| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Доброго времени суток всем читающим!
Суть проблемы:
Новогодние праздники...машина стояла три-четыре дня...пришло время ехать, попытки завести с брелка автозапуском ни к чему не привели...сажусь в машину, "маслаю", аккума хватает с лихвой, но не схватывает...подгазовываю педалькой - завелась, чуть подтраивала, но не долго...
Подскажите что могло произойти за время простоя авто!?
Раньше такого не наблюдалось. На прогретую, или без длительного простоя заводится как часы.
Спасибо всем отозвавшимся.
| Получено: 835 Отправлено: 15 |
Lion_B5, Ошибки глянуть не судьба?
, VAG COM
Временно не доступно
Сам понимаю что с ошибками было бы проще, но...
Понадеялся на сталкивание кого-либо с аналогичной проблемой.
Вас понял - будем изыскивать возможность проверки на ошибки.
Lion_B5, Посмотри дроссельную заслонку, вероятнее всего, она забилась от галимого бензина. Грязь на заслонке зимой замерзает и бензин поступает плохо. В общем удачи в чистке!!!
| Получено: 45 Отправлено: 6 |
а топливный насос проверить? Если на горячую без длительной стоянки отлично - как правило бензонасос помирает. Сделай замер давления как описано в БЗ. (была где-то темка там) По крайней мере если не найдешь - мерь на холостом с подключенным вакуумным шлангом РДТ, со снятым шлангом и на пробку. Показания потом сюда. И еще...раз уж тут успели насоветовать лезть в ДЗ, то не забудь и адаптировать ее после чистки.
Спасибо за советы.
Всё равно получается что надо комп с кабелем и потом танцы с ним же.
Буду искать.
Ещё раз спасибо.
Ошибки в любом случае смотреть надо, + адаптация ДЗ, а для замера топлива думаю вполне подойдет компрессометр.
