая херъ быть, поэтому и дергался, первый раз поехал примерно через 2 недели после установки, если бы что-то было то вылезло бы. там насколько помню 27 болтов на поддоне, да и механик опытный, он сказал, что при следующей замене фильтра коробки или иного влезания в АКПП не хило бы болтики поменять, а то они слабенькие и и грани подслизались когда в 2014 первый раз снимали поддон, с завода ни масло ни фильтр не меняны был по всем признакам, подзакипели.
    На герметик
    ога , если в коробас попадет?
    WVWPD63B04P243274
  14. #34
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Смотря какой герметик и как им пользоваться.
  15. #35
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    ) тут больше от рук зависит, а не от герметика )
    WVWPD63B04P243274
  16. #36
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    и это тоже. Приходится переделывать двигателя - так намажут жирнейшим слоем красного герметика, пахнущего уксусом и сразу собирать. В стыке ничего, вся наружу и вовнутрь выдавливается, и адгезии к металлу нет, так эти сопли в масло и попадают.
  17. #37
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    не надо ругаться, у нас интеллигентный форум и тут собралась элита нации )))
    а потом в насос и пистец.
    WVWPD63B04P243274
  18. #38
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    не надо ругаться
    В каком звуке я ругался?
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90...B7%D0%B8%D1%8F
  19. #39
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    адгезии
    я знаю )))
    WVWPD63B04P243274
  20. #40
    Отправлено: 28
    Я как-то пробил поддон на трассе об железку, сразу спохватился, остановился. В интернет магазине купил новый неоригинальный поддон, взял самый дешёвый, дешевле полутора тысяч рублей, прокладку посоветовали взять оригинальную бумажную, больше 1000 стоила. И масло. На эвакуаторе привёз в сервис, всё поменяли, уже более 2-х лет работает. Я думаю, дешевле купить новый неоригинальный поддон, чем варить старый.
    Passat B5+ 2001 г.в., AWM, американец, автомат
  1. Пробил картер коробки АКПП типтроник.
    от GrMaxx в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 09:36
  2. пробил поддон акпп
    от nzfe в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 20:25
  3. Пробил картер АКПП
    от Fe-City в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.09.2009, 11:36
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 10:20
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 19:09
