Присадки в дизтопливо или почистить топл. с-му
    Беларусь, Брест
    По умолчанию Присадки в дизтопливо или почистить топл. с-му
    Всем привет!
    В связи с наступлением зимы как и положено дизеля "заклекотали" и не знаю как остальных владельцев но меня это напрягает мягко говоря. Желаемый результат - почистив форсунки с добавлением таковых присадок думаю что уменьшится клекот, двиг станет мягче работать и соответственно исчезнет хотя бы наполовину достающая вибрация! Вот читая форумы про всякие присадки, и даже Castrol TDA, но что-то не решился, а вот остановился на таких:
    http://catalogue.liquimoly.ru/index....06&like_name=1
    http://catalogue.liquimoly.ru/index....11&like_name=1
    Дело стоящее эффект есть какой или нет? Кто что думает по этому поводу? Кто использовал.
    P.S. кормлю беларусской солярой, там же и проживаю. Брестчане пробовал кто это?
    Или сразу вот это:
    http://catalogue.liquimoly.ru/index....09&like_name=1 ?
    VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    handy85 Полностью тебя поддерживаю по выборы присадок Ибо сам 1 раз в год профожу полную чистку форсунок и ТНВД отключая бак и фильтр(http://catalogue.liquimoly.ru/index....11&like_name=1 или эта присадка http://catalogue.liquimoly.ru/index....09&like_name=1 ?)по действию одинаковы,обе пробовал_эфект на лицо.Постоянно в бак лью вот эту присадкуSpeed Diesel Zusatz.Юзаю эти присадки 2 года,машина 1999 г. на спидометре 238000 т.Недавно делал диагностику топливная работает без вопросов,форсунки родные стоят.Всё работает отлично.
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    зашибись купили дизеля - то присадки ему лей, форсунки чисти, как блин с детём малым.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    prv21, Мы посмотрим на сколько тебя хватит на нашем топливе нормально покататься?При этом не делая не каких профилактических мероприятий!Главное чтоб потом локти не кусать когда уже поздно !
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    а ты купил авто и все?не моешь,не полируешь?все относительно,если хочеш что бы твоя ляля была в хорошем состоянии.в сильные морозы тоже добавляю,а то на морозе начинают звенеть.
    prv21 поздно заметил,наверное авто на квартиру поменял?обидно?
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    taxi6363, И это правильно...
    Беларусь, Брест
    А что с насос-форсункой? Кто-нибудь проходил это или чего использует?
    Chicony
    Можешь расшифровать что конкретно используешь - ссылки не работают точно.
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    handy85,Я думаю принцип тот же отключаешь подачу и возвратку от топливного фильтра и всё процес пошёл чисткиПрисадки используются те же .
    handy85, Щас скину
    Можешь взять вот эту присадку одной банки хватит тебе чтоб почистить-Diesel-Spulung Очиститель дизельных форсунок
    Артикул: 1912. АВот весь процес очистки-Чистка всей топливной системы- дизель.
    эту процедуру нужно делать обязательно профилактически поддерживая систему в чистоте хотя бы раз в 20000 или 1 раз в год.
    1.возьмите два шланга (лучше прозрачных.) по --70см..
    2.обязательно наденьте фильтр-индикатор дизельный на один шланг,
    (лучше и на слив обратки тоже фильтр поставьте..хуже не будет)
    3.подсоедините этот фильтрик сняв шланг с основного топл.фильтра..
    на подачу топлива (Diesel-Spulung)в ТНВД
    4.Сдёрните шланг со штуцера слива топлива в обратку с ТНВД....
    и подсоедините прозрачный шланг...
    5.перелейте Diesel-Spulung из жестяных банок в 2-литровую пластиковую бутылку
    (чистую..предварительно сполосните ёё солярой.)..в ней лучше видно уровень..
    6. установите бутылку с Diesel-Spulung где удобно...закрепив проволочкой.чтоб не упала - от вибрациии.
    7.Оба свободных шланга засуньте в бутылку..причём шланг слива (с тнвд) не погружайте в жидкость.а оставьте в "подвесе" -чтоб лучше контролировать слив обратки..и растворять пузырьки воздуха..
    8.заведите дизель....увеличьте обороты до 1300-1700 оборотов для лучшей прокачки под-завоздушенной системы...после прокачки (визуально видно по пенным пузырькам- в обратке ..оставьте дизель работать на холостом ходу.
    ПРОЦЕСС НАЧАЛСЯ-ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ НА Diesel-Spulung
    .. принцип действия очень простой-чем дольше моет..тем лучше отмывает (раскоксовывает)! процесс промывки часа 1.5...2 идёт с перерывами...это нужно для охлаждения ТНВД (охлаждается то он тем что в нём- жидкостью)...написано на банке-время промывки 15...20 минут---это как раз речь об охлаждение ТПА !!!
    можно сделать несколько раз так-...заводить движок на Diesel-Spulung с полностью нажатой педалью газа...он на мах обороты прыгает-сразу глушить !!!..и так раз 5...6 !!! ЭТА ПРОЦЕДУРА заставляет выйти закисшим лопаткам топливоподкачивающего насоса !!! (вы же если они "прихватились"-пока не разберёте насос-не узнаете сколько у вас работает лопаток из тех 4-х !!!???)и не всегда это в работе дизеля особенно заметно...и только когда замеряешь давление подкачки (внутри ТНВД)...то манометром видно ! но не всегда же удобно подлезть-подсоединится и замерить-не снимая ТНВД.!
    Не пренебрегайте "процедуре" ГАЗ В ПОЛ-ГЛУШИМ..
