По объективам - Страница 3
  1. #41
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 111
    Цитата Сообщение от OnFair Посмотреть сообщение
    а этот тёмный или светлый??
    Красноватый
    думаю по 5.6
    Интересно, а при f16, что дает Гелиос 44 - темнота и мрак
  2. #42
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    Цитата Сообщение от Kitty Посмотреть сообщение
    Гелиос 44
    вопрос в том, что он нифига недаст 1.4
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
  3. #43
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 111
    У Кэнона есть 1.4 50мм на Ef-s для кастрированных SLR за 100 баксов - ты видел его? Как тебе?
    Меня Гелиос 44 с двойкой устраивает за глаза. На ЧБ дает суперскую картинку, единственно фокус на дальнем расстоянии расстраивает.
  4. #44
    Golf Аватар для kusto
    Москва, СВАО
    Получено: 47
    Очень тёмный. А цену загнули из-за того, что белой краской покрасили.
    Чё-та такого не встречал. Из дешевых есть полтос f1.8, действительно за 100 баксов. И он полнокадровый EF. Удивительно, но им тоже можно фоткать. Только аккуратно. У моего сына такой. Через пару месяцев владения развалился пополам, отнес в гарантийку - склеили, щас работает, как ни в чем не бывало.
    А по существу вопроса про обозначенный выше (жирным курсивом увеличенного размера) Никкор, вот короткий и ёмкий отзыв на маркете :
    "....на коротком конце бочка, на длинном гнет края. Хроматит, резкость по всему кадру от f\8.
    Один плюс - зум(универсальность), но оптическое качество оставляет желать лучшего..." От себя добавлю - и за это просят тыщу долларов. Данунах. ;-)
    С другой стороны, если нужна универсальность и неохота таскать с собой несколько фиксов, то деваться некуда, приходится покупать зумы, например, для репортажа. А кеноновская "элька" 28-300 вообще стОит, как самолёт - http://pleer.ru/_11388.html
    B6 Variant TDI 140л.с. DSG-6 2009
  5. #45
    Слушхайте, тут вопрос возник.
    Вот на объективе написано 18-55мм. Это что? Т.е на кроп зеркалке это будет 18х1.6 - 55х1.6, так? А на пленке чисто 18-55?
    И EF и EF-S - у второго что на нем написано?
    Я запутался
  6. #46
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 111
    А, точно 1.8 .
    Я запутался
    Ваня, зачем тебе это?
    То, что написано на объективе - реальное фокусное расстояние, расстояние от оптического центра объектива до точки фокусировки. Оно не зависит от размера матрицы, пленки и т.д. Это физический параметр, характеризующий объектив.
    Все, что написано 18-55, 24-105 - это реальное фокусное расстояние.
    Другое дело, что меняется угол зрения объектива при установке на кастрированную камеру(кроп).
    Возьми 55мм и поставь его на EOS 5, затем возьми этот же объектив и поставь на EOS 500D. С учетом кроп фактора 1.6 ты получаешь 88мм. Что такое 88мм? Это так называемое эквивалентное фокусное расстояние. Это не значит, что при установке на 500D объектив изменил фокусное расстояние, оно(эквивалентное) лишь для сравнению реального фокусного с тем, которое выходит на кропе. Ведь матрица на кропе меньше. Или для сравнения с разными кропами, ведь кросме 1.6 есть и мыльницы с кропом 6-8 и т.д.
    Для наглядности:
    Синим цветом кроп матрица, а красным пленка.
    Все привязано к пленке 35мм.
    Смотри на картинку, ты видишь прекрасно, что одно и тоже фокусное расстояние дает разную картинку, точнее угол зрения, поэтому и появилось понятие - эквивалентное фокусное расстояние.
    Насчет EF и EF-S - не знаю, EF-S в EOS 5 не устанавливается, а наоборот я не пробовала. Но это просто способ крепления, я не думаю, что EF-S имеет эквивалентное фокусное расстояние на объективе, а не реальное.
    И еще учти, что производители указывают фокусное расстояние на фокусировке на бесконечность.
    Чем меньше матрица - тем меньше эквивалнетное фокусное, т.к матрица видит меньше на том же изображении!
