| Получено: 8 Отправлено: 61 |
Доброго всем времени суток!
Недавно капиталил движок, под это дело махнул лямбда-зонд, поставил такой: "Bosch - 0 258 003 740 - Датчик кислородный". Все было хорошо, расход бензина радовал глаз (10-11 литров на 100 км в городе, и 8 литров на 100 км по трассе). Съездил я в Ростов-папу (сам живу в Казахстане, г. Атырау) - в России заправлялся на заправках Лукойл, все было зашибенно. Вернулся обратно, заправился на КазМунайГазе - и через несколько дней заметил прирост расхода заметный. Вот недавно считал ошибки ВАГ-комом :
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 071 906 018 P
Компонент и/или версия: MOTRONIC M3.8.3 HS V04
Кодирование: 00000
Код Сервиса: WSC 05311
1 Неисправности:
00525 - Лямбда-зонд-G39
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
Ошибки стер, покатался, ошибка по лямбде опять вылазит. Вопрос - мог ли за несколько дней умереть лямбда-зонд, если да, то отчего? Неужели бензин настолько голимый у нас.....
По пробегу - всего прошел после замены лямбды чуть больше 3000 км....
VW Passat 3B5 Variant 1999, AGZ VR5 2,3л, МКПП
Ап, господа! Никто не в курсе по сабжу?![]()
| Получено: 22 Отправлено: 28 |
фишку проверь
PASSAT B6 1.8 TSI XW8ZZZ3CZAG001480
| Получено: 2,045 Отправлено: 328 |
Да легко помрет и за пару дней, особенно если он из этой партии: http://24news.ru/news/367726948s.html
SparXXX-11011985, попробую, спасибо за совет!
.Карел., черт((( А на замену (если он все же умер) можно например "NGK - 0494" взять? По базе Экзиста вроде проходит заменителем... Просто VAGовский оригинал очень уж кусач по цене, к тому же не факт что долго проживет - бензин-то у нас все-таки не ахти.... Хотелось бы еще посоветоваться с камрадами из Казахстана по поводу кто на какой заправке заправляется и может порекомендовать.....
ап господа!
Я в этом не разбираюсь (заранее извиняюсь))), просто вылезли такие же ошибки по 00525 - Лямбда-зонд-G39, ,буду заказывать в экзисте ЛЗ VAG 021 906 265 AQ - 2 640,35р. или аналог Bosch 0 258 005 160 - 2 456,61р. для себя VW Passat 3B5 Sedan 2000 AGZ VR5 2.3л, 4motion, данный ЛЗ предусмотрен для этой модификации двиг.! Так что по поводу "Bosch - 0 258 003 740 - Датчик кислородный" мне кажется не правильно (он для VW Passat (3B2) 1.8 T [AEB; ANB; APU] 150 л.с. Бензин), может поэтому и прожил 3 недели((
kan kanbI4, спасибо за ответ! Будем думать... Только странно что в Экзисте ЛЗ VAG 021 906 265 AQ - 2 640,35р. - я нашел его там же за 4 783,20р. Ты из какого города, камрад?
Dilandau, незачтоЯ в Питере!
Экзист - странная штука)) Пример: если искать деталь через личный кабинет - одна цена; если через общий каталог - др. цена (дороже)Ну и соответственно в разных регионах цены отличаются ((
kan kanbI4, Я заказываю запчасти через Астрахань, и что самое интересное - Заменитель вышеуказанного девайса "Bosch 0 258 005 160" - 2 704,36р - то есть незначительно дороже... В общем фиг его разберешь этот Экзист без поллитра)))) Кстати, может быть наведаюсь в ваш замечательный город летом - там друзей много у меня))
Питер - форева! ;)![]()
Все еще приглашаю в тему камрадов из Казахстана по вопросу о заправках и тех камрадов кто в курсе насчет лямбды - могла ли она за пару дней помереть? Как советовал камрад SparXXX-11011985, фишку проверил - вроде нормально держится, не болтается, на всякий случай отключил и подключил заново....
Ап, господа...
Господа, никто больше не в курсе?... Плиз, отпишитесь...
Заказал в ексисте лямбду после ката,проехала,а на коробке
Написанно перед катализатором,фирма денсо,кто что знает и
Скажет?
| Получено: 5,426 Отправлено: 241 |
Anton 350, это лямбда после катализатора.
По каталогу Denso она идёт на моторы AWT/AWM - 1.8Т и ALT 2.0л.
У тебя какой мотор?
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
