регулировка фар механическая - Страница 2
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Цитата Сообщение от зубр60 Посмотреть сообщение
    А по поводу слетевших резинок - вкручиваешь стержень внутрь и резиновые наконечники сами одеваются на место, не надо с петельками возиться
    точно вспомнил, я также решил эту проблему!
    Цитата Сообщение от Yaroslav777 Посмотреть сообщение
    А по поводу слетевших резинок - вкручиваешь стержень внутрь и резиновые наконечники сами одеваются на место, не надо с петельками возиться точно вспомнил, я также решил эту проблему!
    резинки я натягивал с большим усилием так что просто вкрутить наврядле получиться.а фары я отполировал и светят как новые
    Псков
    Да, фары я тоже полирнул вручную, стало намного лучше. А резинки при вкручивании сами надеваются без проблем.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Я и фары полировал, хеловские, всеравно свет плохой, буду линзованные ставить.
    Golf Аватар для AZaZeLLo
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    а родные линзованные в паре с ксеноном будут лучше сетить?
    VW Passat b5. 2001г, AWT.
    Спасибо всем кто откликнулся!! в выходные попробую разобрать-гляну что к чему...
    Polo Аватар для Васька
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    а как вручную полируют фары?
    WVWZZZ3BZ1E167292
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Поиск - полировка фар, но дело это не благодарное и прослужат такие фары максимум 1-2 сезона, срок службы фары 7 лет, потом одна полировка и через годик надо покупать фары.
    Сегодня отремонтировал фару с такой же бедой, правда на Гольфе, но сути дела это не меняет.
    При снятии вывалились вот такие запчасти:
    Вот сюда крепилась пластиковая шпилька
    Что делаем: берём стальную шпильку М6, отрезаем по длине отломанного куска + ~1 см. Этому лишнему сантиметру надфилем придаём форму буквы "Т". Вот так:
    Теперь берём горелку, вот такую
    и раскаляем кончик шпильки, после чего одним точным движением, стараясь не обжечься, вдавливаем её в пластик, и там, внутри, поворачиваем на 90 градусов. Удерживаем до застывания. Получается как-то так:
    Металл нагревать где-то до температуры жала паяльника, сильнее не надо - пластик не должен кипеть. Если нет горелки, можете попробовать строительный фен или мощный паяльник, но с горелкой проще и быстрее.
    Дальше берём шестерёнку и подходящим сверлом высверливаем внутренюю резьбу - она там на 7 мм - ни к селу ни к городу, только мешает. Дальше берём гайку М6, наживляем её на болт или отрезок шпильки, опять разогреваем и вплавляем точно по центру:
    Всё, дело сделано. Собираем и проверяем чтобы всё крутилось и ничего не выпадало.
    Ставим фару на машину, регулируем свет, идём пить пиво.
    Passat B5 1998 1,8 ADR МКПП | Golf Mk4 1998 1,6 AKL МКПП
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    , реально замудрил, особенно такие шестерни как бы так легко найти, у каждого без дела валяются , можно сделать попроще! У меня шестерни проворачивались на металическом стержне просверлил мелким сверлом посадил на клей и штифты.
    И к тому же ленин тебе в другую тему https://passatworld.ru/forumdisplay.php?f=75
    Шестерёнки родные, стояли в фаре, просто обломались и вывалилисть при снятии.
    Топикстартер задал вопрос - как починить. Я показал как. Если модератор решит, что ответ не по теме - пусть перенесёт или грохнет.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Ну на в 5-ом пассате другие детали, незнаю какие на рестайле и на твоих фото я не узнаю пассатовских.
    Пластиковые шестерни на металических стержнях с мелкими насечками типа как на осях детских машинок на которые одевают колеса. со временем стержни срезают грани в гнезде пластиковой шестерни и они проворачиваются впустую -
    считаю проще всего просверлить мелким сверлом и посадить на штифты, я использовал мелкие гвоздики, острый выступающий конец гвоздя загнул - не провернется никак! И делал все не разбирая и не снимая стержни. Быстро и надежно.
  13. #33
    Ребят,прошу прощения,а кто нить может подробный фотоотчет предоставить? просто мне тоже придеться это делать,а как я не представляю,словестно это одно,а вот пошагово и с картинками другое,прошу прощения за наглость... Заранее благодарен
  14. #34
    Polo Аватар для DENiS_GT
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от Titon Посмотреть сообщение
    Всех с праздниками!!!
    Тут такое дело... Приехал в сервис "приподнять" фары т.к. светят низко-а они после недолгого осмотра, говорят что у меня сломаны "регулировки" на фарах и поднять их выше не реально,хотя надо Так что получается? надо фары покупать новыекто-нибудь сталкивался с таким? Может какой умелец народный ,знает как поступить в такой ситуации
    рассат Б 5,5 америкос 1.8Т
    коректором двигается ? Ну вариант взять БУ где убито стекло перемахнуть и все ) знал бы тебе свои продалбы ) но уже выкинул
  1. регулировка фар
    от Андрей Рыжонков в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 11:02
  2. Регулировка фар!!! Help!!!
    от Makus в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 16:31
  3. Регулировка фар
    от Groovy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 13:27
  4. Регулировка фар автоматически или как?
    от Navigator в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 22:34
  5. Регулировка фар?
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 17:04