  7. #47
    LA SoCal
    Получено: 147
    Отправлено: 115
    А, точно 1.8 .
    Для наглядности:
    Ппц мозг закипел по картинке все понял,а вот по терминам почти нифига
    Lexus GS-300 2002г. Lowred.
  8. #48
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 111
    Старалась максимально просто объяснить
  9. #49
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    Нет, угол "светового" конуса, выходящего из задней части объектива, не меняется. Меняется расстояние от вершины этого конуса до основания (матрицы). Чем ближе задняя линза к матрице - тем меньше основание.
  10. #50
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 111
    Речь про фактический угол зрения в зависимости от матрицы/пленки. И он меняется. Световой конус выходящий из стела, как ты его назвал - да, он неизменный в зависимости и не зависит от матрицы. Но он нам собственно вообще и не нужен.
    Скажем на 6х6см кадре фокусное 100мм будет как широкий угол, на 35мм как почти теле, на 1/2.5" будет супер теле. Считай зависимость угла зрения от размера матрицы.
    COOLLER, Я так понимаю, хочешь взять EF объектив? [COLOR="Green"]
    Вань, я ту подумала на досуге.
    На объективе всегда реальное фокусное указано. Вне зависимости от крепления и т.д.
    Смысл в чем. У тебя объектив 18-55, у меня 28-80 на EOS-е пленка.
    Так вот, если ты берешь 2 фотика и снимаешь со штатива на широком угле одни и тот же кадр, то угол обзора будет одинаковый.
    Но если ты ставишь 28-80 на цифру с кропом, то у тебя происходит уменьшение угла.
    Т.е простым языком, при установке 28-80 на положение 28, ты получаешь тот же угол обзора, что и на 18-55, когда ты его руками поворачиваешь на 28!
    Надеюсь понятно объяснила
    И не нужно вообще этим заморачиваться. EF-S ты на пленку не поставишь, такая конструкция EF-S-а. И это сделано верно. Ибо поставив 18-55 на пленку мы получим сверхширокий угол. 5-35мм. Точнее ничего не получим по той причине, что не получиться
  11. #51
    Вчера прошелся по объективам.
    18-135 Canon IS 3.5-5.6. УГ, так же мылит на 18 и на малой диафрагме. Резкость ацтой. Короче тот же 18-55, только имеет еще после 55 еще фокусное.
    17-85 Canon USM IS 4-5.6. Тоже самое почти, только фокус тихий, но нету 135. Понял наконец-то, что таоке хромат абревации или как их там. На 18-55 такого кол-во их нет
    Потом дали Тамрон 18-50 2.8 без стаба. О резкий, прикольный. Бленда есть в комплекте. Стаба нет жаль, но чувак сказал, что со стабом хуже картинка и лучше брать без стаба. Резкий даже на 2,8. Ценник правда УГ..
    Итого: копим на Тамрон 18-50 без стаба. 14800р в Плеере.
    Есть варики БУ взять. 9-10 ценник, в общем на что я и думал. Что скажете про БУ объектив?
    Ксю, все ясно теперь! Значит Зенит имеет 58мм и все на этом! Никаких 92мм.
  12. #52
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 111
    Москва, СВАО
    Получено: 47
    Наверное, ты имел ввиду Tamron 17-50?
    Пользовался когда-то таким на Пентаксе. Довольно неплохое качество для этой цены, и лучший в своей категории по параметру "разрешение".
  14. #54
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    ты уверена про EF-S?? за сто баксов 1.8 EF
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
  15. #55
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 111
    Не помню, пластиковый такой. Может и EF, хотя какая разница, тут 1% фоткает на ФФ.
  16. #56
    Москва, СВАО
    Получено: 47
    Ну наверное не 1%, а чуть больше, может опрос устроим? А вот EF 50mm f1.8 именно на полном кадре используют 0%..
  17. #57
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    kusto, Ну приходится иногда им байонет затыкать, чтобы пыль на матрицу не летела.
