ZZZrul, было изначально при покупке?
При покупке у меня не откидывалась ручка и выскакивла из крнштейна, я снял замок натянул пружинку котрая должна откидывать ручку а потом поставил замок. Сегодня заметил когда машину закрываешь/открываешь изнутри дверь открывается со второго раза.
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Всё прочитал, интересно спасибо много полезной информации. дело в том что у меня стоит защита от детей (задняя левая) снаружи не открывается, и вот вопрос как открыть дверь??? Для дольнейшего ремонта.
у меня такая же проблема, тросик скинул тяга на которой тросик назад ушла, а дверь не отрывается, ток на на провода черно-синий и черно-серый подавал результата 0, может кто нибудь посоветует что дальше делать!
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Решается эта проблема легко, прут 2-3 мм, на конце загибаешь на 2 мм, оттягиваешь ручку и в образовавшуюся щель вставляешь. зацепляешь и дверь открыта.![]()
| Получено: 3 Отправлено: 37 |
Добрый вечер всем!!!
ребята очень много искал и почитал, видно у моей машине тоже что то с замком задный левый двери пассажирской... раньше в теплой погоде иногда не открывался С ЦЗ но закрывался четко, сейчас уже два дня мертво !! - не открывает и не закрывается... но дело в том что я с внутреной ручкой- механичекой спокойно, нормально открываю.. язычок выходит верх и открывается дверь. Это должно быть так?.
что поделать, эти два дня я на стоянке язычок нажимаю вниз с внутри и дверь нормально блокируется, чтоб не открыли с наружи--- стало как у машин без ЦЗ.
Хочу уточнить... это тоже от мотора замка такое?...
стекло подемник работает. идикатор на открытой двери тоже горит, когда открываю дверь закрываю гаснет... что такое? может какая то блокировка сработала... здесь почитал что какая то SAFE есть....но так и не понял что это и как снемается... спасибо за любую информацию
VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
L4 PFI DOHC -Americos