    (помогаем выйти закисшим лопаткам топливоподкачивающего насоса)
    Эффект от промывки чаще есть-чем нет ! Обязательно после промывки ТНВД прокачайте остатки Diesel-Spulung в обратку соляркой (в эту же "бутылку")
    примерно-ЛИТРА ПОЛТОРА..НЕ НАДО ЧТОБ ЭТА ВОНЬ УЖАСНАЯ ПОПАЛА В БЕНЗОБАК.
    пример режима процедуры промывки.
    жидкости Diesel-Spulung
    850-900 об - 20 мин. 20мин. отдых
    1500об - 15 мин. 20мин отдых
    2000 об - 10 мин. 30мин отдых
    2800-3000об 6 мин. 25мин отдых
    3мин 850-900об/мин -
    пока не закончится жидкость
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Chicony, , да я про то, что казалось бы необслуживаемую систему надо обслуживать, причем сам факт необходимости ее обслуживания сводит на нет все плюсы дизеля. А машина у меня есть, тока я другую уже у отца стрельнул.
    Получено: 61
    все это как то сложно.всегда зимой в мороз просто добавляю 1 колпачок в бак и все.помоему из ликви моли что то.в этом году еще не разу не добовлял.морозов сильных не было.насчет очистки не буду утверждать,но что мягче становится работать факт!
    у меня плюс один и самый главный!за 15 лет езды на дизелях заправлялся на заправке 1 раз!
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    prv21, тАк судя из твоего суждения тогда и топливный фильтр надо не менять....и вообще в машине не чего не обслуживать.А просто эксплуатировать-вот и всё.Интересно а на бензинке свечи нужно менять если по твоему судить то нет!Да и самое главное у нас топливо наверно чище чем в Европе?!
    Golf Аватар для Александр В
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    "В связи с наступлением зимы как и положено дизеля "заклекотали" и не знаю как остальных владельцев но меня это напрягает мягко говоря. Желаемый результат - почистив форсунки с добавлением таковых присадок думаю что уменьшится клекот, двиг станет мягче работать и соответственно исчезнет хотя бы наполовину достающая вибрация! Вот читая форумы про всякие присадки, и даже Castrol TDA.Брестчане пробовал кто это?"
    Привет всем! Ну не знаю, я тоже катаюсь на Брестской солярке. Castrol TDA добавляю постоянно, вне зависимости от температуры за бортом. На мой взгляд двигатель с ним рботает поприятней. Правда не эксперементирую с заправками -запавляюсь на "Нефтехиме" возле парка иногда на "Лукойле" в Задворцах и все гуд. Весь этот клекот в основном из за качества топлива. А применять предлагаемые радикальные способы чистки топливной системы не решусь никогда. Можете считать меня боякой .
    Пассат Б5, 2000г, 1,8т ATW (продан). Passat GP 2003, 1,9 TDI, AVB, МКПП
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Александр В, А зря профилактические мероприятия ещё ни кому не повредили-главное с умом.Обычная чистка Топливной вней нет не чего страшного,а вот чистка впускных клапанов и колектора вот это действительно игра со смертью,сначало хотел её себе замутить ,а после как узнал больше инфы чё то желание исчезло на своеё машине пробовать-эта процедура даёт эфект если её делать постоянно и в профилактических случаях.После чистки движок вообще шелестит,как будто с конвеера.
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    Не,.. пока никаких проблем нет, буду только присадку добавлять. Чето страшно мне форсунки загубить.
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Александр В,Так я не уговариваю,а лишь делюсь своим положительным опытом.Лично у меня такое мнение профилактику лучше делать и не ждать пока наступит ж..а(хотя для нашего человека это в порядке вещей(пока петух в ж..у не клюнет,и пальцем не шевельнёт)Главное чтоб потом обидно не было от мысли что можно было это и предотвротитьА присадки в топливо то же обладают щадящим моющим эфектом и если это делать постоянно то система находится в чистоте будет..
    Беларусь, Брест
    Коллега, я тоже с востока. А сколько нынче это удовольствие стоит и на сколько хватает?
    AVB это сколько лошадок или киловатт?
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    маленький табунчик из 101ой лошадки (74кВт)
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    [QUOTE=handy85;3631580]Коллега, я тоже с востока. А сколько нынче это удовольствие стоит и на сколько хватает?
    Последний раз покупал за 75 тыс. примерно 9 долларов, из Польши можно дешевле, бутылочки хватает на 250 литров топлива, в результате солярка дорожает примерно на 300 рублей (0,003 доллара).
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    handy85, Работаю на такой штуке. http://www.lonmadi.ru/catalog/jcb/backhoe_loaders/3cx/ и каждую зиму были одни сплошные косяки: соляра замерзает, АКБ не крутит и пока не прогреешь бак газовой горелкой, можешь и не пытаться заводить.
    В родном сервис центре порекомендовали такую штуку http://www.lonmadi.ru/service/lonmadi/standyne/ результаты применения впечатлили: при -25 заводится на ура, двигатель работает тише и ровнее, про то, что нужно что то подогревать уже и забыл. Да, еще АКБ поставил вот такой: http://www.optimabatteries.ru/?object=yellowtop (при - 10 мотор в 4,4 литра с маслом 15W40 заводится с пол оборота.)
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    О чём речь.....
  1. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 16:38
  2. Где в Москве или МО почистить ВКГ?
    от xplane в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 22:32
  3. присадки в дизтопливо
    от юра к в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 21.11.2009, 13:24
  4. Предпочтения. Масл., топл. фильтры. Оригинал или не оригинал
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 18:25
    Ответов: 26