  18. #58
    Получено: 2,195
    Отправлено: 3,447
    Ну так наличие "полнокадрового" аппарата подразумевает либо профессиональное занятие фотографией, либо шальные деньги В обоих случаях оптика приобретается другого класса и соответственно -- ценовой категории
    А по мне, так вполне достойный объектив
    Тупой собаковод
  19. #59
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Можно вклинюсь со своими ламерскими вопросами.
    Есть свежекупленный CANON 600D в комплекте с штатным обьективом 18-135. Пока не разберусь с своими хотелками и деталями, тратится на новый объектив не хочу.
    Для расширения диапазона применений хочу купить такие штуки:
    1. 58mm 0.5x WIDE ANGLE Macro Lens for Canon EOS Rebel 1100D T3 600D T3i 550D T2i
    * Professional High Definition
    * Designed by BOWER in the USA with new aespherical technology
    * Special Element Frame
    * Highest quality Crystal Optics
    * Premium Rimmed Glass
    * High Definition Multi-coated elements
    * Super wide angle: 0.5x
    Highest light transmission and definition for digital or film photography
    * Auto-focus(AF) Compatible, Zoom ready!
    * Specially designed for professional Camcorders and SLR cameras
    * High resolution, High clarity -- Day or night
    * 58mm rear-end Thread
    * 67mm front Thread for filters attachment
    * Pleather pouch and covers included
    * Compatible with your standard filters
    * Wide angle conversion lens with detachable rear macro lens
    * Protective Leather-like pouch with closing string
    * Retail box with warranty as included by manufacturer
    Если я павильно понимаю, то этот накладной объектив расширит возможности штатного обьектива на ближнем конце, т.е. сдвинет фокусное расстояние с 18 до 9мм. И я смогу резко снимать макро и широкий угол?
    2. Macro Extension Tube Ring 4 Canon 5D2 7D 600D 60D 1100D
    Macro Extension Tube Set for Canon
    Introduction
    •Canon Mount, for all Canon SLR & DSLR
    •It moves the lens farther from the film or digital sensor. The farther away the lens is, the closer the focus, the greater the magnification.
    •This extension tube does not affect image quality as there is no optics inside. In comparison, a close up filters are often blamed for degrading image quality.
    •Brand new, never used;
    •Made of metal (not plastic);
    •color : black
    Contains
    1 x Macro Extension Tube Set for Canon
    Adjustable Length
    This extension tube consists of 5 parts:
    Camera Body Mount Adapter
    Lens Mount Adapter
    9mm tube (Tube 1)
    16mm tube (Tube 2)
    30mm tube (Tube 3)
    Насколько я смогу ближе снимать при таких колечках?
    3. 58mm Pro HD 2x telephoto Lens for Canon EOS Rebel T1i 600D T3i
    •Brand New 58mm Professional 2X Telephoto Lens
    •Includes lens, front and back lens covers, and protective lens bag.
    •This telephoto lens attaches to the front of your existing camera lens and is compatible with virtually all cameras, camcorders and lenses with 58mm filter threads. Among the many makes whose products it fits are Sony, JVC, Olympus, Canon, Nikon and others.
    •2X telephoto lens brings you twice as close to the action. Perfect for long-distance photo situations such as sporting events; candid portrait shots, as well as nature and wildlife photography.
    •Your camera's lens thread size will be marked somewhere on the lens barrel. This number is always preceded by a "Ø" (diameter) symbol. Eg. Ø58 = 58mm thread size.
    •We believe in absolute customer satisfaction. All our products are purchased direct from the manufacturer – no gray market items or parallel import products. All our products are guaranteed to be brand new. In addition, we are proud to offer a 30 day money back satisfaction guarantee. If you’re not happy with your product for any reason, let us know and we’ll take your unused products back for a full refund.
    •Multi-coated (MC) lens. Professional high definition lens reduces glass flare & ghosting caused by reflections.
    •Full Autofocus (AF) compatible. Full Infrared (IR) Compatible. For high resolution day & night recording.
    Этой штукой я смогу удлинить дальний конец в 2 раза, т.е. до 270мм?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  20. #60
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 111
    На них говорят ХА идут всегда. Сама не пользовалась.
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Просветите по объективам, кто в курсе.
    от karuselshik в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.09.2010, 19:38
