подтекает масло
    По умолчанию подтекает масло
    всем привет!есть не большая проблема :Стал замечать потеки масло на масленом фильтре грешил на резинку в стакане масленого фильтра поменял масло проверь,а масло подтекает.Случайно заметил масленые пятна на радиаторе масленом добраться к нему практически не возможно только разобрать пол мотора может кто подскажет как устранить эту течь?
    Polo Аватар для shotgun61
    Дзержинск Нижегородская обл
    Получено: 20
    на крышке трещины нету случаем не перетянули?!
    vw passat b6 2007 2.0 TDI 170 лс BMR DSG S-line bixenonno DPF
    не обращал внимание ,а ,что может треснут?Забыл сказать я крышку промазал герметиком меньше стало масло подтекать ,но не много выдавливает масло
    и еще масло сочится чуть выше корпуса фильтра где весить хвостик для пробки вот оттуда вроде выходит масло
    Украина, Киев
    Получено: 7
    У меня масло текло из под маслоохладителя в месте крепления его к блоку, проблема была из-за того что он сделан из пластмассы и она на прокладке немного раскрошилась.
    и что ты поменял?
    сильно масло текло?
    Украина, Киев
    Получено: 7
    dm3078,
    В начале появлялись только небольшие подтеки масла не корпусе масляного фильтра, позже начало течь серьезно около 500 гр на 100 км после чего и поехал в сервис.
    Менять нужно было весь кронштейн но его в наличии не было не на разборках не в сервисах, ждать заказа не было время (нужна была машина) и решили посадить все на герметик, на герметике уже проехал около 20 000 км, все нормально.
    Меняй в сборе если не хочешь к этому возвращаться. Меняется часа за три
    был в сервисе загнули не риальную цену!А если снять и поменять резинки там и потом посадить на герметик?Течь не будет?
    Украина, Киев
    Получено: 7
    В екзисте вся конструкция под номером 1 стоит 140 у.е. можно сказать что цена адекватная, прокладка под № 1 ставится в пластиковый паз у которого как правило крошатся внутренние стенки корпуса.
    Мне пока помогло замена прокладки и посадка всей конструкции на герметик, но у меня не было выбора т.к. не было в наличии нужной детали.
    ну понятно им лучше взять деньги за новую деталь чем голову себе долбать садить все на герметик проверять течет или не течет!
    Это и правильно... они тебе на герметик посадят, через месяц ты приедишь скажешь что снова потекло. Почему вы мне не заменили всю эту приблуду? А это уже двойная работа...только за чей счет???
    все понятно!Тогда буду менять!
    Только ты точней определись в ней ли дело. Посмотри внимательней
    ну,а что еще может быть?
  1. Подтекает масло
    от ДЖАШ_09 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 18:01
  2. Подтекает масло
    от Unnamedx86 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 20:55
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 20:04
  4. подтекает масло через манжету вала шестерни грм
    от константин 57 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 06:04
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 13:07
